Parping ou Briques?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.532 fois
Bloggeur Env. 20 message Loire Atlantique
Nous avons un projet de construction dans le 56. Au départ nous avions prévu pour notre maison de la faire en parping +120 mm d'ITE+ 45mm de laine de verre et BA13 que pensez vous de cette solution?
Des amis nous parlent de la brique ça nous fait hésité sur les materiaux du coup. Ils nous disent de faire Brique +ITE + projetr du platre a l'interieur.
Ce qui nous fait hésité c'est déja le prix des matériaux, ensuite le passage des gaines dans la maison.
Nous sommes autoconstructeurs, nous voulons partir sur une logique bbc sans forcement obtenir le label.
Merci de vos conseils
Mag
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Il est certain que le prix des matériaux n'est pas le même.
Pour ma part, je préfere briques, il me semble que le coefficiant d'isolation est meilleur (En fait j'en suis tellement persuadé qu'il faut vérifier tout de même).
Et pour passer les gaines, je pense que c'est Idem.
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
Env. 70 message Manche
LAN-FM-LUD a écrit:Bonjour,
A+/Lan
Avec 120mm d'ITE, pas besoin de payer le surcoût de brique et encore moins de faire des saignées dedans pour passer les gaines (et ainsi affaiblir la résistance paroi)....demandez une étude thermique qui sera de toute façon bientôt obligatoire en vue RT2012, ça coûte entre 400 et 1000€..mais ça vous evitera de sur-isoler votre maison et vous permettra sûrement de faire des économies au bout...
Normalement : ITE + agglos + doublage brique et plâtre pour passage des gaines et étanchéité à l'air (plâtre très supérieur au placo à ce niveau)
Dept : Manche
En fait on a appellé un bureau d'etude thermique pour lui parlé de notre projet. Initiallement parpaing + 120mm d'ITE. il nous a dit que pour etre BBC il fallai au minimum 45mm d'ITI en plus
Mais plusieurs personne, donc un amis macon, m'ont dit qu'il ne fallait pas faire les 2 soit l'ITE, soit l'ITI. la chaleur allais etre emprisoné entre les deux et il y aurai des risque de condentation
Perso je suis partisant de l'ITE pour créer un manteau a l'habitation. Mais sans le doublage interieur, je ne vois pas comment passer mes gaine technique (elec, eau, evac )
avez vous une experience sur une double isolation ITE + ITI?
comment passez vous les gaines sans ITI?
magali44 a écrit:Bonjour,
Faire un doublage n'implique pas d'y mettre de l'isolant...
Mieux vaut augmenter l'isolant extérieur (dans mon cas je reflechis à du 200mm) + agglos + brique et plâtre pour passage des gaines et meilleure étanchéité à l'air.
Un bon bureau d'étude thermique doit être capable de calculer le point de rosée et donc d'évaluer le risque de condensation.
Dept : Manche
Env. 10 message Nantes (44)
Nous sommes dans un cas un peu similaire : sur région Nantaise, on se pose la question de l'ITE ou ITI et du coup du type d'enduit extérieur. Soit ITI et parpaing/enduit lissé ou gratté, soit ITE mais quelles conséquences en termes de coûts... ??
On partira peut être sur un système via les castors ( autoconstruction à 100% on n'ose pas.., chapeau bas à vous ) , votre avis sur les différences de coûts ITE ou ITI nous intéresse puisque désintéressé et pas orienté, contrairement aux constructeurs ou tout du moins à d'autres qui ont quelque chose à vendre..
Avez vous trouvé une solution pour les gaines ?
Bref, si on pouvait échanger deux trois tuyaux ce serait sympa !!
Cordialement,
Claire & Fred
De : Nantes (44)
Env. 200 message Lyon (69)
Hello
Gojira a écrit: Avec 120mm d'ITE, pas besoin de payer le surcoût de brique et encore moins de faire des saignées dedans pour passer les gaines (et ainsi affaiblir la résistance paroi)....demandez une étude thermique qui sera de toute façon bientôt obligatoire en vue RT2012, ça coûte entre 400 et 1000€..mais ça vous evitera de sur-isoler votre maison et vous permettra sûrement de faire des économies au bout...
+1 total
Et BBC c'est plus vraiment d'actualité, c'est RT2012 maintenant (et c'est obligatoire en prime.)
@Claire & Fred, l'ITE est beaucoup mieux, surtout couplée à un matériau lourd. L'avantage de l'agglo de ce côté c'est que c'est un matériau lourd et pas cher, ce qui permet d'amortir un peu le coût de l'ITE.
Pour le surcoût ça va vraiment dépendre des artisans / cst que vous consulterez.
De : Lyon (69)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 05h00
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
