Fixation bouche d'extraction Aldes hygro B
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 11.621 fois
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
Je suis sur le point de remplacer ma VMC simple flux "ordinaire" par une simple flux "Hygro B" (modèle Aldes Bahia Microwatt) et je me demandais de quelle manière je devais fixer les bouches d'extractions qui sont plus grosses et donc plus lourdes que les simples grilles que j'avais auparavant.
S'agissant de plafonds classiques en BA13, puis-je directement fixer ces bouches dans le placo ou est-il tout de même préférable d'y mettre des chevilles adaptées ? (genre Molly pour placo)
Le poids de l'ensemble n'étant quand même pas énorme, les fixer avec de simples vis sera-t-il suffisant ?
Merci d'avance
Reigua
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Va chez Aldes ou ton revendeur et demande des manchons placo pour bouches hygro.
Tu verras il y a des ailettes qui permettent de bloquer le manchon dans le placo. Tu pourras y enquiller ta bouches hygro dedans avec son joint.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Hum, me concernant, je ne pense pas devoir changer mes manchons déjà existant qui servent actuellement à maintenir mes bouches d'extraction non hygro car les gaines y sont déjà fixées et je ne souhaite pas démonter tout mon plafond pour les remplacer (les manchons).
A supposer bien sûr que toutes ces dimensions soient bien standard (c'est à dire qu'une bouche "simple flux" peut-être remplacée par une bouche "hygro" en conservant le même manchon du plafond )
La notice indiquant bien de fixer les bouches avec des vis, j'en déduis donc que les manchons adaptés seuls ne sont pas suffisant pour maintenir l'ensemble (d'après la notice en tout cas).
Bon, à y réfléchir, je pense que je vais mettre des petites chevilles à placo pour être sûr sur le long terme.
Reigua
Env. 30 message Saint Egreve (38)
Reigua a écrit:Bonjour
Reigua
Salut,
Je viens de faire la même chose que toi, vis sur "placo". C'est suffisant et depuis hier elles ne sont pas (encore) tombées.
D’après mon BET je devrais économiser 17% de chauffage par rapport à mon ancien système classique tout encrassé. Soit pour moi environ 210 € par an.
De : Saint Egreve (38)
Salut
GregM38 a écrit:
Salut,
Merci pour ta réponse
En faisant un essai "à blanc" l'autre jour, j'ai quand même remarqué que les bouches "hygro" rentraient bien facilement dans les manchons existants de mes plafonds avec un certain "jeu" nettement prononcé
As-tu utilisé un joint (ou autre) de manière à assurer une certaine étanchéité entre les bouches et les manchons ?
Reigua
Moi j'avais ça
http://pro.aldes.fr/html/bouches-et-regulation-bouches-hygro[...]i-twin-bahia-curve.htm#
C'est mon électricien qui m'a fournit "le kit" et j'avais ça à monter. J'ai du poser les réglettes qui n'existait pas dans mon ancienne installation.
Smile
GregM38 a écrit:Moi j'avais ça
C'est mon électricien qui m'a fournit "le kit" et j'avais ça à monter. J'ai du poser les réglettes qui n'existait pas dans mon ancienne installation. Smile
OK, tu avais également des bouches de la gamme BAHIA ?
Reigua
arta a écrit:J'ai fixé les miennes avec des chevilles "moly" de 4 ou 5 je crois... et depuis 7 ans ça n'a pas bougé.
par contre je crois me souvenir que j'avais utilisé des trous pour ces bouches qui n'étaient peut-être pas dans le manuel...enfin je m'étais adapté.
OK, était-ce également en remplacement de bouches "simples" déjà existantes ?
Reigua
arta a écrit:Non, moi c'était du neuf...
mais il n'y a pas grande différence puisque les bouches d'une vmc "basique" se clippent simplement dans les manchettes sans être fixées au plafond.
il suffit de vérifier que tu peux réutiliser la manchette pour les bouches hygro et là tu visses la bouche avec des chevilles.
avant c'était la manchette qui retenait la bouche...enfin! le rond en plastique qui servait de bouche...
Smile
Oui, j'ai bien compris et je confirme que mes "bouches" de VMC "simples" (non hygro) sont maintenus par simple emboitement dans les manchettes du plafond.
Le problème, c'est que les bouches Aldes hygro sont d'un diamètre légèrement inférieur que les bouches simples (non hygro) et ne peuvent donc plus être maintenus par simple emboitement du fait de cette différence de diamètre.
Je vais donc fixer ces nouvelles bouches avec des chevilles mais je me demande quel accessoire je dois utiliser pour assurer l'étanchéité entre mes nouvelles bouches et mes manchettes du fait de cette petite différence de diamètre
Euh... suis-je clair ?
J'ai bien vu par le lien indiqué plus haut qu'il existait des accessoires chez Aldes pour permettre cette adaptation mais je m'y perd un peu entre toutes les désignations, références, etc...
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Reigua
Oui, de toutes façons, je sais bien que je vais devoir fixer mes nouvelles bouches. Ce n'est pas un problème
Ma seule préoccupation reste l'étanchéité entre la bouche et la manchette
Le silicone ne me plait pas trop car rendra plus compliqué l'enlèvement des bouches lors des nettoyages par exemple.
Je vais regarder du côté des joints en caoutchou si je peux en trouver en diamètre 80 ou 120
Il y a peut-être aussi les joints de calfeutrement auto-adhésifs (vendus en rouleau) qui pourront peut-être aussi faire l'affaire
Qu'en pensez-vous ?
Reigua
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
il me semble qu'il existe chez aldès des bouches adaptées à ce problème : elle intègre un joint sur leur pourtour qui va faire l'étanchéité avec la cloison sur laquelle elles sont posées. Regarde dans leur catalogue.
mouette44 a écrit:il me semble qu'il existe chez aldès des bouches adaptées à ce problème : elle intègre un joint sur leur pourtour qui va faire l'étanchéité avec la cloison sur laquelle elles sont posées. Regarde dans leur catalogue.
Oui, mais c'est bien là le problème car c'est pas évident de faire le bon choix
Je vois ceci : http://pro.aldes.fr/upload/documents/Notice%20Platine%20reno.pdf
Est-ce que ça peut convenir ? (mes bouches sont des modèles BAHIA)
Reigua
Reigua
Oui, c'est ça, je pensais au modèle Bahia BH a vis.
@Arta
OK, effectivement, je vois ce que tu veux dire. C'est sûr, une fois monté, on y touche plus
Mais bon, si je pouvais quand même éviter une solution "collée" entre le support de mes bouches et leurs manchettes, je préfèrerai
C'est la raison pour laquelle je pensais plutôt à un genre de joint
@mouette44
Merci. Tu connais cette référence ?
Reigua
Je l'ai jamais utilisée, mais j'envisage de le faire pour rénover un ancien réseau pour lequel je ne conserverai que les gaines.
On voit bien sur l'image que ce modèle possède justement un joint d'étanchéité, permettant de ne pas se soucier du raccord avec le manchon de la gaine. La seul contrainte, c'est qu'il faut par contre que la jonction gaine / cloison soit bien étanche (et là, un coup de silicone peut faire l'affaire), de manière a ne pas aspirer derrière la cloison.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 12h16
Devis VMC / VMC double flux
