Divers et variés sans photos ikéa ou pas...
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 8.088 fois
13
j'ai une petite question por ceux ayant déjà mont une cuisine Ikea : Est-ce que les éléments muraux peuvent être utilisés en tant que meuble bas sans trop de tracas ?
Typiquement,je souhaiterai mettre 'en bas' un meuble à portes coulissantes (le Code caisson: FA 349). Pensez vous que ce soit jouable ?
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Bonjour bnalsa,
Les meubles muraux "haut je suppose" sont d'une profondeur bien plus faible que les autres.
Chez Ikéa je ne sais pas si tu as possibilité de te fournir en coulissant de faible profondeur.
Sache aussi que de mettre un coulissant dans un de ce type de meuble est un fort investissement pour le peu de rangement récupéré.
Epaisseur des coulisses, cotés des tiroirs, fond de tiroir impacts bcp sur le volume de rangement.
Techniquement c'est réalisable mais en étant excellent bricoleur !
Euh il parle de portes coulissantes, pas de tiroir...
Comme dit C-R profondeur différente, en revanche, la question que je me poserais c'est de savoir s'il est possible de mettre les portes coulissantes sur un caisson bas... (le hic c'est que je crois qu'ils font 100cm de large les meubles avec portes coulissantes, et caissons bas max 80cm)
De : Dijon (21)
AnnC a écrit:Euh il parle de portes coulissantes, pas de tiroir...
Le language des conso quand ils parle coulissants est souvent une porte, coulissant correspondant à un tiroir !
Mettre une porte coulissante sur ce type de meuble je n'ai jamais vu ça, puis quel intérêt ?
Peut être un manque de débattement ? Huh
De : Dijon (21)
En effet, je parlais de porte coulissante ( comme pour un placard), l'intérêt résidant dans l'absence d'encombrement en cas d'ouverture.
Merci quand même parce que j'avais zappé le fait que les éléments hauts étaient moins profond que les éléments bas "standards"...
en terre sainte !
Photographe Env. 400 message Paris (75)
Bnalza, tu parlais de ça? http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/S49865996/
si bien sûr tu voulais une profondeur de 60, c'est mort, mais après je ne voir pas pourquoi ça ne serait pas possible sous un plan de travail / bar plus étroit. Là, c'est largeur 120 x profondeur 37 x hauteur 70 ou 92.
Les meubles bas de faible profondeur proposés par ikea , il me semble qu'il s'agit des caissons des meubles hauts en hauteur 70, donc je ne vois pas pourquoi ce serait impossible de détourner dans l'autre sens...
De : Paris (75)
Oui, c'est celui la ajovinir.
en terre sainte !
Photographe Env. 800 message Perrusson (37)
ajovinir a écrit:Bnalza, tu parlais de ça? http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/S49865996/
Je ne suis pas d'accord avec toi, quand on regarde le plan de montage des portes coulissantes, elles sont juste fixée sur deux éléments haut de 60cm de large.
Pour moi il suffit de prendre deux éléments bas avec tablettes de 60cm de large et je suis certain qu'il s'adapteront pour te faire ton meuble bas de profondeur classique.
En revanche je ne pense pas que tu pourras mettre un plan de travail directement dessus vu qu'il y a des éléments fixés sur le caisson... La seule solution à mes yeux serait de régler les pieds sous le caisson à 10 ou 11 cm au lieu des 16 classique et mettre des cales ou autres au dessus pour la fixation du plan de travail. Mais l'esthétique au niveau des plinthes qui seront de tailles différentes ... je ne suis pas sûr du résultat.
De : Perrusson (37)
Euh... là, je m'incline, je n'étais pas allée voir dans les détails.
Je pensais juste que c'était difficilement adaptable sur des caissons bas car là, nous avons une largeur de 120 d'ouverture et ceux d'ikea (les caissons)sont au max de 80, du coup j'avais juste adopté le raisonnement simpliste de me dire, ok, c'est prévu pour aller en hauteur, mais pourquoi ne pas le mettre en bas, au même niveau que les caissons bas classiques puisqu'il peut faire 70 cm de haut, tout comme les caissons bas.... avec plinthe ou pieds, mais avec une largeur moins importante à gérer (par ex sur un autre pan de mur , si la pièce n'est pas assez large pour 2 plans de travail équivalents, où il y aurait un plan de travail moins large mais sans perdre la place en dessous pour les rangements). Je ne sais pas si je me fais comprendre.
ms en gros, si vous n'avez pas la largeur nécessaire pour un plan de travail de 62/65 cm, vous pouvez utiliser ça au lieu des meubles bas faible profondeur d'ikea (37) pour, votre idée, bnalza, vous pouvez je pense détourner ce meuble haut pour avoir un gain de place niveau ouverture des placards (par contre c'est vrai qu'il revient plus cher que des portes traditionnelles ou des tiroirs, encore que...(je parle pour les tiroirs VS portes coulissantes sur 120cm). (ça aurait pu être une solution pour nous où nous aurons une cuisine ouverte sur le séjour, coin cuisine en angle, séparation marquée par un muret, et la question était "met-on, au niveau du muret, un plan pour déjeuner et éviter la gde table ou profite-t-on de ce petit plan supplémentaire pour récupérer le dessous pour ranger d'autres trucs?")
Enfin, bonnes recherches!
De : Paris (75)
ajovinir a écrit:(ça aurait pu être une solution pour nous où nous aurons une cuisine ouverte sur le séjour, coin cuisine en angle, séparation marquée par un muret, et la question était "met-on, au niveau du muret, un plan pour déjeuner et éviter la gde table ou profite-t-on de ce petit plan supplémentaire pour récupérer le dessous pour ranger d'autres trucs?")
et oui, c'est exactemtn la même reflexion que nous avons en ce moment vous avez décidé quoi ?
en terre sainte !
Env. 70 message Moselle
Bnalza, en ce qui concerne le "poële" : c'est une cheminée ! Donc, elle a été montée par les spécialistes mais j'ai vu le montage donc je peux en dire un peu : le foyer est posé sur une sorte de muret fait en carreaux de plâtre, et la structure autour est faite en ossature métallique pour les angles et du Ba 13 pour les murs. Mais renforcé et prévu pour le feu, donc peut être avec une norme spécifique. ensuite c'est le pla^tre qui rafistole l'ensemble et le cadre noir était prévu avec la cheminée (il est en métal et se scratch sur les fixations sur le mur).
Voilà, j'espère avoir répondu à tes questions. Biggrin
Pour le plan de la cuisine il faudra attendre un peu car mon "cher et tendre" est pas mal occupé et je ne sais pas faire ça!Sad
Dept : Moselle
finel a écrit:Bnalza, en ce qui concerne le "poële" : c'est une cheminée ! Donc, elle a été montée par les spécialistes mais j'ai vu le montage donc je peux en dire un peu : le foyer est posé sur une sorte de muret fait en carreaux de plâtre, et la structure autour est faite en ossature métallique pour les angles et du Ba 13 pour les murs. Mais renforcé et prévu pour le feu, donc peut être avec une norme spécifique. ensuite c'est le pla^tre qui rafistole l'ensemble et le cadre noir était prévu avec la cheminée (il est en métal et se scratch sur les fixations sur le mur).
Merci Finel.
Votre projet nous a permis de coisir la couleur des facades (bou les copieurs), par contre Madame n'est pas encore convaincue pour le plan de travail blanc...peut être que l'abstrak gris se marie bien avec autre chose (un bois clair ?).
Vous aviez pu simule rle plan de trvaail "personlig" avec le logiciel d'IKEA ? Perso je n'ai pas trouvé l'astuce.
en terre sainte !
Env. 100 message Seine Maritime
Merci Finel.
Même question , j'aime cette cuisine grise mais je souhaite pas un plan de travail blanc , mon carrelage est gris très clair je préfèrai un plan de travail gris , mais du gris sur du gris sur du gris.........
C'est vrai que je ne me décide pas je sais que mon carrellage sera gris que je veux le plan de travail assorti alors la couleur des meubles , gris blanc ....
Mais j'adore la cuisine de Finel!!!!!!!!!!!
Ils font aussi chez Confo la cuisine Elite qui est très ressemblante!
Dept : Seine Maritime
Membre super utile Env. 4000 message Léguevin (31)
Merci Finel.
Pour ma part, je serais dans la même configuration, un carrelage gris mais par contre foncé, des meubles bas gris avec chant alu, colonnes blanche et par contre un plan de travail blanc avec chant alu.
Au début j'étais partie sur meubles bas blanc et plan de travail noir, mais pour avoir vu en expo la soho grise avec un plan de travail blanc, j'ai changé d'avis, j'ai eu un véritable coup de coeur !
Autant le plan noir était salissant autant le blanc pas du tout, en plus avec un effet un peu miroir il est vraiment MAGNIFIQUE !
et pas du tout fragile !
Pour bien faire, il faut voir sur place ! et les avis peuvent changer !
De : Léguevin (31)
au début je voulais un plan de travail noir ainsi que l'évier et la plaque de cuisson. Une amie m'a déconseillé un plan noir car on voit toute la poussière dessus (c'est ce qu'elle a et elle nettoye toute la journée !). C'est vrai que le blanc c'est moins salissant que le noir (j'ai un meuble noir et on voit la moindre trace).
Notre carrelage est beige et on avait peur que des meubles blanc en bas ça fasse fade. du coup le gris s'est imposé. Et comme on avait peur que ça fasse sombre en choisissant tout gris, le blanc a été un bon compromis ! Et le laqué donne plus de lumière, même si on n'en n'a pas bc.
Pour les vitres, ben c'est pour avoir de la lumière car on voulait pouvoir faire comme une vitrine. On peut choisir d'allumer dans les placards ou pas, mais je dois dire que le soir quand c'est allumé...ça en jette !!! sans me vanter !!
enfin, pour la simulation sur ordi, on avait l'idée mais ce n'est pas possible sur le logiciel. en fait, dès qu'on veut faire une adaptation il faut noter l'idée et en parler au conseiller pour voir si c'est possible. Nous on a vu des conseillers plusieurs fois, mais à chaque fois ils avaient de bons conseils. C'est une conseillère qui nous a déssiné notre plan de travail selon notre idée.
Il faut aussi savoir que toute cette partie est plus haute que le côté plaque: on est à 95cm au moins ! Pour les plinthes on est allés en belgique (sur le conseil de la vendeuse) car làbas à Ikéa ils vendent des plinthes de 21cm contre 16cm en france !! C'est bon à savoir !!
Dept : Moselle
En tout les cas Finel, MERCI pour ce retour !
Grâce à toi, cela me conforte, encore plus dans mon choix, du plan de travail blanc !
et faire un compromis de meubles blanc et gris c'est également très beau !
De : Léguevin (31)
Bonsoir Martine31 !
De rien pour le témoignage. Ce forum nous a bc aidé (on a tout relu depuis le début !!)pour faire notre choix et on a bc visité de magasins (pas de cuisiniste car ils nous "sautent" dessus tout de suite comme si on était un bout de viande et qu'ils étaient affamés !!). Mais on est allés chez But-Lambermont-Darty et biensur Ikea.
Je pensais prendre un plan de travail blanc brillant (comme les meubles) mais on me l'a déconseillé et chez une amie j'ai vu un blanc mat qui m'a bc plu même s'il ne venait pas de notre magasin préféré Biggrin
C'est vrai que ce n'est pas évident de choisir, et les simulations ne donnent pas un rendu corrrect. Les photos c'est meiux mais un changement d'éclairage et les couleurs sont déjà différentes ...
en tout cas bon courage, car je suis bien contente que ce soit fini pour nous !! Ouf !!
Dept : Moselle
Super bloggeur Env. 200 message Vieillevigne (44)
Et ton plan de travail ne t'ai revenu trop cher ? c'est vraiment super sympa cette forme !! j'adore
Dalle coulée le 20 juillet 2012
Murs posés le 03 septembre 2012
Remise des clés (pré-reception) le 13 novembre 2012.
Entrée dans la maison le 26 janvier 2013.
De : Vieillevigne (44)
Ne confondez pas un meuble noir "brillant" donc très salissant avec un plan de travail noir qui n'est que très rarement brillant !
Un plan de travail blanc est bien évidement bien plus allissant qu'un noir !
Je conseillerai de prendre un noir style anthracite structuré plutôt qu'un blanc !
C-R a écrit:Bonsoir,
Je ne suis pas d'accord avec toi !
Pour les avoir vu ! et testé !
au départ je voulais un plan de travail noir mat, mais c'était une vraie horreur, des traces à ne plus en vouloir !
par contre le blanc, SUPER !
effectivement un plan de travail structuré (c'est ce que j'ai actuellement) c'est également très bien !
De : Léguevin (31)
Le noir c'est pire que le brillant !
Tu as beau ne pas être d'accord mais tu ne lis pas mon message !
Je ne parle pas de mat mais surtout d'un structuré !
Bonjour CR,
Effectivement j'ai confondu le mot allissant avec salissant !
mais que veut dire allissant ?
De : Léguevin (31)
martine31 a écrit:Bonjour CR,
Il manque simplement le "s" !
Donc c'est bien salissant !
tu dis : un plan de travail blanc est bien évidemment bien plus salissant qu'un noir,
et pour moi : NON !
le plan de travail noir brillant ou noir mat, par rapport aux traces, est plus salissant qu'un plan de travail blanc !
mais bon chacun à son opinion !
De : Léguevin (31)
martine31 a écrit:Donc c'est bien salissant !
et pour moi : NON !
Wahooo !
Je ne sais pas comment expliquer !
Que ce soit noir Brillant ou Mat c'est hyper salissant !
Un noir structuré anthracite NON ! en tout cas bcp moins que le blanc !
et pour moi : NON !
Wahooo !
Là je suis tout à fait d'accord avec toi C-R
De : Léguevin (31)
J'espère que vous réalisez que vos propos sont incohérents !
... "salissant" ne veux rien dire, que ce soit noir ou blanc quand c'est sale, c'est sale.
Après, question visibilité, tout dépends de la couleur de la salissure... et dans une cuisine, les salissures sont de toute les couleurs... ou alors il faut que vous réfléchissiez à la couleurs de vos salissures....
Donc, la question a se poser n'est pas de savoir si les salissures se voient ou pas, mais qu'est-ce qui est plus facile à entretenir !
Et là, la couleur n'a encore rien à voir.
De : Saint-jeannet (6)
Env. 2000 message Vaureal (95)
Bred a écrit:J'espère que vous réalisez que vos propos sont incohérents !
Rien a voir avec la couleur des taches, une trace d’éponge reste une trace d'éponge...
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Pour info, je parlais de traces de doigts !
Et celles ci se voient plus sur du noir que sur du blanc ! Wink
De : Léguevin (31)
Membre sympa Env. 1000 message Luberon (84)
martine31 a écrit:Pour info, je parlais de traces de doigts !
pas si c'est du chocolat
Picto recompense Membre sympa
De : Luberon (84)
Membre utile Env. 7000 message Drome
Oui mais .. chocolat noir ou blanc ?
je suis d'accord avec Martine31. J'ai aussi vu les 2 couleurs et je peux dire que mon plan de travail est facile à vivre. Celui de mon amie est infernal car la moindre trace se voit !!
Si, le plan de travail a coûté cher (428 € juste cette partie ) mais je trouve que c'est raisonnable. en fait, l'ensemble de nos plans de travail + les crédences murales (qui sont aussi en statifié) + la crédence en verre = 1367,80€ précisément !!
finalement c'est ce qui a coûté le plus cher dans la cuisine (hors électro !! Biggrin)
Dept : Moselle
Oups, j'avais pas lu tous les messages, j'étais encore à la page d'avant !!
il faut aussi penser à l'orientation du plan de travail par rapport à la lumière du jour !! si en rentrant dans ta cuisine, avec lalumière du jour tu vois toutes les traces (doigts ou autre) bonjour l'angoisse et le stress !!W00t
Dept : Moselle
Bnalza, voici le plan Ikea de notre cuisine. Je ne sais pas si ce sera très lisible car la vendeuse a pas mal "gribouillé" dessus. Pour info je t'ai répondu dans mon .... ben je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est là où tu peux voir toutes mes photos !!
Plan de notre cuisine-salle à manger-salon pour l'implantation de la cuisine Ikea.
Dept : Moselle
Photographe Env. 300 message Pompignac (33)
Quel débat sur les plans de travail Laugh Laugh Laugh
Le mien est antracite ou ardoise (Mika gris foncé de chez Casto)... avec un effet structuré ardoise et des espèces de petits éclats brillants... pas salissant ;pas encore utilisé pour la cuisine, mais en plein travaux on y pose régulièrement des choses dessus, on s'y appuie... et pas de marque ! Je l'aime bien moi ce plan.
De : Pompignac (33)
Env. 10 message Mirebeau Sur Bèze (21)
Je souhaite faire une table en Plan de travail de dimensions 1,20mx0,90m. Est ce que ikea peut faire ce genre de chose ?
De : Mirebeau Sur Bèze (21)
Membre utile Env. 500 message Loire Atlantique
Ikea fait du surmesure , au metre linéaire, biensur c'est assez cher
Photographe Env. 600 message Evreux (27)
fabd21 a écrit:Bonjour,
La meilleure des reponses sera celle qu un agent ikea vous donnera quand vous lui poserez la question.
Emm@
De : Evreux (27)
Bloggeur Env. 80 message Draveil (91)
Sans vouloir faire le rabat joie ça fait quand même plus de 4 page remplie de "bla bla" pour un post de photo ça fait beaucoup, on peut revenir au principal... Les photos
De : Draveil (91)
camelo-91 a écrit:Sans vouloir faire le rabat joie ça fait quand même plus de 4 page remplie de "bla bla" pour un post de photo ça fait beaucoup, on peut revenir au principal... Les photos
Et si nous en discutions ...je sors
et +1 of course ( même si c'est dur de ne pas commenter les réalisationl
en terre sainte !
Je pense qu'on peut commenter bien sur mais la ça déborder un peu du sujet et surtout pour les détails chacun est libre de créé son propre post
De : Draveil (91)
Pour répondrre àla question de fadb21, nous sommes allés chez Ikéa avec nos mesures et on nous a fait le plan de travail selon NOS mesures. Biensur il a falllu tenir compte des contraintes comme les pieds de table (on n'en voulait que 2 au bout). Et pour le prix, je n'ai pas comparé mais je suis sure que c'est raisonnable, c'est du Ikéa ! Biggrin
et enfin, pour les photos, moi j'ai fait ma part du boulot !! Tongue
Dept : Moselle
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
J'ai demandé un devis pour un plan en hêtre abouté de 140x75 + 1 jambage de 75 de prof : 700 € quand même Sad
Je prendrai sûrement ma cuisine chez eux, voire même les plans de travail de base, mais pas ceux sur mesure
De : Pontoise (95)
Pourquoi tu ne profiterais pas de mettre 2 meubles en 0,40 m et de faire ensuite un plan de travail, que tu mettras dessus, en comptant bien sur le débordement pour les jambes !
c'est pratique et c'est ce qui te coutera le moins cher !
Pour ma part j'ai fait un ilot de 1,80 m x 0,90 m , avec 2 meubles en 0,60 m
et on pourra y manger à 5
De : Léguevin (31)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 08h18
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
13
