Mitigeur douche qui laisse échapper de l'eau
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.167 fois
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Alpes Maritimes
j'ai un souci que je n'avais jamais rencontré avant. Je m'explique :
De temps en temps, le mitigeur de la douche, et ce, à n'importe quel moment de la journée, laisse s'échapper de l'eau. Ca coule dans la douche aléatoirement. Parfois l'équivalent d'un demi verre d'eau. Mon hypothèse est que c'est le mitigeur qui a un souci. J'ai tenté de le laisser en position "eau froide" ou "eau chaude" et ça ne change rien.
C'est un mitigeur classique installé lors de la construction.
Je fais donc appel aux pros de la plomberie pour avoir des pistes sur ce phénomène...
Merci à vous.
Dept : Alpes Maritimes
Des petits coups de bélier dans ton installation
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Mais dans ce cas d'autres robinets pourraient faire la même chose non ? Or c'est le seul dans la maison à le faire. Y a un limiteur de pression à l'arrivée d'eau dans la maison.
Pas forcément, il est peut etre plus sensible que les autres.
Un limiteur de pression n'empeche pas les coups de bélier Wink
Dept : Aube
C'est de l'air qui rentre dans la pomme de douche et la tuyauterie après le mitigeur, à mon avis. Quand l'air rentre l'eau sort, ça se fait un peu par hasard, suite à des vibrations, des trucs comme ça.
Rien de grave, rassure toi.
Donc c'est soit le mitigeur qui est HS, soit un anti bélier est nécessaire ?
fredoche a écrit:C'est de l'air qui rentre dans la pomme de douche et la tuyauterie après le mitigeur, à mon avis. Quand l'air rentre l'eau sort, ça se fait un peu par hasard, suite à des vibrations, des trucs comme ça.
Ah, une autre piste. Merci pour l'info. C'est une possibilité en effet. C'est tout de même emmerdant car quand ça le fait en pleine nuit, vu que c'est dans la douche de la chambre parentale... En tout cas j'ai jamais vu ça dans mes autres logements !
Oui mais n'aurait tu pas un de ces douches modernes, genre pomme géante "pluie tropicale" fixe, ou bien colonne hydro ?
Chez moi j'ai le même phénomène avec une colonne; J'ai bien un mètre de tuyauterie après le mitigeur, et une pomme qui fait au moins 40 cm de diamètre, donc qui contient facile 20-30cl de flotte. Les trous étant vers le bas, plutôt fins et entartrés, l'eau ne s'échappent pas facilement, et va tomber de temps en temps, quand de l'air rentre.
Avec un tuyau souple et une pomme classique à manche que tu accroches et que tu tiens, ou avec petites pommes fixes comme dans les gymnases par exemple, tu n’auras pas ce phénomène. La pommme est plus petite, moins d'eau, tu bouges le tuyau...
Pour ton problème, secoue la tuyauterie à la fin de ta douche
Wink
Je viens de la "secouer" en fin de douche. On verra bien. Ce n'est pas une douche avec pomme géante. C'est un simple mitigeur avec tuyau souple et pomme de douche classique 2 jets. Mais y a 1m20 de tuyau. Ca pourrait expliquer le phénomène vu que la quantité d'eau correspond à peu près à ce volume "pomme + tuyau".
Merci à toi. Je viendrai aux nouvelles si besoin ;)
Avec ces pommes là, tu peux intercaler un "stop douche" entre le tuyau et la pomme, c'est un peu double emploi avec le mitigeur, mais ça peut éviter que le tuyau se vide quand tu ne le souhaites pas.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 00h37
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
