Remplacer un parquet par un carrelage ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.815 fois
Env. 10 message Courbevoie (92)
Je vous explique mon problème. Je suis en train de faire rénover un appartement d'une résidence de 1998 et j'aimerai changer le revêtement du salon et de l'entrée, qui est actuellement un parquet, par un carrelage de type 60x60. Un carreau pèse à lui seule 8,11kg.
La surface de mon salon et de mon entrée fait environ 25m carré.
J'ai contacté la copropriété pour connaitre les normes et ils m'ont dit de m'entourer de professionnels qualifiés pour éviter les problèmes d'insonorisation. Je m'inquiète plus pour la surcharge du plancher occasionnée par ce changement de revêtement que par l'insonorisation pour l'instant.
Pouvez-vous m'éclairer sur ce sujet ?
Je vous remercie.
De : Courbevoie (92)
Bonjour, Regardez le règlement de copropriété pour voir s'il n'est pas interdit de mettre du carrelage.
De toutes façons, ne posez pas ce carrelage directement sur la dalle, sinon vous pouvez acheter des boules quies au voisin du dessous. Il faut une couche insonorisante, et encore, il ne faut pas marcher avec des chaussures de ville ou des talons aiguille qui font du bruit.
C'est un vrai problème le bruit en copropriété. A l'origine souvent on mettait de la moquette pour étouffer les bruits, ce n'était pas un luxe.
Je vous remercie pour cette réponse concernant l'insonorisation. Nous avons prévu de ne pas coller le carrelage directement sur la dalle en effet ! C'est plutôt le poids qui nous inquiète le plus pour l'instant. Auriez-vous de bons conseils à ce sujet ?
Dans le règlement de la copropriété il n'est pas indiqué que la pose de carrelage est interdite.
du carrelage en appart : quelle horreur pour les voisins du dessous Crying
pour le poids çà ne posera -malheureusement- pas de soucis.
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Construction de 1998... le bruit a peut etre été traité correctement (on commencait a en parler a cette epoque).
De toute facon c'est pas le carrelage le probleme, c'est le voisin !
Voir le reglement de copropriété car en la matière tout existe, mais il y a quand meme beaucoup d'immeubles (surtout recents) ou il y a du carrelage au sol. Il y a peut etre obligation de mettre une sous couche phonique (une vraie plaie à poser entre nous soit dit)
La charge ne posera pas de probleme.
De : Saint Maurice L'exil (38)
***** a écrit:Bonjour,
du carrelage en appart : quelle horreur pour les voisins du dessous Crying FAUX, si une très bonne chape isophonique mise en place, mini 4 cm, 5cm étant une valeur sure, 6cm étant parfait
Bonjour Smile
curiosité perso puisque la question était le poids, pas les voisins : on vérifie comment qu'une très bonne chape isophonique a été mise en place ?
Je vous remercie pour ces réponses ! Je vais m'assurer que l'isolation phonique soit faite correctement pour n'avoir aucun problème de voisinage alors !
***** a écrit:Bonjour Smile
On demande aux enfants de jouer aux billes et ensuite on invite le voisin du dessous pour prendre l'apéro.
(Je suis dejà dehors)
On fait un sondage dans un coin, on perce jusqu'au béton de la dalle de compression, ou de la dalle béton
Plus j'en donne, moins j'en possède.
rigole !!! le petit fils de mon voisin (du dessus bien sur) jouait aux billes tous les mercredis et pendant les vacances et m'ont même pas inviter à prendre un apéro !!! quoi que , valait peut-être mieux.
les apparts étaient moitié parquet - moitié carrelage : sur le parquet on pouvait "suivre" les balades du petit chien qui lui, était là même les jours d'école
et après on se demande pourquoi les gens veulent habiter en maison individuelle
julien l'apostat a écrit:On fait un sondage dans un coin, on perce jusqu'au béton de la dalle de compression, ou de la dalle béton
tout simplement , merci.
Bonjour, la résidence est de quelle année ??? J'espère qu'il y a des dalles en béton entre chaque étage.
Le fait que vous craignez pour le poids me fait penser que peut-être c'est un plancher sur poutres en bois....
Alors là....... grosse cata à prévoir.
D'une part, un plancher est toujours au moins un peu flexible et parfois beaucoup, par contre le carrelage n'est PAS FLEXIBLE DU TOUT, donc, on imagine facilement qu'il y a casse, et encore plus avec de grandes dimensions comme vous souhaitez... Qui plus est il y a la question du poids, sur des poutres et un plancher qui peuvent comporter des termites...
Si c'est ainsi, mieux vaut abandonner l'idée de carrelage. tous les gens qui ont mis du carrelage sur du plancher s'en mordent les doigts et se sont jurés de ne jamais plus le refaire.
Il faut envisager la solution "isolant phonique sous carrelage" pour atténuer le bruit d'impact
souvent, les copropriétés l'exigent pour ceux qui veulent mettre du carrelage
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 14h56
Devis rénovation de maison
