Besoin de traiter un ancien plancher ??
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.380 fois
Env. 10 message Montrottier (69)
Nous sommes en train de rénover le grenier de notre maison (env. 50m²) et nous allons devoir remettre à niveau le plancher (presque 10cm de hauteur à rattraper à certains endroits !).
Pour savoir (et comme c'est gratuit) on avait fait faire un devis par un pro pour la remise à niveau et vu le montant, on a décidé de le faire nous-même. Or je suis retombée sur le devis et en y regardant de plus près, j'ai noté que le pro avait prévu de traiter le plancher avant la mise à niveau.
Ma question est donc la suivante: faut-il traiter au xylophène l'ancien plancher que l'on va recouvrir ?
Sachant que le plancher est ancien et pas mal piqué, le plus ancien est en chêne et par endroit, il y a eu du sapin à priori (je ne suis pas certaine non plus, pas experte) parfois en dépose totale, parfois par dessus le plancher d'origine avec une couche de "feutre" entre les 2. De plus, je ne sais pas trop à quoi c'est dû mais par endroit les planches se cassent et du coup laissent voir les solives en dessous.
D'ailleurs, est-ce gênant de poser les lambourdes par dessus l'ancien plancher qui est troué? (bien sûr les lambourdes seront mises perpendiculairement par rapport aux solives d'origine et de l'agglo)
Merci d'avance pour vos réponses. et n'hésitez pas à me dire si je ne suis pas assez claire (j'ai un peu de mal à bien me concentrer avec ma fille qui veut jouer en même temps avec moi )
De : Montrottier (69)
Bonjour, Il me semble que c'est une sage précaution de traiter, car il y a probablement des insectes xylophages qui continuent leur boulot, et à force , ce plancher risque de passer à travers.
Pour moi, c'est indispensable, et pour un plancher c'est extrêmement facile, je l'ai fait :
voilà comment je m'y suis pris : j'ai pris une bouteille plastique de lait qui partait à la poubelle, j'ai fait plusieurs trous au bouchon de façon à avoir une sorte de douchette.
J'y ai mis du produit et j'ai bien arrosé le plancher, et j'ai étalé avec un vieux balais sacrifié pour. J'ai procédé par carrés d'un m de côté, j'ai laissé un peu sécher, et j'ai recommencé.
Ensuite, j'ai laissé bien sécher pendant au moins 3 jours, en faisant du courant d'air une partie de la journée et en mettant un ventilateur près du sol pour activer les choses; Ce n'est pas pénible, c'est vite fait.
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Si le plancher est fortement piqué, et si comme ca a l'air d'etre le cas il est vraiment ancien, je me poserais meme la question de l'etat des solives.
Si vous comptez de toute facon reposer des lambourdes, pourquoi n'enlevez vous pas l'ancien plancher comme ca vous savez sur quoi vous repartez et vous enlevez ce qui est pourri (ou plutot mangé) plutot que de cacher la misère ?
De : Saint Maurice L'exil (38)
Merci pour vos réponses.
En fait, les solives ont l'air d'aller (on a juste fait une vérif rapide pour le moment). On veut éviter de déposer le plancher actuel à cause de la surface (50m² tout de même), des 2 étages à monter et descendre, des aller-retours en déchetterie qui vont être nombreux (pas de remorque !) et comme il y a jusqu'à 10-15 cm à rattraper là où il y a le plus d'épaisseur de plancher, autant éviter de tout enlever et d'ensuite devoir mettre pour 20cm peut être de lambourde...
Et point de vue odeur, le traitement ça va ? (ma fille a 4 ans, est fragile des bronches et les chambres sont juste sous le grenier...)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Mettre des lambourde sur du pourri ca n'augure rien de bon pour la suite ......Rolleyes
De : La Teste De Buch (33)
Franchement si l'ancien plancher est visiblement "mangé", le traiter meme par impregnation je ne suis pas certain du tout que ca tue toute la vermine (je me demande meme si il n'y a pas un risque qu'elle "migre" justement sur les solives... c'est pour ca que si c'etait chez moi j'enleverais au moins les zones réellement pourries.
Il se peut que certaines solives ne soient pas du tout mangées et d'autre completement attaquées...
Pour l'evacuation de l'ancien plancher : voir aussi si il n'est pas plus simple d'ouvrir une fenetre dans le toit pour passer par dehors plutot que les escaliers. Ensuite en le decoupant a la scie circulaire par bande de 1m ou 1,5 m avant de le declouer ca se gère pas trop mal.
Pour l'odeur, faut quand meme prevoir de ventiler 24h. Parceque ca pue et je ne pense pas que ca soit tres bon pour la santé.
Bonjour, les produits sont de moins en moins nocifs, et le mieux serait de faire coucher votre fille chez papi mamie pendant 3 ou 4 jours, le temps de traiter et de bien aérer.
Et il faudrait traiter les solives en même temps.
Si vous enlevez le plancher, pas besoin d'aller à la déchetterie, le gens qui ont des poêles à bois viendront vous le prendre sur place, mais à ce moment là, ne traitez pas, pour décider d'enlever ensuite.
Il faut voir s'il n'y a pas trop de porté, si ça ne fléchit pas, sinon en profiter pour renforcer.
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 07h08
Devis rénovation de maison
