Fixer rail au sol
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 6.128 fois
7
Env. 100 message Nantes (44)
Bonsoir ,
comment fixez vous le rail du placo au sol ?
avec vis + cheville ? quel modeles ?
De : Nantes (44)
Env. 200 message Isere
Tout dépend du support
Dept : Isere
Dalle beton
De : Nantes (44)
Cheville a frapper
Dept : Isere
ça ressemble a quoi ?
De : Nantes (44)
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/200-chevilles-a-frap[...]6x40-mm-standers-e33654
Tu as un perforateur? Si oui, tu perces directement au travers du rail, petite soufflette pour virer la poussière dans ton trou, tu passes la cheville et tu tapes avec un marteau.
RQ: en passant à travers le métal, le foret s'use vite sur sa longueur, mais la tête tient longtemps.
Si tu n'as pas de perfo cherches en un, tu vas gagner un temps et une énergie folle.
Bon courage
Dept : Ille Et Vilaine
Ok merci , et pour faire tenir les suspentes aux poutres ? vis ? pointes ?
De : Nantes (44)
Vis, tu peux prendre les vis trompettes à placo, mais en 35mm de long.
Bon boulot
Au pire les suspentes tu peux les coller avec du ni clou ni vis .lol
Dept : Isere
ptifreddu38 a écrit:Au pire les suspentes tu peux les coller avec du ni clou ni vis .lol
Ça va te coûter une fortune et je ne suis pas sur du tout que ça tienne
Le mieux c'est d'allez faire un tour sur le site de placo et tout y est expliquer .
Ou bien appeler un artisan pour qu'il vienne vous posez le placo
Dept : Isere
Env. 600 message Anceaumeville (76)
C'est pas exceptionnel les vis a placo dans le bois. Perso je préfère prendre des vis à bois.
De : Anceaumeville (76)
Env. 20 message St Hippolyte (66)
Salut
Je me lance dans la rénovation et un pro m'a conseillé une cloueuse automatique...il semble sue cela soit rapide et efficace.
Bon courage pour ton chantier....
De : St Hippolyte (66)
Env. 100 message Renness (35)
Salut !
vis a placo en 35 c est l idéal (cout et qualité de travail) pour les suspentes.
pour les rails chevilles a frapper nickel.
De : Renness (35)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Y'a du bon double face sinon...... RE LOL
Dept : Ain
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h52
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
7
