Conseil alimentation chauffe eau..
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.671 fois
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Salut a vous tous...
J'ai besoin de conseil...
Je doit alimenter mon chauffe eau, pour ça j'ai un petit souci.. En gros comme je suis partit (collecteur fait) la seul solution que j'ai c'est utiliser une sortie 1/2" du collecteur pour alimenter mon chauffe eau...
Par contre sortie du chauffe eau vers mon collecteur d'eau chaude j'aurai la possibilité d'aller directement sur l'entrée de celui ça en 1"...
Je pensait utiliser du PER de 20 entre les collecteurs et le chauffe eau..
Dite moi si c'est un souci d'utiliser une sortie du collecteur froid en 1/2" pour alimenter mon CE.
Je veut absolument pas avoir de baisse d'eau et compagnie quand je suis sous la douche et que madame tire de l'eau ou quelque chose comme ça.
MERCI d'avance.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Du coté eau froide pour alimenter le ballon en 15 c'est un peu petit, et coté retour eau chaude en 26/34 c'est trop gros.
Je suppose que tu n'a pas qu'une douche et un lavabo dans l'habitation?
Peut-tu poster la somme des éléments à alimenter en EF/EC pour connaitre le rapport avec les tubes d'alimentation à mettre en oeuvre, pour que ce soit plus concret.
Normalement suivant le confort du logement (nombres de points d'eaux et simultanéité) le minimum à alimenter pout ton ballon est entre 16 mm DI et 20 mm DI.
De : Loire (42)
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
l'idéal 20/27 pour l'eau froide et l'eau chaude et relier le tout par du PER 20.
Tu te branches en amonts du collecteur tout fait, avec un T en laiton 20/27, non ?
De : Saint Martin Du Mont (1)
Bon alors merci déjà...
Pour les element:
Un plan vasque simple étage
douche étage
Plan vasque double rdc
douche rdc
baignoire rdc
ensuite du standards: cuisine, lave main, cellier, garage.....
voila c'est sur que tout ne tournera pas en même temps mais je veut si besoin prendre deux douche en même temps...
Sinon point de vue instal:
tout mes collecteur sont fait installé piece cuivre faite (par un collègue donc j'aimerai ne pas y touché)...
Les deux extrémité des collecteur sont utilisé.. (puit et eau potable)...
Effectivement l'idée du té avant le collecteur serait la seul solution mais en dernier recours car ca m'oblige a pas mal démonter mais si il faut ca sera fait...
Pour résumé si je garde l'instal telle quel:
arrivé d'eau sur un collecteur 1" et tout mes départ en 1/2" avec du per de 16 partout. J'ai de dispo deux départ je pensait utiliser l'une d'elle pour le chauffe en sortie 1/2" et per de 20.
Pour le retour PER de 20 aussi, le collecteur est identique 1" et tout mes départ vers les appareils en 1/2" en 16.
Voila si ca ne convient pas je modifirai le collecteur froid pour insérer un Té laiton 1" après la vannes suivit de reduction 1"-3/4" suivit de PER 20..
Dit moi si je suis bon si je doit mettre le té ou pas..
MERCI d'avance.
De : Nantes (44)
Au vu de tes points d'eaux à alimenter un PER 16/20 ne passe pas, donc tu part sur un T repiqué sur l'alimentation générale après le réducteur de pression, (un Té en 26/34 et un PE en 20/25).
Si tu alimente en16/20 le tube n'encaissera max que 24l/minutes dans le meilleur des cas, donc c'est gérable en faisant attention ( 2 douches simultanée + une personne tire à l'évier le débit commence à fléchir)
Mais bon, c'est plus raisonnable de passer avec un Pe de 25/20 ou cuivre 20/18 ou encore 20/22.
De : Loire (42)
Merci pour tes infos..
donc pour résumé car moi touriste un peut dans la flotte...
Le té ok je suis obligé donc je vais le faire..
pour le tube 16/20 tu dit trop petit. (16 intérieur 20 Ext? c'est ça?)
Il faut du tube 20/25 (un per de 25 c'est ca en dialogue novice lol)
Pour le cuivre je veut éviter..
MERCI bien pour tes conseils.
De : Nantes (44)
jayzy a écrit:
pour le tube 16/20 tu dit trop petit. (16 intérieur 20 Ext? c'est ça?) oui, en plus tu veut partir d'une sortie en 15/21 bridée.
Il faut du tube 20/25 (un per de 25 c'est ca en dialogue novice lol) exact.
Pour le cuivre je veut éviter.. Tu as le Multicouche aussi en diamêtre 26/20 qui va bien
Pour les installations le 20/16 (diamêtre ext / int) convient si tu as par exemple 1 salle de bain équipée d'une douche ou bain, vasques, évier de cuisine.
Pour plus de points d'eaux il vaut mieux par sécurité et pour éviter des fluctuations de débit d' EC passer au diametre au dessus, par ex un cuivre 20/18 irait bien ou polyéthylène et Multicouche 25/20 et 26/20.
De : Loire (42)
Après si tout est fait tu peux toujours faire un essais sans le T et sortir en 15/21 pour aller au chauffe eau en 16/20 PER.
Chez moi j'alimente le chauffeau eau en partant de la nourrice en 15/21, allez retour en PER 16/20 et j'alimente la nourrice eau chaude en 20/27. Mais j'ai moins de besoin que toi (on est que 2)? Donc pas de fléchissement sous la douche quand on tire ailleurs, et c'est bon ainsi.
Si par la suite ça ne suffit pas, il me suffira dans un premier temps de mettre un T 20/27 à la sortie du compteur. Même cas que toi du coup.
Ok merci des infos.. Mais je prefert tout de suite le nécessaire pour ne pas avoir a modifier dans le futur..
Je vais donc faire la modif ce week end et y incorporer un té entre le collecteur et la vanne pour faire partir un PE de 25...
Merci pour vos conseil précieux.
De : Nantes (44)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 06h58
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
