Sonde extérieure pour chaudière, filaire ou radio ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.905 fois
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Bonjour, je vais équiper ma future maison d'une chaudière saunier duval, le cellier est placé sud/est, normalement la sonde extérieure doit-être placée au nord.
Si je prends une sonde filaire il faut que je le prévois dans le schéma électrique avant que la construction ne commence, j'ai vu qu'il existe une sonde radio photovoltaïque par contre j'aimerai avoir vos retours ou avis de pro, est-ce que cela fonctionne bien ou est-il préférable de prendre une sonde filaire car plus fiable ?
Je vous remercie par avance
De : Bievres (91)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Bonjour, Océan,
Pour ma part, c'est une sonde extérieure par radio et ça marche bien (juste un petit problème, ma sonde affiche environ 2°C de plus que celle mesurée par ma station météo professionnelle sous abri normalisé mais je pense que ça ne change pas grand chose, on n'est pas à 1°C près). Mais par contre, un thermostat d'ambiance installé dans mon salon est filaire. Je me méfie des ondes (je n'ai pas Wifi chez moi).
Quel est le type de ta chaudière? Classique? Basse température? Condensation?
Chez moi, c'est une chaudière gaz à condensation Viessmann (très bonne marque).
Je connais la marque de ta chaudière, c'est une marque réputée!
Dept : Moselle
Salut Olivier, merci pour ta réponse, c'est une chaudière gaz à condensation, chauffage sol basse température
De : Bievres (91)
Très bien parfait! Le plancher chauffant est complètement compatible avec la chaudière à condensation.
Chez moi, il n'y pas du plancher chauffant mais 12 radiateurs dont 3 en fonte (ma maison est ancienne, elle est construite dans les années 30). Ça marche bien avec ma chaudière à condensation installée en 2010. Ma consommation de gaz annuelle (chauffage, eau chaude sanitaire, cuisson) est divisée presque par 2 par rapport à la ancienne chaudière classique installée en 1996. En 2011, ma maison a consommé 10500 kWh de gaz pour une surface habitable de 130 m2 (soit 81 kWh/m2/an) contre entre 17500 et 21000 kWh avant l'installation de cette chaudière. Je précise que ma maison est bien isolée: toutes les pièces isolées, toit très bien isolé, toutes les fenêtres en double vitrage.
Dept : Moselle
Olivier D a écrit:Bonjour, Océan,
salut , tu devrais pouvoir étalonner ta sonde
De : Barges 21910 (21)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Kikou bon j'ai répondu a ton MP, juste pour te dire que c'est pas "normalement la sonde extérieure doit-être placée au nord" mais celle si DOIS etre coté nord
De : Au Bout Du Monde (62)
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Je rebondis sur cette vieille discussion. Comme Olivier, je constate que ma sonde de Température extérieur Saunier Duval surestime de 3°C environ la température (par exemple, elle indique +3°C quand il gèle...). Elle est bien installée plein nord.
Rien de grave, mais si quelqu'un à une méthode pour l’étalonner proprement, je serais intéressé.
Il s'agit de ce modèle: http://www.saunierduval.fr/p[...].fr_fr.html
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.c[...]t-10526.php
De : 37210 (37)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 19h56
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
