Ouverture mur porteur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.574 fois
Env. 10 message Saint Cyr Sur Loire (37)
Pensez-vous qu'il est envisageable de réaliser une ouverture dans le mur porteur entouré en rouge ?
Voir même de le supprimer complétement ?
[img]http://www.casimages.com/img.php?i=121009095034384019.png[/img]
Le but est d'obtenir une cuisine à l'américain avec bar ou simplement de créer une ouverture type passe-plats.
Si plus d'informations sont nécessaire...
Merci d'avance de vos avis
De : Saint Cyr Sur Loire (37)
D'abord être sûr qu'il est porteur.
Ensuite tout est toujours possible.
A priori, vu le plan, oui, il est porteur.
Mais il faudrait en savoir un peu plus.
Entre autre la nature du plancher et la présence ou non de ce mur à l'étage, de la composition de la toiture, etc.
Dept : Eure
Merci de vous intéresser à mon problème.
Le mur n'est pas présent à l'étage et il s'agit d'un plancher béton.
Je n'ai pas toutes les infos pour le moment, c'est une maison que nous envisageons d'acheter.
Env. 60 message Mont Saint Eloi (62)
Tu peut sans problème réaliser ce démontage en passant au préalable un fer de type HEB en 200 et en ayant étayé correctement ton plancher béton de chaque côté du mur.
Ensuite il faut tout de même faire attention à ton conduit de fumées (chevêtre) et également bien renforcer tes appuis par des achelets béton. Tu aura donc et j'espère que tu l'a compris, à démonter ton faux plafond et reprendre tes platreries et éventuellement quelques points d'électricités après intervention du GO.
De : Mont Saint Eloi (62)
J'en conclu donc qu'à priori rien ne s'y oppose.
Merci de vos conseils
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 20h31
Devis rénovation de maison
