Mon barbecue amélioré de GSB
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 11.546 fois
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Je suis en train de monter mon barbecue (barbecue béton de chez Casto^^)
Je l'améliore au fur et à mesure du montage car bon...
Petite description du projet :
J'ai monté un fond en siporex pour fermer l'espace sous le foyer. Ensuite je mettrai une petite porte en bois devant pour ainsi avoir un rangement à l'abri de la pluie... bien pratique
J'ai fait un dalle de 90 de large, le barbecue fait 45 de large, il me reste donc 45 derrière, je vais monter 2 panneaux de bois sympa avec un petit toit en bitume pour avoir un petit abri pour stocker le bois (souches et cagots!)
Ce type de barbecue n'est pas forcément prévu pour une utilisation avec du bois (montée en T° trop rapide) du coup je ne vais pas mettre les soles vendu avec, car elle risqueraient de ce briser.
Je comptais pour faire la sole utiliser une tole de 5mm des dimension du foyer et y souder dessous des L d'environ 2cm qui me ferai ainsi un vide d'air entre la tole et le "plan de travail en béton".
Idem pour le fond vertical avec peut être une lame d'air de seulement 1cm pour ne pas trop réduire le foyer. Pour les cotés à voir...
Mon idée est-elle bonne? Isolation suffisante avec la lame d'air de 2cm? Sinon je place du siporex de 2cm et je pose dessus la tole...
J'ai un doute sur la tole, qui est en fait une plaque de 5mm qui servait à protéger/fermer l'accé aux pompes d'un poste de relevage...du costaud donc!
Cela va t-il le faire?
Je poste une photo de l'avancement cet aprem pour illustrer mes dires!
Avec toutes ces transformations et adaptations, n'aurait-il pas été plus judicieux d'en faire un soi-même ??
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Pas forcément car je l'ai eu pr moins de 200€.
Ensuite pr les modifs : portes,abri bois... il y a tt ça qui dort chez mes parents y a plus qu'à découper...
Membre sympa Env. 1000 message Luberon (84)
Picto recompense Membre sympa
De : Luberon (84)
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
+1 pour les photos, intéressant d'avoir des idées de ce qu'on peut en faire
Cordialement,
De : Vauvillers (70)
blaster70 a écrit:+1 pour les photos, intéressant d'avoir des idées de ce qu'on peut en faire
Si vous permettez et en attendant les photos de sankaman31, voici notre réalisation. Pour avoir la tête et les pieds au sec par tout temps, nous avons placé le nôtre sous une pergola.
Le jardin de papy et mamy
BBQ: chargé en combustible à l'arrière et prêt à être allumé
BBQ avec combustible et en chauffe
BBQ: cuisson en cours avec les braises placées sous la grille
BBQ: détail de la crémaillère servant à la montée et à la descente de la grille
HE/HA: 06/09/2011
Merci pour les photos
D'ailleurs vu que c'est couvert (ce qui sera mon cas - terrasse couverte) est-ce que tu a monté des boisseaux pour l'évacuation des fumées ? as tu des photos de ta réalisation si c'est le cas ?
Car moi il sera contre un mur aussi, et je compte monter des boisseaux pour éviter de salir la façades avec les fumées, je ne sais pas si c'est réalisable et proprement, sachant que mon lambris de terrasse est déjà fait
Cordialement,
blaster70 a écrit:Merci pour les photos
Comme on peut le voir, le foyer est entièrement maçonné avec des briques réfractaires. Au-dessus, il y a une hotte en tôle (et crépis à l'extérieur) sur laquelle monte un conduit de cheminée (= boisseaux ???) et qui traverse le toit. Je vais prendre des photos supplémentaires pour vous montrer tous les détails.
HE/HA: 06/09/2011
Oui si possible pour les photos, c'est exactement ce que je ferais, sauf que je sais pas si je ferais en brique, ou si j'achète un tout fait et que je le modifie également
Cordialement,
Donc comme prévu quelques photos du stade actuel :
(Donc barbeuc de Casto pardon!
(il venait de pleuvoir...)
Pose sur dalle de 15cm pour avoir une bonne hauteur de foyer et également car le terrain n'est pas tt à fait prêt^^
+ carrelage ext.
Fond en siporex, le tt assemblé au mastic poly extérieur.
L'arrière à aménager pour stocker les souches (bois identique à celui de la porte AV, dans le même style que le cabanon du voisin^^)
Pour les éléments "haut" soumis à de fortes différentes de chaleur, je pense utiliser un petit sac de 1,5kg de mortier réfractaire pour assembler mes panneaux vue que c'est en fait des parpaings les truc!
blaster70 a écrit:Oui si possible pour les photos, c'est exactement ce que je ferais, sauf que je sais pas si je ferais en brique, ou si j'achète un tout fait et que je le modifie également
Me revoilà avec les photos promises.
Vue du barbecue
Les murs de la pergola (en jaune) sont en parpaings de 20 crépis et peints. Le retour sur la gauche est en beton cellulaire crépis en blanc. Les 3 côtés sont recouverts avec des briquettes réfractaires.
La "fausse" poutre fait la séparation entre le foyer et la hotte. La hotte en crépis blanc est composée d'une armature en tôle sur laquelle a été maconnée du béton cellulaire afin de pouvoir le crépir.
Hotte du barbecue avec les 2 sorties de cheminée
Là nous sommes au coeur de la hotte qui monte jusqu'aux départs des deux conduits de cheminée (20 x 20 chacun)
Cheminée du barbecue en sortie de toit de la pergola
Et voici la vue de la cheminée sur le toit de la pergola.
HE/HA: 06/09/2011
Impec, merci des photos, c'est toujours bien de voir un peu ce qui se fait
Et pour l'auteur du sujet, c'est un bon début, sympa aussi
Cordialement,
Lol rien a voir quoi Rolleyes
Non, pas la même configuration c'est clair, a l'abri sa serait parfait
Cordialement,
[quote="HugoTheKing"]
joli petit coin, bien arrangé, proprement fait... ça fait envie de si arrêter pour casser la croute
Bonjour Ludovic,
Vous êtes le bienvenu si jamais vous passez dans la région.
Pour l'apéro, on pourra le prendra dans la lounge à l'ombre du pin d'Autriche......
HE/HA: 06/09/2011
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 06h47
Devis entretien jardinArtisan
