Doublage OSB / Fixation de chevrons sur parpaings creux
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 10.059 fois
Env. 200 message Ain
Je vais réaliser le doublage des murs de mon garage avec de l'OSB3 sur une ossature en chevrons de 4x8.
Ces chevrons seront fixés verticalement avec des équerres métalliques (j'en prévois 4 par chevron, réparties sur la hauteur).
Mes murs sont en parpaings creux.
Je m'interroge beaucoup sur le type de chevilles à utiliser.
Je suis passé chez un distributeur de matériaux, il me préconise du scellement chimique. Ca me parait un peu luxueux et cher dans le sens. J'espère bien pouvoir charger un peu au mur avec des étagères ou autres, mais c'est pas non plus des pièces de charpente...
A votre avis, quel type de chevillage puis je utiliser à bon escient ?
Merci par avance pour vos éclaircissements.
Didier
Dept : Ain
Membre utile Env. 2000 message Moselle
didier999 a écrit:Bonjour,
Didier
J'ai été dans la même situation, je devais fixer des tasseaux de 35mm x 70mm au mur extérieur du garage pour la pose de mes lames de bardage Eternit.
J'ai percé mes parpaings entre le joint horizontal et le haut du parpaing, ainsi, vu que le haut du parpaing et fermé, ma cheville (de simples chevilles Fischer diam. 12 x 60) s'expensait dans du matériau plein...
Fixation avec tire-fonds de diam. 10.
Pas de soucis de tenu à ce jour
Dept : Moselle
Punaise j'y avais pas pensé...
Pourtant le marchand de matériaux m'en a parlé, mais je raisonnais uniquement sur les joints verticaux, et je me disais que ce serait impossible de faire coincider la position des tasseaux avec les joints verticaux compte tenu de l'entraxe de mes chevrons qui est différent de la longueur des parpaings...
Jamais pensé aux joints horizontaux !
Doit y'avoir moyen de faire quelque chose de costaud là dedans.
Par contre ça m'intéresse toujours de savoir ce qu'il faudrait mettre comme cheville en dehors des joints. Une idée ?
Dept : Ain
didier999 a écrit:Punaise j'y avais pas pensé...
Il existe pas mal de chevilles pour matérieux creux, type en nylon qui "s'enroulent" autour de la vis, à bascule, ou de type "molly"...
Toutefois, je epnse qu'elles conviennent bien pour la fixation de choses pas trop lourdes car la tenue n'est quand même réaliseé que dans une faible épaisseur de matériaux (puisque creux)...
pour fixer des equerre ou chevrons, je préfère de loin un tire-fond avec une profondeur d'encrage de plusieurs cm et non que d'un petit cm...
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 15h57
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
