Problème d'humidité autour des spots
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.332 fois
Env. 30 message Rhone
Je suis ce forum depuis maintenant de nombreux mois en prenant des conseils des forumeurs à droite et à gauche....
Durant l'été nous avons installé 5 spots dans notre salle à manger. Ce sont des spots à LED (équivalent 35W) que l'on a mis sous des pots de fleurs en terre cuite comme cela se fait beaucoup. Jusque là pas de problème. Ils fonctionnent tous comme il faut.
Mon problème est qu'aujourd'hui je viens de me rendre compte que j'ai des traces d'humidité qui sont apparu autour des spots traces sur un diamètre d'environ 30 cm donc j'ai un problème d'humidité !!!
Pour vous donner un peu plus d'info, j'ai été obligé de percer mon revêtement Kraft de ma laine de verre juste au niveau du spot pour passer le câble électrique. Je n'ai pas remis de laine de verre au dessus de mon pot de fleur (oui je sais que ca fait un pont thermique mais je me suis dit que ça permettait au pot de fleur d'évacuer la chaleur accumulée à l'intérieur de celui ci).
Maintenant je me demande si cette humidité ne vient pas justement du fait que je n'ai pas isolé le dessus du pot de fleur. Ca doit générer de la condensation (différence de température entre l'intérieur et l'extérieur du pot) et celle ci se dépose sur mon placo...
Merci par avance de vos conseils.
ben oui, virez dont vos pots en terre cuite qui retiennent la chaleur.... il existe des tubes pour ça, sinon prenez du tube PVC de 180 que vous collez au placo avec un sika ou autre.... il faut que la chaleur s'évacue, avec votre système vous la concentrez......
Ludovic...
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Froid dans les combles , chaleur =condensation
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Merci beaucoup pour votre retour rapide. Je vais faire la modification rapidement...
Biggrin
Super bloggeur Env. 200 message Val De Marne
@kauffmann ludovic
vous conseillez un tube pvc, mais fermé sur le dessus et recouvert d'isolant ?
si complètement ouvert, ça fait un joli pont thermique
Dept : Val De Marne
gabriel2677 a écrit:@kauffmann ludovic
je conseille un tube PVC de 160 à 180 de diamètre ouvert sur le dessus pour que la chaleur du spot sorte et ne se concentre pas... et surtout aucune isolation dessus le tube doit rester en sur-longueur au dessus de l'isolation...
Quand au pont thermique, ben changer de luminaire et posez vous un joli lustre à 5 branches vous n'aurez aucun problème.......
Ou change de spots (spot bbc)
http://www.aerospot.fr/wp-co[...]cureair.pdf
locaterre a écrit:Ou change de spots (spot bbc)
bonsoir "locataire"
ben oui mais c'est pas le même tarif, ce ne sont pas les spots de chez brico-chose et ainsi d suite.... comment leur faire comprendre..????
Ludovic...
Ludovic, locaterre, merci à vous pour les réponses Smile
ce n'était pas une question de prix, je ne connaissais pas l'existence de ces spots
Dept : Val De Marne
gabriel2677 a écrit:Ludovic, locaterre, merci à vous pour les réponses Smile
Bonjour Gabriel,
rassurez vous, moi non plus..... ce que j'ai écris, n'est ni plus ni moins ce que nous faisons lorsque nous procédons à une isolation....... c'est ce qui va le mieux lorsque nous intervenons.... nous ne pouvons pas demander au clients de changer tous ses luminaires...alors nous adaptons ....
Ludovic..
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h49
