Placement d'un poêle à granules - votre avis ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.728 fois
Env. 50 message Orleans (45)
Bonjour à tous
J'aurais besoin de vos avis concernant l'achat et l'installation d'un futur poêle à granules qui devra chauffer les 50m2 de nos pièces de vie du RDC, et plus si la chaleur monte suffisamment par la trémie d'escalier (3 chambres à l'étage).
- le modèle : nous nous sommes orienté vers un Piazzetta P958M de 8,5kW. Cette puissance nous a été conseillée par le vendeur, je pensais plus à un 11kW, mais le 8,5 suffit apparemment, vous en pensez quoi ? pourquoi Piazzetta, en raison de leur ventilation par le bas qui permet sur le papier une meilleure répartition de la température haut/bas, mais je ne suis pas contre une autre proposition, du moment que la chaleur soit agréable et que je n'ai pas froid aux pieds, étant habitué au chauffage par le sol.
- l'implantation : nous avons potentiellement 3 emplacements possibles, avec une petite préférence pour la rouge, mais quid dans ce cas de la distance jusqu'à la cuisine, environ 8m, ça chauffera jusque la bas ? n'y aura-t-il pas trop d'écart de température entre le poêle et la cuisine, la chaleur se répartit bien par ventilation ?
Voici notre plan :
Bref, nous sommes preneurs de tous vos conseils !
Merci d'avance !
De : Orleans (45)
c'est une construction neuve ? isolée ? si oui alors vous allez cuire Crying
***** a écrit:c'est une construction neuve ? isolée ? si oui alors vous allez cuire Crying
euh, comment dire... il n'y aura qu'un seul poêle bien entendu !
c'est une construction de 2003, assez bien isolée.
De : Orleans (45)
Et vous n'avez pas de contrainte sur l'emplacement du conduit de cheminée ?
Dept : Calvados
Fresher a écrit:Et vous n'avez pas de contrainte sur l'emplacement du conduit de cheminée ?
non, selon l'emplacement c'est soit utilisation du conduit de cheminée existant, soit ventouse.
De : Orleans (45)
Bleu et vert c'est beaucoup trop près de la table et du fauteuil, pour ma part je dirais rouge.
Allez ECOUTER le poêle avant de l'acheter (en pleine puissance, pas à vitesse réduite)
Frédéric
Dept : Bas Rhin
blueskies a écrit:Bleu et vert c'est beaucoup trop près de la table et du fauteuil, pour ma part je dirais rouge.
Frédéric
Nous n'avons pas encore pu "écouter" un poêle à granules en fonctionnement, mais nous allons le faire, c'est certain.
Rassurez-moi, une fois à température, le poêle ne devrait tourner qu'au minimum, non ?
De : Orleans (45)
Un autre revendeur/installateur est venu étudier la chose.
La position "en rouge" est de loin la meilleur selon lui. La circulation de l'air se fera aisément jusqu'à la cuisine avec une température homogène. En bonus la chaleur montante devrait pouvoir assurer un 17/18° à l'étage, cool.
Montage en ventouse PGI, c'est un HAAS & SOHN, modèle Pallazza ou Pelletto en 8kW.
Je ne trouve pas beaucoup d'infos sur cette marque ?!
De : Orleans (45)
Je pense que vous pouvez effectivement placer votre poêle dans la zone rouge de votre plan et obtenir une température homogène grâce au système de mouvement d'air par le bas. Tenez nous au courant de l'avancée de votre projet.
Comme vous je suis intéressé par un poêle PIAZZETTA P963M pour chauffer les 150m2 de ma maison en rénovation. Ce poêle a une double ventilation qui permet de chauffer deux parties de la maison :
1ère partie jour : le poêle placé dans le salon avec une sortie d'air supplémentaire dans le coin repas
2ème partie nuit : gaine de 5 mètres pour emmener l'air chaud dans un hall où se trouve 3 chambres dont on laissera les portes ouvertes pour la circulation de l'air aidée par une VMC double flux
Lorsque la température est obtenue le bruit de la ventilation baisse et ne semble pas trop gênant selon le modèle que l'on a vu en fonctionnement chez le revendeur.
Nouvel Aviseur Env. 20 message Saumur (49)
Moi, je dirai rouge aussi ! Nous venons d'installer un poele mcz Toba 8kw et en bas nous avons une surface de 43 m2. Nous en sommes au balbutiement du fonctionnement (allumé depuis 1 semaine !, installé en juillet), cependant nous atteignons très facilement une température de 21°c et à l'étage de entre 19 et 20 (actuellement il fait 13°c dehors). Pour l'instant , il est en ventilation 2 et je dois dire que je ne me suis pas encore habituée au léger bruit de la ventilation, je pense que c'est une question d'habitude. Par contre le confort de chaleur est évident (chauffage électrique avant). J'attends de voir quand il fera plus froid ! et puis j'aimerai que la température ne soit pas à plus de 20 mais je pense que c'est une question de réglage. Nous n'avons pas utilisé notre conduit de cheminée pour le placer dans un coin. Je joins une image à mon prochain message.
De : Saumur (49)
Notre maison a été construite ne 1999 donc a déjà plus de 12 ans ! salon séjour cuisine = 37 m2 + hall 5m2, nous avons ôté notre double porte pour permettre à la chaleur de monter. vous voyez, le poêle est situé à l'extrémité de la pièce.
Voici les photos :Voici le plan du rez de chaussée avec le positionnement du poele à granules en rouge.Conduit extérieur noir du poêle à granulé (au dessus notre conduit de cheminée non utilisé)
De : Saumur (49)
Bloggeur Env. 200 message Le Havre (76)
Bonjour je voudrais avoir votre avis sur le toba de mcz après un hiver passe ? La chaleur monte quand même ? Vous arrivez a chauffer toute la partie basse? Et niveau bruit ? Merci
De : Le Havre (76)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 05h10
