Fuite Chauffe eau ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.730 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Nord
j'utilise un accumulateur d'eau chaude fonctionnant au gaz, de marque STYX.
cependant, sur une piece qui ressemble à une sorte de détendeur, il y a toujours des gouttes qui tombent dans le trop plein.
ces gouttes tombent constamment, ( quelquoi soit l'heure de la journée, jour et nuit )
pouvez-vous m'en dire plus à ce sujet ?
ci-dessous les photos de la piece en question :
Env. 10 message
balon a gaz fonctionne en continu
donc ca coule plus souvent que les ce.(chauf.. elec..)
cordialement van22
Env. 1000 message Saumur (49)
il s'agit du groupe de sécurité qui foire faut le changer et lui adjoindre un
Réducteur de pression et tout rentreras dans l'ordre Wink
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Env. 30 message Essonne
bonsoir, j ai exactement le même problème.
ca me l avait fait y a 5 mois, pis plus rien
et là, depuis que j ai actionner le bouton rouge, ca recoulme en continu + une grosse marre d eau autour du chauffe eau tous les jours.
moi c est un chauffe eau electrique de marque casto.
je voulais vidanger et vérifier la résistance chauffante mais du coup j vais ptet changer le groupe de sécurité!
ca se trouve où un reducteur de pression?
EDIT: bon j ai vu où acheter un groupe de sécutité en inox apparament c est mieux contre le calcaire par contre je crois que j ai déjà un réducteur dans mon installation...j enverrai une photo d ici peu
y a une procédure quelque part pour changer ce groupe?
faut changer des joints en même temps?
vidanger?
Crying
bonjour
il y a deja un post a ce sujet sur le forum.
Perso je n'ai jammais reusssi a changer un groupe sans vidanger
prevois du teflon ou mieux de la filasse avec de la patte a joint denso
Tu devrais ajouter ou verifier la presence d'un reducteur de pression et si possible poser un ballon de dilatation c'est simple et facile resultat plus de goutte ou fuite
problème résolu.
changement du groupe de sécurité, avec filasse et patte.
ça ne fuit plus !
merci à tous.
alxmuse a écrit:problème résolu.
ça ne fuit plus !
merci à tous.
Bien oui je l'avais dit Wink
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 05h00
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
