Branchent comteur edf au tableau electrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.698 fois
Env. 60 message Bouches Du Rhone
Bonjour a tous ,je doit mener l electricite du compteur edf qui se trouve en bas en bord de propriete au tableau electrique qui se situe au 1 etage je compte faire paser le ou les fourreaux dans le mur puis je doit passer sous la dalle beton dont je ne peut passer pas plus de 50 ,puisje passer un ou deux fourreaux de 40 ;puissance demander 9kw merci pour vos reponse
Env. 4000 message Cotes D'armor
Salut,
quelle section de câble comptez vous faire passer ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Si le compteur et le disjoncteur ERDF sont en limite de propriété, la liaison est régit par la NF C 15-100 et vous avez moins de contraintes.
Vous pouvez éventuellement passer 2 gaines avec un câble par gaine.
Par contre le R2V en 1 conducteur, bien qu'il existe n'est pas forcément facile à trouver
Si le compteur et le disjoncteur ERDF sont à l'intérieur, la liaison est régit par la NF C 14-100 et vous devez respecter les contrainte d'ERDF (sans doute une seule gaine TPC de 90)
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour le compteur et disjoncteur seront en limite de propriete car aussi non il devront passer par la facade car je ne peut pas mettre un fourreau de 90.
en limite de propriete je doit traverser la cour de 4m puis remonter le mur de 5m encastrer a l interieur du mur puis passer sous dalle beton de 5cm car endessous quelqu un habite merci
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 22h34
