Besoin de conseil pour isolation
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.064 fois
Env. 20 message
J'ai un projet de construction et je voudrais avoir des compléments d'informations sur tout ce qui concerne l'isolation...
Pour commencer je me situe à la frontière suisse, le climat y est un peu spécial dans le sens où il peut faire très chaud l'été (l'atmosphère est vide lourde) et très froid l'hiver.
Pour moi, un projet de construction doit se faire ainsi et surtout dans ce sens:
- Construire selon l'orientation du terrain (là c'est bon mon terrain est placé sud-est).
- Choisir une très bonne isolation
- Choisir un bon mode de chauffage
Je peux me tromper la construction n'est pas mon métier et je souhaite avant tout apprendre.
Mes questions sont les suivantes:
Quelle type d'isolation conseillez vous (surtout pour ce type de climat avec de très gros écarts dans l'année) ?
Pourquoi le parpaing a t'il si mauvaise réputation alors qu'il est utilisé partout ?
Qui a des expériences de construction avec une brique alvéolée (monomur 30 ou 37 cm) ?
Concernant les chaudières à bois, qui en a et que pouvez vous me dire la dessus ?
En vous remerciant d'avance...
Bonne semaine à tous...
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
bienvenue Ann,
Les bases de reflexion pour ton projet me semblent très bien (j'ai fait pareil !) : Il vaut mieux rechercher une optimisation de l'isolation avant de définir le mode de chauffage.
Citation: Pourquoi le parpaing a t'il si mauvaise réputation...
Sa réputation est à la hauteur de ses performances Crying
Citation: ... alors qu'il est utilisé partout ?
La France est le 1er fabricant... Wink
La Monomur est l'idéal pour une construction dans ta région. En te promenant sur le forum, tu trouveras plein de posts (de grandes discussions sur le sujet, des projets en cours, des prévisionnels, des projets finis...)
Pour l'isolation toiture je dirais isolation extérieure type Efilate www.efisol.fr ou Fibratec http://www.ageka.fr/sommaire.php
Commençons par le début : quelques pistes pour la fonction Recherche:
Monomur
Bioclimatique
Faible consommation
bonne lecture et à très bientôt Wink
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Sauf que dans pas mal de cas, le parpaing a un rôle structurel et non d'isolation...
L'approche consistant à séparer le coté structure du coté thermique peut être valable.
Si tu veux mettre l'accent sur l'isolation, pense à regarder du coté de l'isolation par l'extérieur : cela semble être une solution valable.
Boris
De : 34 - Montpellier (34)
bonsoir
va faire un tour sur idéesmaison.
Boris a raison en dissociant les role porteur et isolation tu peux faire des economies.
si tu choisis une isolation par l'exterieure fait nous participer a l'aventure STP
Cela changera du Parpaing/Pvc/Placo
Env. 20 message
Tout d'abord merci pour vos réponses qui m'ont bien éclairé en ce qui concerne le parpaing...
Dans ma région les meilleurs constructeurs (enfin ceux qui ont meilleure réputation) proposent en règle générale: Parpaing + laine de verre + brique + plâtre
Qu'en pensez vous ?
Personnellement je serai branchée sur le monomur le plus épais possible. Le constructeur avec qui on pense signer est ouvert à tout et en prime son maçon connait ce matériau (sinon ça n'aurait pas pu se faire).
J'ai entendu dire que si cette brique était mal posée elle perdait tous ses effets... Par contre on n'entend moins que cette brique n'est pas terrible côté isolation acoustique...
Du coup j'aurai une question: si on isolait à l'intérieur par de la paille est ce la brique perdrait ses effets ou pas ?
Concernant la paille j'en ai entendu beaucoup de bien mais en général on fait référence à une ossature bois + paille, ce qui n'est pas mon cas ni mon envie...
Il parait que côté isolation c'est très bien et surtout que le confort pour l'hiver comme pour l'été est très appréciable, bien évidemment il faut qu'elle soit bien posée et les bottes de paille doivent être relativement épaisse.
Enfin côté confort acoustique il parait que c'est vraiment très bien et ce qui m'effraie un peu dans cette brique monomur (surtout pour moi qui adore le silence)
D'avance merci pour vos avis et vos témoignages...
Bonne journée à tous
Env. 20 message
J'ai oublié de dire que l'on m'a dit que compte tenu de ma région (écart de température très prononcé entre été et hiver) il y a des chances qu'au bout d'un certain temps il y ait des microfissures sur mon monomur (minimes mais quand même !)...
Une autre personne m'a dit qu'il fallait bien enduire l'extérieur et que si c'était bien fait il ne devrait pas y avoir de problème.
Qu'en pensez vous ?
Env. 20 message
En ce qui concerne les température de ma région elles sont comparables à celle de Grenoble... L'été la châleur est très étouffante parce qu'il n'y a pas d'air et en hiver comme je suis au pied des montagnes on a de la neige chaque année.
Concernant les infos que je peux entendre j'aime bien toutes les vérifier, comme je l'ai dit plus haut, je n'ai pas la prétention de savoir telle ou telle chose, moi je souhaite surtout apprendre.
Pour l'enduit extérieur du monomur avez vous des conseils ? Et pour l'intérieur ?...
Env. 20 message
Effectivement on s'est croisé je viens de tomber sur les infos que tu as laissé sur le post "revêtement des monomurs", merci... ;o)
Si jamais toi qui semble pas mal t'intéresser à cette brique alvéolée, que penses tu de la brique POROTHERM R 50, mieux encore connaitrais tu des retours d'expérience ?
bonsoir
surtout que le prix de la 50 est vraiment dissuasif
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Salut,
cote monomur, regarde la thermopierre (ytong Syporex): à épaisseur égale ça isole bien mieux que la terre cuite : ex
- thermopierre 36.5 cm : R=3.65
- thermopierre 30 cm : R = 3
- terre cuite 37.5 cm : R= 2.9 (environ).
C'est la technique monomur la plus utilisée en Allemagne (il y fait très froid aussi), donc pas très loin de là ou tu vas construire. En lorraine, y'a plein de maisons en thermopierre le long de la frontière allemande...
Bonne chance Smile ,
Al.
PS : j'ai choisi de la thermopierre en 30 cm pour ma maison.
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
bonsoir
oui Mais
le siporex a tendance a se fendre si il n'est pas pose absolument parfaitement.
Son confort en ete n'est pas top
Il necessite un enduit special
Effectivement Jf, ce matériaux doit etre bien posé, mais la terre cuite mal posée est pleine de ponts thermiques (on bouche les raccords au ciment..). Et l'isolation intérieur mal posée crée des courant d'air... Wink
Le plus difficile ici etant de trouvé un bon professionnel, car ce produit est peu répandu en France (je suppose que c'est le fond de ta pensée Huh )
Pour le confort d'été, avec un temps de transfert > 13h , il n'y a vraiment qu'un grosse epaisseur de terre cuite pour faire mieux. Et vu le coeff d'isolation, un puit canadien et c pas mal. Biggrin .. Voir le petit calcul sur idéemaison, mais avec le bon lambda : 0.10 au lieu de 0.13.
Pour le crepis, il faut effectivement une couche d'accroche sauf avec certains types de monocouche agréé. C'est à mon avis un point délicat. Dans mon cas, c'est l'entreprise de batiment qui monte le gros oeuvre qui me fait le crepis : ils font ça depuis 20 ans... Sinon, un bon crépis grésé sur toile, et pas de probleme particulier.
Al.
NB : je ne suis pas commissionné par ytong Wink
bonsoir
certe mais les crepis grese sur toile a Toulouse ce n'est pas frequent.
il s'est trompe sur idéesmaison le lambda n'est pas Bon ???
T'es sur ?
je le connais un peu et c'est rare qu'il nese trompe
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Je confirme. Le lambda est de 0.10.
De : Neung Sur Beuvron (41)
Salut,
En fait c'est lambda =0.10 depuis janvier 2006 : nouveaux procédé de fabrication... Biggrin
Pour info, je vais certainement prendre ce type de crepis :
sous-couche d'accroche avec toile qu'on y imprègne (c'est pas le bon terme, mais bon Huh )
+ enduit monocouche (qui se passe en 2 couches) en finition grattée.
Prix : 27 euros HT, soit 32 euros TTC/m²
Al.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 18h25
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions béton cellulaire
