Choix Portier video
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.543 fois
Env. 100 message Tours (37)
J'ai prévu une gaine du garage au mur de rue pour une portier interphone. Reste à choisir, pour un budget de 150€ maxi.
J'hésite beaucoup mais j'ai vu la marque sentinel scs et le modèle Sofia M5E7 G ou Sofia M7E8 TOP W ? Est ce de bon choix ?
Dans la notice, ils parlent de transfo 18V. Il faut mieux tirer un cable du videophone maison jusqu'au garage et transformer ici ou brancher directement le transfo sur une prise prêt du vidéophone (esthétique ??) ?
Merci d'avance
De : Tours (37)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Je viens de brancher un visiophone de marque Extel type léna 18 prix 159 €.
C'est un modèle 2 fils avec commande de gache électrique et commande d'automatisme de portail.
Pour la partie alimentation, plutôt que de mettre une prise près du récepteur qui ne serait effectivement esthétique, j'ai préféré couper le fil d'alimention à savoir dans mon cas: j'ai conservé la partie branchement récepteur avec sa fiche (dans mon cas 25 cm de fil environ) puis une rallonge du 2x1 passé dans la cloison jusqu'au garage et enfin l'autre moitié du fil branché sur une prise.
Evidement si vous avez une prise discrète et plus près pas de problème.
J'ai fini hier et tout fonctionne. Mais je ne peux évidement pas donner d'avis sur le fonctionnement dans la durée.
De : Hourtin (33)
J'ai fait pareil, transfo sur le tableau électrique puis 2x0.75mm2 pour amener le 12V jusqu'au récepteur, pas de soucis. Le signal vidéo passe dans la même gaine sur du câble PTT, pas de perturbations.
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Merci de vos retours sur le branchement, je vais faire pareil, à savoir dans le garage pour le transfo et une rallonge à l'intérieur.
2eme question pas facile, le choix:
J'ai vu ces 2 modèles marque sentinel scs et le modèle Sofia M5E7 G ou Sofia M7E8 TOP W ? Est ce de bon choix ?
Avez-vous des retours sur Extel,.... pas trop cher..
De : Tours (37)
Je crois qu'il y avait des retours mitigés sur Extel sur ce forum (taux de panne important). J'ai acheté un avidsen, j'en suis content mais installé depuis quelques mois seulement.
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Personne pour les retours de la marque scs sentinel ?
Extel des modèles précis, ...... pas beaucoup de retours concrets ?
De : Tours (37)
Je reviens aux nouvelles.... Je souhaite acheté le modèle Sofia 639 de chez Scs sentinel.
Peut-on m'expliquer si mon choix doit plutôt se porter sur des modèles 2 fils, celui ci est en 4 fils.
Que faut-il exactement comment câble: ils parlent de 4 * 0.75mm2 ? mais rigide, ptt ,....
Merci beaucoup
De : Tours (37)
Rebonjour à tous
Personne pour m'aider !!!!!
De : Tours (37)
J'ai installé au mois d'aout un modèle EXTEL lena 18 2 fils avec commande du portail et gache.
Depuis quelques temps il sonne sans aucune raison (je suis obligé de le débrancher la nuit)
J'ai contacté le SAV qui pense que la panne vient du bouton. Ils doivent me faire parvenir un bouton de remplacement. Sinon retour complet de l'appareil au SAV
De : Hourtin (33)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h53
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
