Votre avis sur mes fondations et dalle svp
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.868 fois
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Bonjour, ma construction va commencer dans le mois.
A la lecture de ce qui est écrit dans mon CCMI, vous me conseillez d'être attentif sur quels points ?
Je vous remercie par avance
Fondation
Fondation des murs périmétriques et refends par semelles en béton armé section 0,60mX0,25m. Le taux de travail du sol retenu est de 2kg / cm²
Vide sanitaire
Depuis les fondations jusqu'au plancher murs périmétriques et refends par 5 rangs soit 1m25 en aggloméré de ciment creux de 0,20 d'épaisseur avec ventilation grille plastique et trappe accès
Poutrelles en béton armé précontraint, entrevous languette polystyrène de 20, type UP23, dalle de compression de 5 cm d'épaisseur
Le plancher sera défini suivant l'étude thermique optimisée et calculée pour être conforme à la réglementation
Plancher haut rez de chaussé
Poutrelles en béton armé précontraint, hourdis polystyrène et dalle compression, épaisseur totale de 17 cm
Élévation rez de chaussée
En élévation au dessus du plancher bas du rez de chaussée : murs périmétriques et refend en brique BGV THERMO PLUS de 0,20
Linteaux droits en béton armé pour les ouvertures. Chaînage en béton armé
De : Bievres (91)
Env. 600 message Deux Sevres
ocean_78 a écrit: Le taux de travail du sol retenu est de 2kg / cm²
donné par l'étude de sol ?
Non il n'y a pas eu d'étude de sol, je n'en ai pas fait, je suis en CCMI, le constructeur fera donc avec le terrain si surprise il y a. Pourquoi tu trouves cela 'léger' 2kg/cm²
De : Bievres (91)
Comment a t-il définit cette contrainte de 2 bars ? Avec sa boule de cristal ? Sur quel critère objectif ?
Dept : Eure
Impossible de savoir pourquoi le constructeur met cette information dans le descriptif du CCMI, pour un néophyte comme moi ça représente quoi ces 2 bars et est-ce important ou pas ?
De : Bievres (91)
Photolover Env. 600 message Deux Sevres
Une étude de sol te permet de savoir de quoi est constitué le sol ou va être situé ta maison et donc de définir les fondations nécessaires pour supporter ta maison et ainsi éviter qu'elle ne se fissure ou pire qu'elle tombe !
Ne pas en faire c'est gagner que dalle pour des risques relativement élevé pour toi plus tard !
On peut pas dire sur un coup de tête que ca fait 2 kg / cm² ....
Moi je viens juste de faire la mienne pour partir sur de bonne base ... c'est comme l'étude béton et l'étude thermique ca fait partie des études de bases de ta maison même si ça parait cher ce n'est que 1% en général du prix de la maison pour connaitre sur quoi reposera ta maison.
Picto recompense Photolover
Dept : Deux Sevres
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
