VMC à détection d'humidité
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 10.462 fois
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
Etant sur le point de changer ma VMC simple flux auto-réglable suite à une panne, j'ai remarqué dans ma GSB préféré qu'il existait maintenant des groupes VMC simple flux à détection d'humidité.
D'après ce que j'ai pu comprendre, ces groupes sont capables de détecter le taux d'humidité qui les traverse afin de basculer automatiquement en grande vitesse pour accélérer l'évacuation.
Certains d'entre vous ont-ils eu l'occasion d'en installer ou d'en voir fonctionner ?
Est-ce réellement une "option" intéressante ?
D'avance merci
Reigua
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Bonjour, ce n'est pas nouveau, ce sont des VMC Hygro, elle se mettent en grande vitesse à partir d'un certain taux d'humidité que l'on peut régler, alors qu'avec la VMC standard, on met soi-même en vitesse rapide lorsqu'on juge utile.
Là, au moins, on n'oublie pas.
Une VMC hygro, ce sont les bouches qui détectent le taux d'humidité. Hors Reigua parle de détection au niveau du bloc il me semble. Un lien vers le produit Reigua.
LARZAC a écrit:Bonjour, ce n'est pas nouveau, ce sont des VMC Hygro, elle se mettent en grande vitesse à partir d'un certain taux d'humidité que l'on peut régler, alors qu'avec la VMC standard, on met soi-même en vitesse rapide lorsqu'on juge utile.
Je pense que tu fais erreur car les VMC simple flux Hygro (de type A ou B) sont des modules dont la vitesse du moteur est fixe. Le débit de l'air aspiré est "ajusté" et "modulé" en fonction du degré d'ouverture des grilles d'aspiration qui s'ouvrent et se ferment en fonction du taux d'humidité de la pièce dans laquelle ils se trouvent à l'exception des grilles WC ou cuisine qui peuvent être équipés d'une détection ou d'un contact afin de forcer "manuellement" une ouverture maximale de manière temporisée.
Seules les VMC simple flux auto réglable disposent donc d'un "contact" pour forcer une vitesse d'aspiration supérieure car leurs grilles d'aspiration sont à ouverture toujours constante. (ce sont de simples grilles)
Ces groupes à détection d'humidité sont donc je pense une nouvelle alternative au groupe auto et hygro.
C'est la raison pour laquelle je demandais si quelqu'un avait déjà eu un retour d'expérience à leur sujet.
Reigua
locaterre a écrit:Une VMC hygro, ce sont les bouches qui détectent le taux d'humidité. Hors Reigua parle de détection au niveau du bloc il me semble. Un lien vers le produit Reigua.
Oui
Yakademander
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-vmc-a-detection-[...]amp;xtmc=vmc&xtcr=6
Reigua
Bon, visiblement, personne n'a de retour sur ces engins
Reigua
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h03
Devis VMC / VMC double flux
