Cablage RJ45 avec boitier de com HAGER Nodeis TN402
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 10.792 fois
Env. 20 message Doubs
J'ai réceptionné mais maison de constructeur il y a quelque mois, les travaux sont terminé (ou quasiment) et j'ai anticipé mon inscription a internet pour simplifier gagner du temps. Je suis passé par SFR en direct qui ont dépêché des techniciens FT pour raccorder mon logement. Cela été fait ainsi que l'activation de mon offre internet. J'ai donc branché ma box Evolution sur mo boitier de com Hager. J'ai branché l'entrée de la box sur une sortie du répartiteur. Elle synchronise bien. J'ai mon PC portable en wifi et en éthernet en direct sur la box, ça fonctionne. Ces vérifs faites, j'ai branché une sortie de la box sur le panneau de com pour balancer le signal direct dans mon bureau et c'est là que ça bug. Aucun signal ne sort du RJ45 mural. J'ai fais tous les tests pour valider les cables ethernet fournis par SFR, tout fonctionne en direct sur la box. Mon élec me dit que c'est parce que le constructeur livre dans son contrat de construction juste un cablage PTT... :/ Les fils qui courent dans mes cloisons ne sont pas des cables "internet" mais juste du cable PTT avec 8 fils mais pas des bonnes couleurs (orange/blanc, orange, bleu/blanc, bleu, vert/blanc, vert, marron/blanc, marron), ils sont marron, orange, violet, rose, bleu, vert et jaune... Je me suis dit : un cable ça reste un cable. J'ai donc tout cabler en faisant des associations type le marron/blanc c'est mon violet, le vert/blanc c'est mon vert. etc. Mais ça ne fonctionne pas. Coté boitier de com, on me propose un seul type de cablage mais coté RJ mural, on me propose 2 types : A et B. J'ai essayé les 2 et rien.
Quant pensez-vous ? Dixit mon élec, il faudrait du cable catégorie 6... Vrai ou faux ? Je suis assez déçu car du coup, je ne profite pas du boitier de com...
Dept : Doubs
Membre utile Env. 1000 message Herault
L'éléctricien a raison il faut du câble réseau, le câble PTT n'a pas les bonnes caractéristiques.
Branchement type A ou B c'est comme vous voulez du moment que vous gardez le même type partout.
Dept : Herault
Pour tester la liaison réseau et constater qu'internet se retrouve bien dans le bureau, un simple câble PTT suffit. 8 fils restent 8 fils, il n'y a que le blindage qui soit absent.
Après, faut clairement pas espérer du gigabit. Là il faut effectivement remplacer le câble.
Tu peux donc tester avec ce câble-là, en respectant bien exactement le même ordre des fils à chaque bout
De : Le Havre (76)
Bonson, Bern34,
Merci pour vos réponses. Je suis partiellement d'accord avec vous Bern34, le cable PTT n'a pas les bonnes spec pour un réseau internet mais n'en empêche pas son fonctionnement... Comme le dit Bonson.
Ce soir j'ai repris a tête reposé le branchement de mes RJ45 : coté boitier de com j'ai tout cablé en type B puis coté muraux, j'ai cablé en type B en utilisant seulement les pins 1, 2, 3 et 6. Les seuls pin utile pour du transfert de données. Mais toujours rien. J'ai donc monté ma box dans la maison et je l'ai branché sur ce RJ re-cablé. Elle synchronise nickel. Ce qui veut dire que le signal brut arrive bien a passer mais pas le signal sortant de la box.... Étrange ! Je me demande si en tirant un vrai câble catégorie 5 dans la gaine en lieu et place du câble PTT donnerait de meilleurs résultant ?... Mais bon comme dit, un câble reste un câble à la nuance près que c'est du câble torsadé et que le nombre de spires au mètre influence grandement le flux...
Dept : Doubs
Le fait que la box synchronise montre au moins qu'il y a bien la continuité dans votre câble. Cependant le signal provenant du réseau FT n'utilise que 2 fils et peut circuler sur des km sans trop de dégradation.
Maintenant c'est vrai que le signal informatique devrait quand même, bien que dégradé, arriver à passer un peu sur un câble type PTT.
Remarque : si vous ne câblez que les pins 1,2,3 et 6 (soit 2 paires seulement) vous serez limité à 100 Mb. Pour attiendre 1 Gb il faut câbler les 4 paires.
Dept : Herault
D'un autre côté, espérer le gigabit avec du 298 Laugh
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:D'un autre côté, espérer le gigabit avec du 298 Laugh
Histoire d'en rajouter une couche......
quand on n'utilise que 2 paires pour le réseau informatique c'est que l'on a l'intention d'utiliser une 3° paire pour le tel (ça Ok pas de Pb) et la 4° paire pour faire passer la TV (TNT ou pourquoi pas Sat).
Dept : Herault
Bern34 a écrit:quand on n'utilise que 2 paires pour le réseau informatique c'est que l'on a l'intention d'utiliser une 3° paire pour le tel (ça Ok pas de Pb) et la 4° paire pour faire passer la TV (TNT ou pourquoi pas Sat).
Le fait d'avoir un câble capable de faire passer la TV hertzienne ou sat, le téléphone et le réseau ne veut pas dire qu'on espère faire passer les 3 en même temps sur le cable. C'est d'ailleurs une mauvaise pratique, mieux vaut avoir un câble capable de tout mais de n'y faire passer qu'un seul média à la fois.
De : Le Havre (76)
Bonsoir tout le monde,
Ce soir j'ai essayé de brancher la box directement sur la sortie "TEST" du DTI. C'est un essai " au cas où". Bilan = que dalle !!!Crying J'ai aussi essayé de sychroniser la box dans une autre pièce, ràs ça fonctionne Blush
Je pense que l'impédance du câble et/ou le fait qu'il soit PTT n'aide pas. Je ne vois pas d'autre raison au fait que ça en fonctionne pas BlushCrying Je vais aller acheter une bobine de 100m de câble ethernet de cat 5 voire 6 et retirer 1 prise dans un premier temps et voir si ça fonctionne...
Quelle hisotire de dingue.
Dept : Doubs
En branchant directement l'entrée adsl de la box sur la prise dti, ça ne synchronise pas alors que ça synchronise sur une prise brassée Huh ?
De : Le Havre (76)
Bonson,
non non, que se soit sur une sortie brassé ou sur le DTI en direct, la box synchronise sans problème. J'ai vais m'acheter 100m de cable éthernet cat 5 et tout retirer... Je ne vois plus que ça !Huh
Dept : Doubs
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour, j'aimerais beaucoup savoir si vos mésaventures se sont bien terminées avec du cable cat5.
Dept : Seine Maritime
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Bonson a écrit:Pour tester la liaison réseau et constater qu'internet se retrouve bien dans le bureau, un simple câble PTT suffit. 8 fils restent 8 fils, il n'y a que le blindage qui soit absent.
Je pense qu avec ce type de réponse , ça ne doit pas marcher
Dept : Ille Et Vilaine
Ah ? Et pourquoi donc ?
De : Le Havre (76)
Un câble réseau n est pas un simple8 fils avec où sans blindage
Il fait que les paire soit torsade
Env. 2000 message Rhone
Le câble ptt298 est torsadé lui aussi et si on le branche correctement, il permet de faire du 10/100 sur des distances assez courtes (20-30 mètres)
Des membres du forum l'ont déjà fait avec succès
Oui c est sur , pour dépanner mais vaut mieux prendre un câble cat5 minimum avec les bonne couleurs , ça sera plus simple et plus efficace et c est fait pour ça
ultraxa a écrit:Oui c est sur , pour dépanner mais vaut mieux prendre un câble cat5 minimum avec les bonne couleurs , ça sera plus simple et plus efficace et c est fait pour ça
Personne n'a dit le contraire.
Mais 8 fils restent 8 fils. Donc il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir établir une liaison réseau avec du PTT298
De : Le Havre (76)
Dans le domaine pro ,tu ne verra Jamais ce type de câble , dans les bâtiment, commerce , c est du cat6
Je voudrais bien connaître le débit que l on peut passer sur du ptt298 ,
Un exemple , c est toujours intéressant d avoir du 1 gigabit entre 1 Pc et un nas ..
Sur du PTT298, tu feras du 10/100 sans problème vu qu'on reste sur des distances inférieures à 30 mètres.
Et si on a du bon matos, on peut même espérer faire du gigabit. Pas forcément "full speed", mais certainement meilleur que du 10/100.
En fait, on est tous d'accord ici, ça n'est pas souhaitable d'utiliser ce genre de câbles, mais dans le domaine de la construction de maisons, il est possible de le faire pour éviter de remplacer tous les câbles.
Au passage, plus aucune construction neuve ne devrait être équipée de câble PTT298, mais ça, ça reste un peu utopique. Du coup, certains doivent s'adapter face à la mauvaise foi de certains électriciens.
mais c'est un véritable problème chez certain elec , ils ne sont pas formé au nouvelle technologies ,
beaucoup d'elec ne savent pas ce que veut dire 10/100 ect ...,
je ne parle pas de la domotique , knx ect ...
de passer ce genre de câble pour un elec , c'est soit il est vieux et c'est compréhensible ou soit il s'intéresse pas a ce qu'il se passe dans l'informatique
mais attention je n'en fait pas une généralité!!!
et pour en revenir au 8 fils , ...dans ce cas , passer un 2 paires torsadé et ça fera suffisant puisque en 10/100 on utilise que 2 paires
Photographe Env. 300 message Thionville (57)
Je me permet de remonter ce topic. En effet, j'ai le même genre de problème.
Seulement, le constructeur me dit que c'est du CAT5 dans les murs. Le soucis étant que l'électricien a dit l'autre jour que c'était du CAT3.
En cherchant je n'ai pas trouvé à quoi correspond ce CAT3. Cable PTT ? Comment voir si le câble est question est un câble PTT ou CAT5 ?
De : Thionville (57)
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
Whisp a écrit:Comment voir si le câble est question est un câble PTT ou CAT5 ?
bonsoir,
si tu arrive à voir une longueur suffisante de câble c'est en général marqué dessus... Sinon, les couleurs des fils ne sont pas les mêmes pour du câble réseau (vert, bicolore vert/blanc, bleu, bleu/blanc, orange, orange/blanc et brun, brun/blanc) et du câble PTT (8 couleurs différentes, pas de bicolore)
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 00h13
