Ventilation du coffrage du conduit de cheminée Résolu
Ce sujet comporte 113 messages et a été affiché 115.413 fois
23
Membre sympa Env. 1000 message Cire D Aunis (17) (17)
Pour notre conduit de cheminée on a fait un coffrage avec de l'intérieur à l'extérieur : laine de roche et alu (je ne me rappelle plus du nom) ce sont des plaques rigides spécifiques et ensuite coffrage avec BA13 rose
et grille de ventilation
Je vous envoie un sourire pour une bonne journée
Picto recompense Membre sympa
De : Cire D Aunis (17) (17)
Env. 400 message Corse
Et dans ce coffrage vous faites passer un conduit isolé ou un tubage ?
Dept : Corse
catsen a écrit:Pour notre conduit de cheminée on a fait un coffrage avec de l'intérieur à l'extérieur : laine de roche et alu (je ne me rappelle plus du nom) ce sont des plaques rigides spécifiques et ensuite coffrage avec BA13 rose
ROCWOOL....
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Réponse à vacilla : vous pouvez coffrer votre conduit. La différence c'est qu'avec un conduit non isolé, l'écart au feu est plus important qu'avec un conduit isolé, le coffrage devra donc être beaucoup plus grand. Par contre je ne peux pas vous dire de combien est cet écart pour votre tubage flexible, mais vous devriez bien trouver la réponse quelque part...
De : Rennes (35)
Voici les photos de notre installation terminée : les 2 grilles de ventilation du caisson sont posées et les combles sont isolées au niveau du conduit.
1) grilles de ventilation (achetées en grande surface car moins cher... et peintes pour mieux s'intégrer au mur) :
grilles de ventilation du caisson poséesgrille de ventilation d'habitacle supérieure
2) isolation des combles autour du conduit poujoulat :
photo avant la mise en place de l'isolant : il y a un espace d'environ 2 cm entre le placoflam et le conduit
conduit dans les combles avant isolation
ci-dessous : première couche d'isolant : panneau rigide de laine de roche découpé pour épouser parfaitement le conduit
pose de laine de roche (panneau rigide) autour du conduit
ensuite le "trou" a été rempli par de la laine de roche à épandre. L'épaisseur totale de laine de roche est d'environ 30 cm.
Ci-dessous : vue du conduit dans les combles
le conduit poujoulat dans les combles avec isolation en flocons de laine de roche
J'ai opéré ainsi sur conseil de l'entreprise qui a posé notre poële et le conduit.
De cette manière le plafond est parfaitement isolé, donc aucune déperdition de chaleur au niveau du conduit de cheminée.
La ventilation du caisson à l'aide des 2 grilles permet quant à elle d'éviter de créer un "piège à calories" et de surcroit de récupérer de la chaleur dans les pièces de vie
Je suis preneur de toute remarque (positive ou négative) sur ces travaux
Bon courage à vous
De : Rennes (35)
Bonjour cyrosport ,
C'est quoi sur la troisième photo ( dans le fond ) ? Unsure
Pour l'isolation des conduit il est aussi possible de faire cela :
Mais il faut pouvoir faire la pièce puisque c'est du sur mesure .
Cdlt
Messages : Env. 40000
Sur la troisième photo ce qu'on voit au fond du trou c'est le placo (l'arrière de la plaque de placoflam) et les rails...
Votre réalisation est intéressante, mais je ne vois pas trop quel est le gain par rapport à une installation plus simple, sans pièce métallique ?
Sinon on peut acheter une coquille isolante (fabriquée par poujoulat), qui est faite exprès pour ça.
De : Rennes (35)
petite question : pourquoi vous faites l isolation autour ? Le conduit est lui même isolé à l intérieur non?
M y connais pas du toutBlush
Sab57,
La laine de roche qui est mise autour du conduit, ce n'est pas pour isoler le conduit mais pour isoler la maison !
Si vous ne le faites pas, vous aurez une déperdition de chaleur par cet endroit là !
Voici un petit schéma :[url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_623862.php]
[/url]
Cordialement,
De : Rennes (35)
cyrosport a écrit:Sab57,
Cordialement,
ah tres bien je comprends mieux merci
J avais mis une photo est quelqu un m a dit que mon conduit etait trop proche des fermettes. Mais quand je vois chez vous je vois que c est aussi pres.
Vouss pouvez regarder et me donner votre avis?
C'est difficile à dire sur des photos !
Pour vous assurer que l'écart au feu soit bien respecté, il faut déjà savoir quel est cet écart pour votre conduit.
Pour cela, regardez l'étiquette qui est collée dessus et vous aurez l'information. C'est le chiffre qui est entouré en rouge (exprimé en millimètres) :
étiquette
NB : les étiquettes devront êtres retirées avant mise en service de l'installation (c'est aussi marqué dessus )
Je pense que pour votre conduit la distance sera de 8 cm. Il faut donc que vous ayez au minimum 8 cm entre le bord extérieur du conduit et tout matériau combustible.
Pour vous en assurer, il faut prendre un mètre et vérifier que vous avez bien partout ces 8 cm d'écart. Si vous les avez bien c'est bon !
NB : cet écart de 8 cm ne concerne que le conduit de fumée (= poujoulat isolé). Pour le conduit de raccordement (tuyau non isolé situé entre votre poële et le conduit de fumée) l'écart est beuacoup plus important (3 fois le diamètre du conduit)
Sinon vous avez peut-être déjà été voir mais il y a la documentation poujoulat qui est intéressante à consulter :
http://issuu.com/poujoulat/d[...]r=%23222222
Des professionnels peuvent aussi être consultés pour avoir leur avis sur la question...
Bon courage,
De : Rennes (35)
alors le constructeur m a envoyé une attestation, m attestant que le conduit de fumée a été posé suivant les normes en vigueur en respectant les écarts au feu et que les plaques formant le caisson autour sont bien de type coupe feu
Très bien ! Vous pouvez être tranquille
De : Rennes (35)
cyrosport a écrit:Très bien ! Vous pouvez être tranquille
Oh oui sur mes 2 oreilles !
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 11h06
23
