Drainage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.670 fois
Bloggeur Env. 20 message Bure (57)
Je me présente, Jéremy, 26 ans, barman, j'ai décider de faire construire un demi niveau en moselle, le terrain communale, est en zone blanche.
La maison fait 13.9m de longueur sur 10.64. Je me casse la tete pour savoir combien de tonne de cailloux de drainage me faudra t-il?
Quelqu'un pourrait il me venir en aide s'il vous plait???
De : Bure (57)
Env. 300 message Nord
Tout dépend de la largeur et de la profondeur de ton drainage.
La profondeur devrait etre de 80 cm et le largeur ne devrait pas excedé 30 cm... (je suppose).
Y a t-il une règle a respecter quand au mesure de la tranchée qui recevra mon drainage??
De : Bure (57)
Je pense que 80cm c'est beaucoup et 30cm peut être juste.
Je pencherais pour une tranchée de 50x50 environ.
dans ce cas, il te faudra 13.9ml x 0.5m de large x 0.5m de profond = 3.475m3 soit environ 4.5t de cailloux
+ 10.65ml x 0.5 de large x 0.5m de profond = 2.6625 soit environ 3.5t de cailloux
soit un total de 8t de cailloux...je prendrais 8.5t voir 9 pour être sûr
Mais attends d'autres réponses pour confirmer
Merci pour votre aide si précieuse stab !!
De : Bure (57)
Bjr,
vous cassez pas la tête, n'allez pas plus vite que la musique...D'abord soyez sur de connaitre la qualité de sol que vous avez, ensuite la dimension d'un drainage périphérique est le résultat de la topographie de votre terrain, de la distance, de la hauteur des mur enterrés ect......
Ensuite les calculs de stab sont erronnés: si l'on prend le périmètre de la maison, il est de 2 fois la Longueur + 2 fois la largeur soit 49.08 ml.
Ensuite la masse volumique du "cailloux" drainant se situe au plus juste sur 1700 kg/m3 donc sur une tranchée moyenne de 0.50*0.50, ce qui me semble improbable,il vous faudra a peu prés 20 859 kg de "cailloux"..
De : Lourdes 65 (65)
Je n'ai pas multiplié par 2 car ça me semblait logique mais j'aurais peut être du le préciser.
Pour ce qui est de la densité je n'étais pas sûr de moi car tout dépend du calibre des cailloux, mais c'est vrai que du 20/40 par exemple et plus proche de 1.6-1.7 que de 1.3 comme dans mon calcul.
C'est aussi pour ça que j'ai écrit d'attendre d'autre réponse.
En cache depuis hier à 05h15
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
