Utiliation de T pour les sorties eaux usées?? (sauf WC)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.028 fois
Env. 50 message Gironde
Bonjour!
Nous sommes en train de réfléchir à nos raccordements. Je n'ai pas eu le temps de faire de schéma mais je vais essayer d'être la plus claire possible.
Notre constructeur a fait une sortie pour chaque évacuation au plus direct vers l'extérieur (son argument est d'éviter d'avoir trop de tuyau sous la dalle. Ces évacuations sont situées sur 3 côtés distincts de la maison qu'elles longent tout en se rejoignant.
Nous avions prévu à chaque sortie de mettre une coude genre 45° puis un Y 45° afin d'éviter un virage à 90° serré.
Hier je suis allée à FransB. Le monsieur qui m'a conseillé m'a dit qu'on se prenait trop la tête et qu'à chaque sortie on pouvait raccorder directement un T (sauf pour les wc). Son argument est que dans ces évacuations de diamètre 100 il y a peu de risque de bouchons car c'est de l'eau, du savon, quelques cheveux...
Nous avons beaucoup lu qu'il faut éviter les coudes à 90° donc je suis perplexe... Mais sa solution est intéressante car ça évite de se prendre la tête avec tous les coudes et du coup c'est moins onéreux...
Mais en même temps il m'a dit que le tuyau de PHED pour l'eau ne nécessitait pas de fourreau bleu mais là j'ai pas envie de le croire lol!
Nous avons prévu 3 bouchons de visites et un tabouret où les tuyaux se rejoignent avant d'aller au tout à l'égout.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance!!!!
L'argument du "il y à trop de tuyau sous la dalle" ça ne tient pas, le plus simple est de faire déboucher les tubes au plus proche de la direction du tout à l'égout ,
sur 3 cotés distincs c'est pas des plus pratique et cela complique plus le raccordement.
Pour les eaux usées ou ménagères peut importe qu'il y ai un coude à 90 sur un tube de 100 mm.
pour les eaux vannes mieux vaut préférer du 45°;
Je pense donc que le conseillé de Frans B n'a pas tord, même sur le PEHD bande bleu qui peut s'enterrer sans gaine.
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:Bonjour,
Je rejoins l'avis de CAM4293, quand votre constructeur vous a dit ca : "on va éviter qu'il y est trop de tuyau sous la dalle", il fallait entendre "comme on tire les prix au max, le macon allait pas se casser le c** à tirer 30 ml de PVC s'il pouvait en mettre que 10 ml !!!!".
Parce que l'inconvénient maintenant pour vous, c'est qu'il va vous falloir réunir tout ca sur la même facade de la maison en direction du tout à l'égout, et d'une ca va vous couter un peu plus cher en terme de linéaire de cana, et de deux, cela risque d'augmenter les risques de colmatage à terme du fait de la multiplication de coudes !!! Optez également pour des tés de visite à chaque sortie d'eaux usées pour permettre un éventuel nettoyage de la canalisation si un jour il y avait un souci.
Par contre, je suis pas d'accord sur l'argument du vendeur de Frans. sur les eaux ménagères, car il y a peut être du savon "liquide", mais il y a aussi au niveau de la cuisine des graisses/huile qui peuvent aussi former des bouchons à terme suivant l'utilisation (je précise bien, suivant l'utilisation, ce n'est pas une généralité). De plus, les eaux ménagères sont "chaudes" pour la plupart, sauf qu'à l'extérieur, suivant la saison, cette graisse peut se durcir au contact du froid et donc potentiellement créer un bouchon.
Coucou à vous!!
C'est sur que je pense qu'il n'y a pas que l'excuse de vouloir éviter trop de tuyaux sous la dalle mais bon maintenant c'est fait!
Donc si je récapitule un peu je peux mettre des T sauf au niveau des WC et de la cuisine où je favorise le coude 45°+ le Y 45° pour faire un virage "plus doux"!
Bboy 33 je n'ai pas prévu de bouchons de visite à chaque sortie mais en amont des sorties de chaque côté + à un angle de la maison de manière à pousser mais tu penses que ce serait mieux de mettre à chaque sortie?
Si j'utilise des T et que ça se bouche a priori avec "mon système" je pourrais pousser les bouchons sauf si ça s'est trop accumulé et que le bouchon se forme aussi dans le tuyau de sortie du mur?!
Merci pour votre disponibilité et vos conseils!
Bjr,
si on peut éviter les coudes 90° c'est un plus.. celà évite a l'écoulement de venir buter contre le coude, autant préférer une virage plus doux, si l'on peut...
mettre un bouchon de visite à chaque sortie permet de voir si l'écoulement fonctionne et intervenir pour nettoyage si besoin est, wc compris...
De : Lourdes 65 (65)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonjour Liline33
Salut bboy33 et bien-sur ddm!!
Bon le vendeur de F-B devrait plutôt vous conseiller sur tel ou tel choix de saucisse ou autre !!! Dry
On ne positionne JAMAIS de coude à plus de 45° (Hé ho CAM4293)et d'accord avec bboy.
Vous faite bien de positionner une culotte à 45° + un coude à 45 ° et de mettre une visite à chaque extrémité (à chaque sortie ca fait un peu beaucoup ddm tu dois être riche (lol) Laugh
Juste pour l'anecdote = il m'est arrivé de déboucher une canalisation Dn 63mm dont il restait à peine3 à 4mm de filet
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 20h19
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
