Extension PSMI
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 823 fois
Env. 10 message Charente
Je souhaite agrandir ma maison mais je suis situé en zone à risque sismique modéré. Ma maison à la forme d'un simple rectangle de 8,5m x 10m avec un toit 2 pentes de 20° recouvert de tuile canal. L'extension projetée en parpaing aura la forme d'un L avec un toit plat. Ce L viendra s'accoler au rectangle de la maison existante.
La réglementation PSMI dit qu'il faut un vide de maçonnerie de 4 cm entre les murs existant et ceux projetés, très bien mais de toute façon il faut créer de nouvelles fondations autour du bâtiment donc l'espace vide est forcément plus important. Comment dois je faire pour relier les cloisons entre l'extension et la maison actuelle si il y a un vide entre les bâtiment?
De la même façon je doit diviser le "L" en deux rectangles simples pour respecter les règles PSMI . Est ce que je dois créer deux semelles ou bien une seule avec mes deux murs dessus?
Le professionnels du bâtiment rencontrés n'on pas l'habitude de traiter les problématiques de parasismique sur les extensions et j'ai droit à des réponses de normand.
Merci d'avance de m'apporter vos lumières.
Dept : Charente
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 19h10
Le dosage du béton
Le dosage du béton
