Plage derrière la baignoire: quel matériaux ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.881 fois
Env. 50 message Fontainebleau (77)
J'ai refais toute ma salle de bain:
- carrelage / faïence / baignoire etc.
Ma baignoire fait 180 et il me reste 60 cm au fond dans le coin sous la pente de toit.
J'ai fait un petit muret en béton cellulaire pour retenir le côté de la baignoire et maintenant j'aimerai faire une plage pour terminer le tout (60 x 80) sachant que je dois garder l'accès pour les tuyaux au cas où ^^ ( peut être pourquoi pas un rangement)
comment faire cette plage ? Cadre en bois ? je pensais utiliser du béton cellulaire mais je ne peux pas le placer le long du mur pour garder accès aux tuyaux.
De plus quel revêtement pour coller ensuite le carrelage ?
merci de votre aide
Benoit
De : Fontainebleau (77)
Personne pour me donner une idée ? je sèche un peu et j'ai peur de me tromper Blush
SI je fais un cadre en bois avec du wedy par dessus pour carreler, comment fixer le wedy au bois ? Et j'ai peur qu'un tasseaux dans du béton cellulaire de 7 cm soit pas assez costaud
Cadre en bois + wedy c'est très bien. Vis + rondelles spéciales pour fixer le wedy dans du bois.
Perso j'ai fabriqué un cadre en bois qui repose sur le sol, je ne sais pas si le béton cellulaire peut supporter un tasseau?
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Tu peux faire un cadre à base de tasseaux, et une plage en OSB ou CTB-H.
pour le béton cellulaire, je vois pas ton souci ?
Ok en fait je fais mon cadre avec 2 tasseaux sur les 2 murs + tasseaux au sol + un cadre vertical et ensuite je vis le wedy ou l'OSB ? (en fait je me demandait si je mettais un tasseaux dans le beton cellulaire en plus mais vaut mieux partir d'un cadre fixé au sol)
Pour l'OSB ou CTB-H j'ai vu que c’était pas génial pour la pose du carrelage, ou alors il faut renforcer le cadre au maximum non ?
Voici une photo si ça peut aider:
je fais un cadre dans ce genre : (je suis pas très bon dans les perspectives je vous l'accorde)
Il te suffit de 3 appuis, donc 3 tasseaux à même niveau, coté baignoire, faience et placo
OSB ou CTB-H, à partir de 15 mm, c'est largement assez solide pour faire une plage. En principe les colles carrelages n'ont pas de souci sur ce type de matériau.
Pour le béton cellulaire, avec des fixations traversantes, aucune raison que cela ne tienne pas. Ton problème serait plutôt la proximité de la baignoire en fonction de la hauteur de la plage, pour pouvoir installer ces fixations.
J'ai quand même pas trop confiance pour la fixation du tasseau dans le béton cellulaire. Surtout si tout repose sur 3 tasseaux j'ai peur que se ne soit pas suffisant.
Après réflexion je vais quand même ajouter un cadre avec des tasseaux fixés au sol pour ensuite mettre quelques tasseaux verticaux pour gagner en solidité. De plus je m'en servirais pour faire une mini étagère intégrée Pour l'OSB je note en 15 mm je pense que je vais choisir cette technique. merci bien
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
De : Vers Beuzeville (27)
Oui mais le problème avec le Wedi ou cette marque (bref du polystyrène extrudé plus fibre de verre) c'est que je n'aurai pas un accès aux tuyaux.
Par contre c'est bien d'avoir de nouvelle marque, j'ai utilisé du Wedi pour faire le tablier de la baignoire et c'est vrai que c'est un certain prix
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h26
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
