Avis sur poele ADURO 9 air
Ce sujet comporte 76 messages et a été affiché 66.862 fois
30
Env. 600 message Tarn (81)
Sangria Gratuite a écrit:Est ce que vous savez à combien de distance faut t'il le mettre du mur? Puis je le coller?. Chez moi le centre de mon trou pour l'arrivée d'air du poële est exactement à 13 cm de mur "antifeu". Est ce suffisant? Merci.
bonsoir,
La réponse est sur le site du fabricant:
http://www.aduro.fr/poeles-a-bois-aduro/poele-a-bois/aduro-9-air/
Citation: Distance de sécurité / matériaux inflammables: arrière: 15 cm, côtés: 70 cm
De : Tarn (81)
Env. 10 message Roubaix (59)
Bonjour pouvez-vous me donner votre retour votre avis sur le poêle aduro 9 air sur certain forum ils disent il se déforme avec le temps porte vermiculite peinture étanchéité de porte etc merci de me donner votre retour cordialement
De : Roubaix (59)
Je n'ai pas eu de problème de déformation et je n'en constat pas aujourd'hui. Il a pourtant tourné beaucoup puisque cet hiver je ne me suis chauffé qu'avec lui.
j'ai brulé 2 stères de bois et 1T4 de buches compressée.
Je trouve juste que les fenêtres noircissent rapidement. Au début je n'avais pas de problème, puis j'ai fais des modifications sur la façon d'allumer et jai changé de bois et paff.
Je dois encore faire une modification sur l'arrivé d'air pour la mettre dans le vide sanitaire (aujourd'hui contre le mur).
J'ai constaté que la peinture du dessus pouvait partir facilement.
Bonne continuation,
Cordialement,
De : Tarn (81)
Env. 10 message Bas Rhin
hmppsales a écrit:Aduro : fond où l'on pose les bûches est en vermiculite (c'est normalement de la fonte qui devrait être en place) Il faut changer la vermiculite assez souvent (ce n'est pas forcement donné). Porte en acier (pas en fonte) donc risque qu'elle se déforme avec le temps. Si le foyer n'est plus étanche on peut faire une croix sur la double combustion et donc sur le rendement. Les Aduro sont de beaux poêles pas cher mais il faut voir cela sur le temps (coût de changement vermiculite + perte du rendement, voir casse... [n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil sur les charnières et réflechisser sur comment changer la porte si vous en avez la nécessité]) J'avais hésité mais maintenant c'est une certitude pas d'Aduro (assemblé en Pologne avec des pièces chinoise cout d'achat pour un revendeur de poele 500ht). Je precise que je suis un particulier qui ne vend pas de poêle.
Est ce à dire que ces pièces ne rentrent pas dans la garantie constructeur ??
Un copié/collé issu du site Aduro :
Remarque:
- Nous vous offrons une garantie de pièce de rechange sur toutes les parties des poêles à bois Aduro pendant 5 ans.
- Les pièces sont disponibles 10 ans après votre achat.
Piéces détachées
Il n'est nul part précisé que les pièces en vermiculite ne sont pas incluses dans cette grantie.
Une idée ? Un retour d'expérience ?
Bonne journée.
Dept : Bas Rhin
Vos discussions sont très intéressantes au sujet de l'Aduro 9 Air.
Je suis obligé de prendre un poêle BBC, ma pièce est petite (30 M² avec extension l'année prochaine) .
En tout j’arriverais vers 50 -60 M² max.
L'aduro nous plais bcq par ses 3 vitres, nous avions une cheminée à foyer ouvert avant et on aimait regarder le feu.
Il y a le Vitra ou Tema qui nous plait bien mais ce n'est pas le même budget.
Notre maison est très bien isolée, le poêle va servir en appoint
Mes questions
Peut-on régler correctement la puissance avec l'arrivée d'air ?
Si je le fais fonctionner à 50% ou autres (arrivé air à 50%) le tirage est-il bon et le conduit de cheminée s'encrasse-t-ilpas ?
Les vitres se salissent-elles rapidement; surtout celleslatérales?
y a-t-il des problèmes spécifiques (vermiculite...) au bout de combien de temps vous les avez changer
Merci par avance de vos réponses
Bernard
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
Env. 30 message Villeneuve D Ascq (59)
Suite à questions de BC44:
RAS avec ce poêle niveau fonctionnement. Comme le préconise la notice j'ouvre l'entrée d'air primaire à fond (tirette inox sur l'avant) pour la mise en route ensuite cette tirette se referma automatiquement (brevet Aduro qui évite un emballement) pour un tirage optimum. Possibilité ensuite de le réduire en poussant cette tirette.
2 remarques qd même:
- peinture un peu fragile (il y a des bombes noir mat spéciale feu chez L.M pour retouche mais ça se voit niveau des coups de bombe). J'ai enlevé une coulure de suie à un endroit et la peinture est partie. Ce n'est pas de la fonte mais de la tôle peinte...
- les vitres se salissent mais je pense comme tous les poêles et inserts, je les nettoie 1 fois par semaine, les latérales sont accessibles sans pb. Je brûle du bois d'un an que je coupe moi même dans un marais (saule) donc pas le top niveau condensats, suie, coulures et dépôts...mais ça chauffe et c'est gratuit. Sans doute moins de salissure avec un bon bois bien sec...
Pour le reste pas de pb avec la vermiculite, se démonte très facilement pour pouvoir sortir le déflecteur tôle en partie haute afin de ramoner.
Très bon tirage, j'ai opté pour le modèle BBC avec entrée d'air exterieure.
t° = 22 à 25° sans pb.
je l'utilise pour les après midi/soirées seulement en complément du chauffage central donc pas 24/24.
Pour ceux qui ont suivi ma transformation de ce poêle en modèle rotatif, une info = j'ai dû faire fabriquer une plaque en tôle de 6 mm (identique à la forme et découpe entrée d'air du fond du poêle) pour la glisser entre le fond et le roulement posé au sol. Le fond du poêle d'origine se creusait compte tenu que le poids de l'ensemble ne reposait plus que sur le roulement (diam 150 environ).
De : Villeneuve D Ascq (59)
suite autre question:
je n'ai pas constaté de "fuite" d'air frais autour du poêle, c'est je pense un des avantages du bbc, l'air frais rentre directement de dehors par l'arrière ou le dessous et traverse le poêle jusqu'au conduit. A l'arrêt je ne pense pas qu'il y ait réellement un appel d'air.
Entre l'entrée d'air ext et le dessous du foyer il faut mettre un morceau de tube metal ou gaine spiralée pour conduire l'air frais jusque l'âtre ensuite l'âtre est étanche sinon la fumée s"échapperait; des embouts d'origine existent pour ce faire.
pour la regulation à 50% pas de pb particulier.
Env. 30 message Montlouis (37)
Je suis installé dans ma maison depuis 4 mois, j'y ai installé un Aduro 9. Quand j'allume mon feu, mon poseur de chez L.M m'a dit qu'il fallait que je laisse ma porte un tout petit peu entre-ouverte pour l'appel d'air, parce que sinon un nuage de fumée s'accumule a l’intérieur donc mon feu est asphyxiée et s'éteint très rapidement, chose vrai!!
Bon donc je procède comme ca pour démarrer mon feu, et au bout de 5 min je la ferme une fois que mon feu est bien lancé. Le gros probleme c'est que quand j'allume mon feu que ce soit porte entre-ouverte est plus surprenant porte fermée mon poêle me dégage de la fumée a l’intérieur de ma maison par il me semble les orifices de ma "tirette" pour réguler le feu. Tirette tout juste au dessus de ma vitre. Ça ne dure pas très longtemps (30 secondes), mais c'est assez pour infester ma pièce!! Est ce un problème d'appel d'air lors de la mise en route de mon appareil? Ais-je un afflux d'air trop insuffisant? Je suis perdu...
Autre chose dérangeante le matin quand je me lève, forte odeur de cendre froide dans la maison, j'ai jamais vu ça ou entendu ce problème? Bref c'est pas tout simple!!
S'il vous plait venez a mon secours, car ce n'est vraiment pas marrant.
De : Montlouis (37)
Sangria, tu as manifestement un Pb de tirage qui doit venir d'une absence d'entrée d'air prévue spécialement pour le poêle. Et ta VMC doit contrarier le tirage.
Il y a aussi le fait que ton conduit est assez long (R+1), et qu'il faut un allumage qui produise beaucoup de flammes rapidement pour vider le conduit de l'air froid qui fait "bouchon" à l'allumage.
Personnellement, j'utilise un cube allume feu et je fais un petit tas de buchettes d'allumage croisées au dessus qui s'enflamment très vite.
De : Lyon (69)
Env. 300 message Seine Saint Denis
Oui as tu une entrée d'air rien que pour ton poêle, un tuyau en 80mm qui traverse ton mur?
normalement si tu ouvres ton appel en grand et que tu démarres ton feu en top down avec la porte du foyer légèrement ouverte tu ne devrai avoir que très peu voir pas du tout ce problème.
Dept : Seine Saint Denis
Avec toutes les informations que j'ai lu sur le forum, j'ai une question au sujet de la puissance mini du poêle
Le Aduro, comme tous les poêles sont données pour une fourchette de puissance (mini, nominale et maxi)
Nominale et maxi : facile à obtenir et à comprendre.
Mini:
c'est plus difficile pour moi.
Pour l'obtenir, je joue avec l'arrivée d'air que je diminue.
Mais en diminuant l’arrivée d'air je diminue ma température de combustion des gaz et là mon poêle va s'encrasser et je vais plus polluer
Qui peux m'aider à comprendre et surtout savoir comment se comporte un poêle BBC à faible puissance ?
Faible puissance (par ex 3Kw avec arrivée d'air au mini) est ce égale à un poêle de 3Kw qui fonctionne à sa puissance nominale ou maxi ?
Bonsoir BC44,
Pour ma part, je régle plutôt la puissance en réglant la charge de bois et le délai entre rechargement.
J'ai un poêle de 6 kW nominaux, ce qui correspond à brûler 2 kg de bois sec par heure.
En général quand j'allume, je mets deux bûches de 1 kg, car il faut que le foyer monte en température pour avoir une bonne combustion.
Après, si on met une seule bûche, on risque de trop baisser la température et le poêle s’éteint. Donc, il vaut mieux attendre un maximum de temps pour recharger et remettre deux bûches.
Sur mon poêle, il n'y a pas trop moyen de régler la puissance avec le tirage... On voit que la combustion est mauvaise, ça fume, on empeste les voisins.
De : Lyon (69)
Il faut régler l'ouverture en fonction de l'etat du chargement, de la chauffe c'est a dire quand je demarre mon poêle ( 4-10 pour 8 nominall) j'ouvre au max pour avec du tirage mais 1 heure apres par exemple quand il a atteint ça temperature optimale ( entre 200°-300° T° de fumées avec un thermomètre de surface) et bien je redescent progressivement le laissant sur ça lancée dynamique et pour ne pas le mettre en surchauffe.
Photographe Env. 1000 message La Pévèle (59)
j'ai une question conernant le poele aduro 9-air : nous avons une maison bbc (sans arrivée d'air prévue :-/) et souhaitons installer prochainement 1 poele à bois.
notre dévolu s'est jeté sur le aduro 9-3, mais voilà, il n'est pas étanche, ce qui me gèene moyennement personnellement mais puisque le 9-air exsite, mon mari veut poser celui-ci...
sauf que moi je préfère de très loin le 9-3 sur son pied et non le 9-air...
alors j'ai 2 questions :
* le vendeur de LM nous a parlé d'1 kit "bbc" à brancher sur 1 trou à faire ds le mur, soit disant que ce kit là est "étanche"...
ce qui m'amène à ma seconde question :
* quel intéret vraiment du poele étanche si maintenant les kits d'entrée d'air le sont déjà ?
mon mari pense que c'est juste le manchon qui ne laisse pas passer d'air dans la pièce mais qu'1 fois branché au poele, qd celui ci ne fonctionne pas, l'air peut s'en échaper !?
Je ne trouve pas ce kit sur le site de LM... mais si vous le connaissez, ne pensez-vous qu'ils ont prévu 1 système de fermeture étanche depuis le trou ds le mur plutôt que de laisser entrer l'air ds le manchon et dc ds le poele ? je veux dire qu'il paraittrait logique que l'étanchétité soit assurée dès l'entrée ds la maison et non juste sur le manchon ?
autrement dit, je pense que si on parle de kit d'arrivée d'air étanche bbc, l'étanchéité, si elle a été concue intelligemment, devrait l'être pour tout le conduit, et non juste une partie, ce qui veut dire qu'avec ce simple kit, plus besoin d'1 poéle étanche ?
je ne sais pas si je suis claire, mais voilà, je voudrais garder mon poele 9-3 avec son pied mais non étanche car je suppose que mon kit est étanche à l'entrée d'air ds mon mur et que cela suffira ?
merci d'avance pour les réponses de ceux qui connaissent le kit en question, je ne me souviens plus de la marque mais LM n'en fait qu'1 BBC (67€). cela ns évitera 200€ de surcout de poele et surtt, me permettrai d'avoir mon beau 9-3
merci d'avance ! bon we
6 mois qu'on y habite et toujours dans les travaux...
De : La Pévèle (59)
Il ne faut pas tout confondre...;
Le poêle pour fonctionner à besoin d'une entrée d'air extérieur....
Dans le cas de l'Aduro 9 air, l'entrée d'air du poêle peut être connectée de manière étanche, par un tuyau à une entrée d'air extérieur.
Dans le cas de l'Aduro 9-3, ce n'est pas le cas... Donc l'air passera par la pièce et je ne vois pas en quoi consiste ce kit "BBC".qui ne sera pas branché au poêle.
De : Lyon (69)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 06h21
Devis poeleArtisan
Devis poele
30
