Parquet flotant reagrage ou chappe
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.059 fois
Bloggeur Env. 200 message Ille Et Vilaine (35)
salut donc voila
dans ma futur maison je m'occuperais des 4 chambre a l'etage
je demande juste qu'il me face la dalle betton
dois-je demander aussi la chappe (sachant qu'il ni aurra pas de cloison
ou es ce que quand j'aurais fini mes cloison et tous le reste je peut mettre directement une couche de mousse en rouleaux pour mettre mon plancher flotant dessus ?
jerome.d
De : Ille Et Vilaine (35)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 400 message Nord
moi , j'ai vérifié la planéité de la dalle béton avec une regle de macon en alu, j'ai marqué les endroits ou il y avait des ventres avec une craie. (écarts jusque 7mm)
Puis j'ai coulé un ragréage aux endroits ou j'avais marqué a la craie.
Ensuite je vais étaler ma sous couche, puis le parquet
voila
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
ça fera du parquet flottant avec des vagues !
C'est quand même rare de pouvoir se passer d'une chape ou d'un ragréage, même avec une sous-couche.
De : Bzh (22) (22)
et si je demande a mon constructeur le reagraage sur toute la surface des futur chambre ?
jerome.d.
j'ai encore merder dans l'envoie du messsage...
Logiquement, on fait les cloisons en premier, les chapes finies ensuite. De plus, ton constructeur risque de te faire payer cher ce qui n'est pas prévu au départ (plus-value). A voir.
De : Bzh (22) (22)
Env. 70 message Bordeaux
et les autres sols a l'etage parquet aussi?
a mon avis chape a tout l'etage.
pour le ragreage je pense qu'i faut faire les pieces entiere
autoconstruction de ma maison
enfin dedans!!!
De : Bordeaux
bonsoir
Il vaut mieux negocier avec le macon sur place, faire un ragreage plus tard piece par piece, c'est tres sallissand et casse pied.
Donc une petite nego discrete avec le macon sur chantier cela doit couter moins cher
En cache depuis avant-hier à 07h16
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
