Ajouter prise électrique sur cloison placo
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.921 fois
Env. 40 message Masseube (32)
Bonjour , nous allons bientôt emménager dans. Une maison récente. Enfin propriétaire.
Je compte placer le Tv au centre d un mur ou à cet endroit il n y a pas de prise de courant.
Comment puis je installer des prises électriques sachant qu il y en a à chaque extrémité du mur. ?
Même question pour le câble antenne
Cloison en placo plus laine de verre sur rail.
Peut on faire des "saignees" ?
Merci de votre intérêt.
De : Masseube (32)
Evitez les saignées
Faites des trous à la scie cloche au niveau de chaque rail vertical (et plus précisement à hauteur du trou prévu pour les passages de gaine) et essayez de faire passer une gaine de trou en trou jusqu'à l'emplacement souhaitez.
Aidez vous d'un couvercle de moulure ou d'un tube IRL bisauté pour vous frayer le passage dans l'isolant.
Sinon faite du semi encastré avec une moulure en apparent sur la plinthe et encastrement sur 20cm entre la prise et la moulure.
Carminas
Dept : Cantal
