Bâche de protection pour toiture
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 11.839 fois
Env. 10 message Bully (69)
je cherche une (ou 2) bâches de toiture à fixer entre le démontage de la toiture existante et la nouvelle.
Ou puis je trouver ce genre de bâche lourde, les brico dépots n'ont pas l'air d'en vendre.
Comment se fixe cette bâche? quelles dimensions par rapport à ma toiture?
si quelqu'un peut me renseigner c'est sympa.
merci d'avance.
De : Bully (69)
de la lègère fait aussi bien l'affaire et pas de regret niveau prix si il y a un trou dedans.....
une bâche lourde, son prix va avec son poids si je puis dire...
Ludovic..
Env. 30 message
Y'avait les baches historiques, les Saint frères
peut-être qu'on en trouve encore... dans les musées
Ah ben si une légère suffit c'est sur que ça m'arrangerai niveau coût. Par contre peut être qu'avec une lourde il n'y a pas besoin "d'arimer" alors que la légère risque de s'envoler si elle n'est pas attachée? ou bien il suffit juste de caler avec des tuiles (?)
On entre dans la période froide avec risque de pluies plus soutenu, est ce que je prends le risque d'une bâche légère?....Unsure
De : Bully (69)
adamond a écrit:Ah ben si une légère suffit c'est sur que ça m'arrangerai niveau coût. Par contre peut être qu'avec une lourde il n'y a pas besoin "d'arimer" alors que la légère risque de s'envoler si elle n'est pas attachée? ou bien il suffit juste de caler avec des tuiles (?)
légère ou lourde acrochage de la même façon....... et lorsque vous clouerez des liteaux en travers pour ne pas qu'elle gonffle avec Mr le vent vous aurez moins de regrets....
Ludovic..
Merci pour vos infos, comme je suis plus que novice j'ai une autre question concernant mes achats en dehors de la bâche, que faut il acheter pour clouer les liteaux et ainsi fixer la bâche?
Bien que ce ne soit pas moi qui vais me charger de la toiture je suis censée avoir tous le matériel à disposition.Biggrin
merci beaucoup pour votre temps.
De : Bully (69)
adamond a écrit:Merci pour vos infos, comme je suis plus que novice j'ai une autre question concernant mes achats en dehors de la bâche, que faut il acheter pour clouer les liteaux et ainsi fixer la bâche?
ben des clous.... de 80mm de long et des liteaux de 27/40 suivant la surface à couvrir avec votre bâche, compter une lignée de liteau par chevron..
Env. 10 message Besancon (25)
De : Besancon (25)
7rezo a écrit:http://www.alliance-elevage.com/dept30_30_05_002_0302012_fiche_bache_label_8_m_50_kg_348_m_.html
non il faut un minimum de trame dans sa fabrication et ce n'est pas le cas de ce produit......
C'est en tout cas ce que je prendrai.
Beaucoup l'ont utilisé et cela passe l'hiver et les tempêtes sans problèmes.
Oubliez les oeillets et les baches légères à 2 francs six sous!
Si vous avez une autre suggestion magré tout....
Mais je vous garantis que la bâche d'ensilage c'est du solide
De : Besancon (25)
7rezo a écrit:Bonjour
ben tant mieux pour vous moi je suis charpentier couvreur et je déconseille ce genre de chose surtout quand c'est pour la cribler de clous.....
voilà comme ça c'est fait..!!!!
J'ai répondu à la demande d'adamond qui cherche de la bache solide et pas chère!
Votre réponse induit que l'on peut acheter n'importe quelle bâche à 2 francs du camion alors que c'est la pire cochonnerie
Ne me dites pas que vous sécurisez de la pluie un chantier pendant un hiver avec de la bâche à oeillets!
Pierre
PS: je ne suis pas du métier donc libre à chacun de se faire son opinion biensur!
De : Besancon (25)
7rezo a écrit:J'ai répondu à la demande d'adamond qui cherche de la bache solide et pas chère!
Pierre
ben surement pas et vous êtes à coté du lot .... quand à vos choses à 2 balles trés peu pour moi.... il en éxiste d'autre plus résistantes ....
Et bien dites lesquelles car LA est le sujet.
Car dénigrer des produits que l'on ne connait pas tout le monde peut le faire
De : Besancon (25)
7rezo a écrit:Et bien dites lesquelles car LA est le sujet.
ooh ça va hein!!!! eet faut s'donner la peine de chercher d'temps en temps et n'pas rester assisté.... y en a plein chez tous les fournisseurs de matèriaux et quand à ta bâche à fumier ben gardes la pour ça, pour bâcher un toit avec liteaux et clous elle ne va pas!!!!....
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h50
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
