Geothermie au sol
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.892 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
je connais une personne qui a fait monté soit meme sa geothermie au sol
ce procédé existe il encore et a quel cout ?
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Dans un language un peu plus clair, vous vouliez dire : Plancher chauffant au sol alimenté par géothermie ???
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
aaaah oui peut-être ?
j'avoue je n'avais pas compris l'énoncé et la curiosité m'a poussé à revenir lire la réponse
Et non je parlais de la geothermie avec capteur non par vertical (forage ) mais en horizontal
ultraxa a écrit:Et non je parlais de la geothermie avec capteur non par vertical (forage ) mais en horizontal
On veut dire que c'est un pléonasme "géothermie au sol".
Car "géo..." = "sol".
C'est comme dire "monter en haut".
Je ne vois pas comment marcherait la géothermie avec l'air.
Bertrand , ton exemple de "monter en haut" est particulièrement bien choisi... là on parle de : "monter sa géothermie au sol " donc ???... Laugh
Ultraxa, tu voulais parler de quelqu'un qui avait posé lui-même (ou elle-même) son serpentin extérieur pour une géothermie horizontale ?
il-elle a "décapé" la surface du terrain (décapé est faible, au moins 80cm de profond) , puis posé le tuyau, puis raccordé à la PAC ?
si c'est çà , oui, c'est possible, surtout que quand on parle de surcout pour la géothermie par rapport à une pac Air/eau c'est justement à cause de ce travail de terrassement.
sans en savoir plus pas facile, mais je vais quand même y mettre mon grain de sel :
pas sur que dans ta région, une installation en géothermie soit indispensable , vos hivers ne sont pas rigoureux, une PAC air/eau devrait largement suffire.
Je passe outre les commentaires qui ne servent a rien
Biggrin
quels sont les marques qui proposent ce type de systèmes ?
ultraxa a écrit:Je passe outre les commentaires qui ne servent a rien
Biggrin
Au fait, vous cherchez quoi comme système ??
HE/HA: 06/09/2011
Biggrin
si tu avais posé une question claire depuis le début
il faut que tu cherches les systèmes eau et pas gaz mais c'est pour quel projet ? quel volume à chauffer ? quel interet ?
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
Un peu de "vieille" lecture après une recherche ultra-rapide...
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-43718_start-15.php
De : Orbey (68)
Biggrin
En tout cas son récit de construction est épuré......... Pas de bla bla. Le strict minimum. Pas de commentaires superflus, ni de photos
HE/HA: 06/09/2011
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h27
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
