Chauffage Gaz choix du type de chaudiere?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.588 fois
Env. 300 message Normandie Rouen (76)
Brj le forum
Mon choix est fait sur l'énergie : gaz de ville.
Il me reste a choisir le type de chaudiere.
est il préférable de choisir une chaudiere basse température à une chaudiere classique?
Surface 155 m² Rdc 90m² en PC.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
De : Normandie Rouen (76)
Une chaudière à condensation, c'est le top.
Avec sondes extérieure et intérieure.
Tu choisis les marques suivantes : Viessman, De Dietrich, Frisquet.
Coût : 4000 € environ.
Dans le cas de Viessman par exemple, le surcout d'une chaudiere a condensation est il rentable rapidement par rapport a une chaudiere de même marque mais "classique" (même configuration de régulation)
Une condensation consomme moins qu'une classique.
Surtout, elle POLLUE moins...
http://www.ademe.fr/particuliers/Fiches/chaudiere_performante/index.htm
Citation: Les chaudières basse température : un confort accru
En fonctionnant à température plus basse, elles apportent plus d’économies et une ambiance thermique plus agréable.
Par rapport à une chaudière moderne standard, elles permettent de réaliser des gains de consommation de l’ordre de 12 à 15 %.
Si elles alimentent un plancher chauffant basse température ou des radiateurs « chaleur douce », ces chaudières procurent une sensation de confort particulièrement agréable. Elles s’adaptent à des émetteurs existants s’ils sont surdimensionnés, ce qui est fréquent.
Les chaudières à condensation : un produit écologique
En condensant la vapeur d’eau des gaz de combustion, elles récupèrent de l'énergie. D’où une notable économie de combustible, moins de gaz carbonique et moins d'oxydes d’azote produits.
Il est nécessaire, pour leur installation, de prévoir le raccordement de l'évacuation des produits de condensation au réseau d'eaux usées.
Elles améliorent de 15 à 20 % les résultats des chaudières standard modernes. Encore peu installées en France, elles représentent une part importante des matériels posés en 2001 au Pays-Bas (83 %) ou en Allemagne (33 %).
Ces chaudières atteignent leurs meilleures performances et procurent un grand confort quand on les installe avec un plancher chauffant basse température et /ou des radiateurs « chaleur douce ».
Env. 2000 message Lievin (62)
Les eaux de condensation sont hautement corrosives. Pour les effets bénéfique sur l'environnement ?
Pour le confort, pipeau avec du radiateur classique qui reste un chauffage par convection. Et encore, il faut prévoir des radiateurs sur dimensionnés pour avoir desT° de retour suffisament basse pour bénificier de la condensation.
Il existe des chaudieres haut rendement à bas rejets qui ne sont pas à condensation.
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
De : Lievin (62)
ho a écrit:Dans le cas de Viessman par exemple, le surcout d'une chaudiere a condensation est il rentable rapidement par rapport a une chaudiere de même marque mais "classique" (même configuration de régulation)
Salut
La vraie question que tu dois te poser, c'est quel type d'emetteur vas tu choisir ?
Pour que des chaudières besses températures/à condensation se révèle rentable, il faudrait que tu utilises un plancher chauffant ou des radiateurs basse température.
Sur un chauffage central classique (sous-entendu avec des radiateurs de taille classique) ces chaudières hormis les éventuels crédits d'impots, n'ont que peu d'intérêt. Avec une bonne régulation, sur un système classique, les basses températures ne sont utilisés que pendant les saisons et les jours où la température extérieure est relativement douce.
Vous lisez les posts complètement ou pas ?? Biggrin
Citation: Brj le forum
Donc oui, dans son cas, une chaudière à condensation est rentable. Cool
Il est donc préférable de prendre une chaudiere a basse température.
Dans la gamme "basse température" le surcout d'une chaudiere a condensation par rapport a une chaudiere basse température (normal) est il justifiable.
Ne faut il pas mieux mettre le surcout dans la régulation
(sonde etc)?
C'est quoi une chaudiere basse T° ?
De : Lievin (62)
ho a écrit:Il est donc préférable de prendre une chaudiere a basse température.
(sonde etc)?
Les prix donnés plus haut comportent une régulation extérieure et intérieure... Blush
napafloma a écrit:C'est quoi une chaudiere basse T° ?
Une chaudière qui ne condense pas... du moins, je crois Biggrin
Rolleyes
Une chaudiere qui a des retours bas condensera obligatoirement et la détruira par corrosion d'ou l'invention des chaudieres à condensation.
Je vois même des chaudiere avec un sonde de T° limite des retours pour éviter ces retours trop bas.
Huh Huh
De : Lievin (62)
le prix du KWh de gaz ou d'autre source energetique va augmenter furieusement dans les années a venir, donc il semblerait que tout investissement, tendnat a limiter cette consomation soit rentable.
Apres est ce qu'il ne vaut mieux pas depenser 2000 euros de plus en laine de verre, par exemple, et avoir une chaudiere std, ou investir cette somme dans une monstre electronique a haut rendement ?
maxicool a écrit:Vous lisez les posts complètement ou pas ?? Biggrin
Merci Maxicool Biggrin Faut que je me concentre gluk
Env. 100 message Arras (62) (62)
ne sera t il pas plus facile de mettre un jour une pompe à chaleur si on a des radiateurs basse température?
constructeur : MDF
De : Arras (62) (62)
Env. 20 message Essonne
La chaudiere à condensation a tres peu d'interet pour un pavillon, car le rapport cout/retour sur investissement est tres tres faible . La chaudiere à condensation est rentable sur des tres grosses puissances comme pour les habitations collectives, type immeubles. La force commerciale des constructeurs de chaudiére via les installateurs nous persuade du contraire...
Un mensonge matraqué 10 000 fois fini par s'imposer comme vérité
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Ben justement, y'a que le RDC en PC. Le reste en radiateurs, donc AMHA, la basse temperature du PC ne se fait que grace à la vanne 3 voie et le retour radiateurs. Il faut de la haute temperature pour les radiateurs de l'etage...
Donc chaudière à haut rendement certe, mais pas de Basse température et donc pas de condensation...
Al.
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 17h48
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
