Quel chauffage pour la RT1012 ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.394 fois
Photographe Env. 70 message Cotes D'armor
Actuellement, nous rencontrons des difficultés sur le choix du mode de chauffage.
Il faut savoir que notre terrain est dans un éco-quartier, ce qui implique quelques règles à respecter. Un conduit de cheminée, poêle, est obligatoire et la maison doit être labellisée BBC.
Nous étions donc partis au départ sur un poêle à bois. Nous ne voulons absolument pas de poêle à pellets (plaisir de la flamme). Nous avions au départ des interrogations sur l'efficacité de ces poêles, mais de nombreux commerciaux nous ont rassurés, est-ce bien le cas. Est-ce suffisant selon vous ?
Malheureusement, nous venons d'apprendre que les poêles à bois sont interdits dans les maisons de plus de 100 m² (Rt2012). Selon vous, peut-on déduire certaines pièces comme des salles de bain, toilettes ou cellier afin de rentrer dans les règles et atteindre les 100 m². Nous ajouterons bien évidemment des sèches serviettes dans les salles de bain et des convecteurs dans les chambres.
Avec tous ces soucis, nous nous sommes dirigés vers le système Aérothermie (groupe thermodynamique réversible AIR\EAU de marque AJTECH TIMAX ECS couplée à des radiateurs basse température au rez-de-chaussée et à l'étage, comme indiqué sur notre devis. )
Que pensez-vous de ce système ?
Quel est l'avantage de ce système avec un plancher chauffant au lieu des radiateurs ? Cela explose-t-il les prix ?
Voilà, nous sommes donc perdus ... Merci de votre aide!
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, Le chauffage par radiateurs (de chauffage central) est plus souple qu'un plancher chauffant, on peut davantage réduire la température lorsqu'on est absent, alors que la température d'un plancher chauffant doit rester stable. Cependant comme ces maisons sont peu énergivore, ça ne joue pas beaucoup. mais un plancher chauffant doit coûter plus cher à installer que des radiateurs (faire faire un devis pour les 2 solutions afin de comparer.
Si vous faites une mezzanine, je dirais que le plancher chauffant est préférable, sinon le bas est difficile à chauffer avec des radiateurs.
Pour réduire à 100 m2, il faudrait faire un plan de façon à pouvoir agrandir un peu plus tard, et en attendant sacrifier une chambre par exemple, et aussi réduire le plus possible les couloirs qui sont un peu de la place perdue. Faire l'entrée directe dans la pièce principale fait gagner de la place aussi.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 20h01
Devis pompe à chaleurArtisan
