Lacérer le kraft de la 1ère couche suffisant ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.804 fois
Env. 2000 message Vaureal (95)
Salut a tous,
Je voudrais effectuer l'isolation des mes rampants et dans l'ideal je voudrais la réaliser en 2 couches croisé en LV nu + membrane pare vapeur
Seulement pour des raisons d'appro il est possible que je n'obtienne que de la LV avec Kraft.
Mes questions :
- Est ce que lacérer le kraft de la 1ère couche est suffisant ?
- Est ce que le kraft de la 2ème couche est un plus pour la performance de la membrane ou est ce que ca risque de dégrader l'isolation ?
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Ben alors y sont ou les specialistes du Kraft ? Biggrin
De : Vaureal (95)
mike-taz a écrit:Ben alors y sont ou les specialistes du Kraft ? Biggrin
y font la journée continue... patience...
elisa21 a écrit:y font la journée continue... patience...
Meme pas une pause dej' ??! C'est pas syndical !
De : Vaureal (95)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Allez, je m'y colle...
J'ai isoler chez moi à l'extérieur sous bardage et entre chevron. J'ai utiliser de la laine de roche de 100 pour cela avec kraft...
J'avais commencé à le lacérer puis, mon cutter ne coupant plus très bien, je me suis rendu compte que le kraft s'enlevait relativement facilement sans arraché toute la laine (rockwoll)...
Idem pour ma 2eme couche de 200mm de laine de verre en sur-comble (Isoverre)...Le kraft s'enlève assez facilement sans arracher une grosse épaisseur de laine (parfois 5-10mm de laine vienne avec, il suffit d'appuyé sur la laine avec la main pour qu'alors seul le kraft ne vienne...
Bref, je ne sais pas si lacérer est suffisant, mais vu la facilité avec laquelle cela se fait autant l'enlever complètement...
Dept : Moselle
Photographe Env. 2000 message Lyon
Salut,
Quand tu vois tout le cinéma qu'il faut faire pour poser une membrane comme il faut ( joint silicone, scotch, pastille.... ) j'imagine qu'un coup de cutter sur chaque lès, doit LARGEMENT suffir non ?!
De : Lyon
elokan a écrit:Salut,
En effet ca se tient ;)
De : Vaureal (95)
En cache depuis aujourd'hui à 09h46
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
