Charpente écuries
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.945 fois
Env. 10 message Gers
Bonjour !
Je suis nouveau : mes excuses d'avance, donc, si mes questions vous semblent élémentaires, ou déjà traitées mille fois.
Je construis des écuries dans le Gers. Deux questions de charpente se posent :
1 - Le bureau mesure 6 m x 4 m, et aura un toit monopente. Je pensais tout simplement poser cinq madriers de 225 x 75 (5 m de long) dans le sens de la pente entre le mur en parpaings de derrière (3,3 m de haut) et le mur de devant (2,4 m de haut), Sur ces madriers, quatre rangés de chevrons, sur lesquels je poserais du bac acier sandwich.
2 - Les boxes des chevaux se présentent en deux rangées en "L", chacune 20 m de long et 3 m de large. Selon le même principe, je voulais mettre des madriers dans le sens de la pente chaque 3 ou 4 m (selon le cloisonnement dessous), et ensuite trois rangés de chevrons dessus. Couverture: bac acier ordinaire.
Pour poser les madriers sur les murs, je pensais couper des encoches (pour que le madrier puisse s'assoir sur le mur), percer des trous, et boulonner les madriers sur l'arase à l'aide du tige fileté scellé dans le chaînage.
Tout cela avant l'hiver. (Mais vu le temps qu'il fait dans le Gers, difficile encore d'imaginer le mauvais temps.)
Des idées ?
Merci !!!
Dept : Gers
Env. 100 message Orne
Dept : Orne
Barre61 a écrit:Un peu de lecture http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/
Pas mal ! Merci !
Très bien pour les couvertures classiques (tuiles sur liteaux, sur chevrons, sur pannes), mais je me posais la question pour le bac acier, où j'imaginais poser des madriers parallèles à la pente et les "chevrons" perpendiculaires, tout simplement.
Dept : Gers
Le problème est le même, le calcul des sections de bois en fonction de la charge et de la portée fonctionne de la même manière.
A noter que (même si je suis loin d'être un spécialiste et que je peux me tromper) si on pose les pannes perpendiculairement à la pente c'est sans doute pour une bonne raison. Vouloir faire autrement risque peut-être de créer des problèmes à longs termes. Je pense par exemple à des contraintes latérales sur le mur de façade en bas de pente. C'est pour éviter ces contraintes latérales que l'on réalise dans le cas d'une toiture simple pente une demi-ferme afin de ne faire subir aux murs de façade que des contraintes verticales, les différentes pièces de la demi-ferme ayant pour but de repartir et d'annuler les forces transversales.
Je crois aussi savoir que le bac-acier est "autoporteur", on le pose uniquement sur des pannes à l'espacement adapté sans chevronnage (comme c'est le cas pour le fibrociment)
Dept : Orne
Barre61 a écrit:Je pense par exemple à des contraintes latérales sur le mur de façade en bas de pente.
OK. Compris. Merci pour l'explication détaillée. Je mettrais, donc, une demie-ferme, et des deux rangées de pannes de 3 m.
Tout en madriers de 225?
Merci !
Dept : Gers
Merci !
Il faut faire le calcul, c'est très bien expliqué sur le site donné ci-dessus. Le principe est simple : c'est presque toujours une charge qui se reparti entre 2 points d'appuis, il faut décomposer la toiture puis la charpente pour toujours réduire le problème à une poutre qui repose sur 2 appuis.
Pour le calcul de la demi-ferme on peut appliquer la même méthode pour le calcul de l’arbalétrier
Dept : Orne
En cache depuis avant-hier à 12h30
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
