Isoler garage en metal
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.379 fois
Env. 10 message Colmar (68)
j ai un garage en metal ondulé, je voudrais l isoler pour quand hiver il ne gele pas, pas uen piece a vivre....
je pensai mettre de la laine d everre de 75 contre les paroies et visser des planches par dessus
j espere que vous me comprenez, les ondulations font 40mm de profondeur, comme ca il y aurrait 40 mm dedans, le reste se compressant par la planche, pour la plancje je pensai au panneaux en bois avec lesquels on fait aussi des caisses ou des murs pour des maisons bois..
De : Colmar (68)
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Et bein........aucune reponse
De : Colmar (68)
Env. 2000 message Gironde
Ce qui compte c'est l'épaisseur de l'isolant, c'est à dire la quantité d'air prisonier à l'intérieur, si vous compressez la LDV entre chaque ondulation, elle perdra toutes ces propriétés isolantes, sur ce qui représente au moins 50 % de la surface des murs.
Autant dire qu'isoler de cette manière ne servira à rien.
en plus sur tole ondulée il faut prevoir la ventilation pour eviter la condensation ...
tu peut aussi voir du cote des panneaux "sandwich" isolee en changeant de toiture:
exemple:
De : Rognac 13 (13)
Perso je partirai sur du "styrodur". CA fait l'isolation et si tu soignes la pose vu que les panneaux s'emboitent, le rendu sera aussi propre que si tu mets des panneaux d'OSB par dessus la laine. Reste a choisir l'épaisseur,cela va de 20 a 180 mm.
De : Finistére (29)
Env. 200 message Val D Oise
Le truc qui gène le plus dans ta demande, c'est que isoler ne sert à rien si tu n'as pas de chauffage dans ce garage.... parce que s'il n'y a aucun chauffage... il gelera quand même dedans
une isolation ralenti la sortie du chaud (pour faire simple). hors.... si tu n'as pas de chauffage, ca se refroidira et ca ira jusqu'à la température exterieure.
Dept : Val D Oise
Et la voiture quand tu la gares ? Wink
De : Rognac 13 (13)
Bonjour a tous
j ai monté des rails devant les murs en tole, mis de la laine de verre de 75 cote murs et du 100 au plafond, puis plaques d eplaco ( vertes)
il y aurra du chauffage...
les voitures, elles sont dans un autre garage, aussi chauffö
merci a tous
De : Colmar (68)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 21h25
Photos d'abris de jardin
