Ventilation du coffrage du conduit de cheminée Résolu
Ce sujet comporte 113 messages et a été affiché 115.258 fois
23
Nouvel Aviseur Env. 10 message Bouches Du Rhone
Salut,
je suis dans le même cas que toi j'essai de refaire un caisson a l’étage qui a été mal fait. donc j’aurai quelque petit renseignement a te demande;)
1. tu a mit de la laine de roche dans ton caisson, mais la quelle ? (laine de roche avec alu ou laine de roche normal ou tu a enlevé le papier kraft)
2 cette laine est a quelle distance te ton poujoulat ?
3. le poujoulat n'a pas l'air de niveau sur la première photo, le mien n'est pas super de niveau non plus cela ta gêné ?
4. pour la plaque entre ton plafond et les combles tu a utilise du placo flam , je croyait que la distance a respecter était de 8cm avec ce type de placo. cela ta pose des problemes ??
merci pour tes réponses car entre tous ce que je lit et vous je ne sais plus trop quoi faire Wink
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Bonjour Stephdoc,
Je ne sais pas si c'est à moi que tu t'adresses, enfin je te réponds...
1) Je n'ai pas mis d'isolant sur les parois du caisson, car derrière le mur ne donne pas sur l'extérieur mais sur une autre pièce de vie. De plus, je ne trouve pas cela si utile que ça de l'isoler étant donné que tu auras deux trous au niveau des grilles de décompression... J'ai donc uniquement isolé le haut du caisson (le plafond si tu préfères) avec de la laine de roche.
2) Pour le type de laine de roche, tu peux mettre ce que tu veux, la seule condition étant d'enlever le papier kraft. Moi au plafond j'ai mis de la laine de roche rigide nue (panneau de 45 mm pour cloisons) et dessus de la laine de roche en flocons à épandre. Tu peux mettre la laine de roche directement au contact du conduit poujoulat.
3) Le fait que le poujoulat ne soit pas d'applomb ne m'a pas gêné. La seule conséquence est que ton coffrage sera plus large (Moi j'avais 8 cm au minimum et 15 cm au maximum)
4) le placo peut être posé à moins de 8 cm car c'est un matériau "très difficilement inflammable". L'entreprise qui a installé mon poële m'a dit de laisser un espace de 2 cm autour du conduit... Mais si tu veux tu peux laisser plus.
Par contre il faut impérativement respecter un espace de 8 cm pour le coffrage du poujoulat, pour les raisons suivantes :
- laisser un volume d'air suffisant pour une bonne ventilation autour du conduit
- des matériaux inflammables pourront être posés sur le placo (papier peint, plinthes, baguettes...) ; ces matériaux devront être à plus de 8 cm
Tout ceci n'est que mon avis, que je me suis forgé grâce à l'avis d'un professionnel et après plusieurs recherches. ca m'a permis de faire moi-même le coffrage et l'isolation. Mais n'hésite pas à solliciter d'autres avis, notamment de professionnels...
Cordialement,
De : Rennes (35)
Salut cyrosport ,
merci pour tes réponse qui m’ont bien éclairé.
Je vais faire venir un pro pour réaliser un devis pour un poêle a bois, j'en profiterai pour lui demander conseil ;)
merci encore Biggrin
Env. 30 message Meaux (77)
Désolé de déterrer ce sujet mais je suis plus que perplexe suite à la visite technique de mon cheministe...
Je vais faire poser une cheminée à foyer fermé (création de cheminée), le foyer est en acier et non en fonte.
Le poseur qui est venu hier m'indique qu'il n'est pas nécessaire d'isoler l'intérieur de la hotte de la cheminée! Je n'ai jamais vu ça auparavant. Il dit que les normes vont changer en 2014 et qu'il sera interdit de poser la laine de roche + feuille alu pour des causes de santé (soit disant les petites fibres de laine passent par les grilles de ventilation et c'est mauvais de les respirer). Donc il dit autant ne pas en mettre.
Il fera bien la chambre de décompression isolée mais il dit qu'il fixera directement les plaques de placo (MO) sur les rails sans isoler...
Qu'en pensez-vous?? Il faut absolument isoler non? Quels sont les risques?
Merci beaucoup pour votre aide sur le sujet.
De : Meaux (77)
Env. 400 message Corse
Moi je m'en tiendrais à la norme en vigueur au moment où le travail est fait et ce principalement par rapport a ce que dirait l'expert de l'assurance en cas d'incendie.
Dept : Corse
Personnellement je n'ai pas d'avis sur la question.
Ce que je peux vous conseiller est tout simplement d'aller voir d'autres cheministes : ils vous donneront leur avis et dans le même temps vous aurez d'autres devis, ce qui ne sera que mieux pour faire votre choix !
De : Rennes (35)
En fait, nous avons déjà fait les autres cheministes, qui eux posaient l'isolant. Nous avons signé chez Wanders, et ce n'est qu'hier à la visite du poseur qu'il nous a dit ça. C'est pourquoi je vous demandais votre avis.
De : Meaux (77)
Vous n'avez pas trouvé de réponse sur internet ?
Dans ce cas vous pouvez aller voir un autre professionnel (que vous n'avez pas encore sollicité). Vous lui posez la question de l'isolation de la hotte et vous verrez bien sa réponse
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 600 message Paris
Pour DoubleC: Le firerock et un isolant de 40 mm conçue pour l' isolation du caisson/hotte de cheminée ou trou a feu. Cet isolant se compose de laine de roche avec un parement alu. Le parement alu se pose en opposition du foyer ou de l' insert afin de reflechir la chaleur.
toute les plaques (1.30 x 60) sont jointées par de l' adhésif alu haute température. De ce fait, la laine de roche n' est pas en contact avec l' air. Donc aucun risque pour les particules dégagées dans l' air. Ce cheministe est donc a fuir. Je rappel que l' isolation est obligatoire dans le dtu fumisterie. Il fait environ 120° dans une hotte de cheminée. Il parait logique d' isoler le placo rien que pour cela.
Pour cyrosport: Par contre vous, avec les deux grilles qui ventilent de bas en haut le coffrage et la laine de roche nu qui isole le mur.... Vous avez beaucoup plus de chance de dormir en respirant de la particule de roche. Essayer de mettre des filtres sur vos grilles si ce n' est pas fait.
Dept : Paris
Bonjour Jaey et merci pour votre conseil,
Cependant je n'ai pas de laine de roche pour isoler mon mur, donc aucun problème de particule...
De : Rennes (35)
Sur les photos je croyais voir un isolant laineux sur la cloison. Autant pour moi alors
Dept : Paris
Env. 10 message Brest (29)
j'ai monté un poêle à pellets avec un tubage double peau poujoulat
au centre->évacuation des fumées
autour-> alimentation d'air du poêle
j'ai monté des caissons en placoflamme autour du conduit et donc installé des grilles de décompression(2 par caisson)
j'espérais récupérer de la chaleur par ces grilles et malheureusement il y a très peu de chaleur à sortir
est ce du fait que les grilles ne soient pas dans la même pièce?pas de courant d'air?
exemple:une dans la chambre de ma fille et l'autre de l'autre côté de la cloison,dans la cage d'escalier
merci de vos réponses
Cdt
De : Brest (29)
Je pense plutôt que c'est votre conduit double paroi qui n'émet pas de chaleur. En effet, la partie annulaire (alimentation d'air du poêle) récupère la chaleur de la partie centrale (évacuation des fumées). Le réchauffage de l'arrivée d'air permet d'améliorer la combustion. En revanche, cette partie annulaire stoppe la chaleur, qui ne peut donc pas se diffuser autour du conduit.
Donc avec cet type de conduit vous ne pouvez pas récupérer beaucoup de chaleur.
Le fait d'avoir des grilles dans deux pièces différentes ne change rien pour la ventilation du caisson, tant qu'il y en a une en bas et l'autre en haut. Par contre ça peut poser des problèmes d'un point de vue acoustiques (bruit de la cage d'escalier dans la chambre).
De : Rennes (35)
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour ce sujet m'intéresse également , j'ai passé commande d'une cheminée en début de mois, c'est une cheminée qui aura un foyer avec 3 vitre en épi, référencé EPI 900 de chez Brisach voir à cette adresse : http://foyer.brisach.com/foyer/foyer-bois-epi-900.html , le cheministe qui doit me le poser vient de me demander de lui fournir des grilles que le plaquiste aura à poser pour l'habillage du conduit.
Il me demande des grilles "NF" : 4 grilles en format 220x320, et 2 grilles en format 180x40.
Le soucis c'est que la pose de la cheminée est prévu dans une maison en cours de construction donc c'est le plaquiste de la maison qui montera l'habillage de la cheminée, et le cheministe nous dit ce qu'il faut obligatoirement faire posé lors de l'habillage, il a peut être du mal avec le fait que ce n'est pas lui qui sera en charge de l'habillage mais bon le plaquiste est sur place donc bon cela parait logique qu'on lui fasse faire l'habillge en même temps.
Pourriez vous m'indiquer si ces dimensions de grilles d'aérations vous semble cohérente et à un nombre cohérent également ? et deuxième chose où trouver c'est grille car le cheministe nous dit de les acheter c'est donc qu'il ne les a pas non plus ? pff au prix de la cheminée je vous avoue que je suis un peu surpris par ce qu'il nous demande. J'ai fait le tour des grandes enseignes de bricolage et un peu sur le net et impossible de trouver ces grilles alors qu'il me dit que c'est des tailles standard...doit on réellement respecter au cm près les dimensions qu'il m'a donné ?
Merci pour votre aide.
Tout d'abord vous avez choisi une très belle cheminée !
Pour ce qui est du nombre de grilles, je ne sais pas (car dans mon cas - pour un poële à bois - je ne me suis rensigné que pour le coffrage du conduit de fumée, je n'avais pas de hotte à faire). Je pense par contre que vous pouvez faire confiance à votre cheministe... et que vous devriez trouver confimation sur internet. Vous pouvez aussi créer un sujet spécifique sur un forum...
Par contre, faites bien attention que votre plaquiste fasse bien les choses (par exemple qu'il pose bien les grilles aux bons endroits) ; est-il habitué à faire ce type de travaux ?
Enfin, pour ce qui est de la taille des grilles, vous pouvez bien sûr en prendre dont les dimensions sont légèrement différentes. Par contre essayez de garder une section égale (ou supérieure). Par exemple 220x320 -> 704 cm² ; 180x40 -> 72 cm²
De : Rennes (35)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 03h48
Le dosage du béton
Le dosage du béton
23
