Intérêt d'une chaudière à condensation en rénovation ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.286 fois
Env. 200 message
Y a-t-il intérêt à poser une chaudière à condensation lorsqu'on crée une installation de chauffage centrale classique dans une maison rénovée ? (et donc qu'on ne peut pas mettre de plancher chauffant)
J'ai lu ici que ces chaudières n'avaient d'intérêt que pour des installations basses température, est-ce vrai, et si oui, quelqu'un peut-il développer ?
L'intérêt, c'est le crédit d'impôt...
A défaut de PC, des radiateurs basse température surdimensionnés.
Mais bon, c'est sur que sans PC, une chaudière basse température, moins chère à l'achat, suffit.
Env. 200 message
Merci pour la réponse, mais je voulais surtout des infos techniques : une chaudière à condensation est-elle plutôt faite pour un PC que pour des radiateurs "normaux" (haute température) ?
Crackers a écrit:Merci pour la réponse, mais je voulais surtout des infos techniques : une chaudière à condensation est-elle plutôt faite pour un PC que pour des radiateurs "normaux" (haute température) ?
Bien sûr que oui.
Env. 200 message
Quelqu'un pourrait-il développer un peu svp ?
- en rénovation, avec des radiateurs : peut-on, ou ne doit-on pas mettre une chaudière à condensation ?
- à part les chaudières à condensation, que peut-on mettre comme type de chaudière ? (pour environ 150 m, 2 sdb et 5 chambres), chaudière au sol ? murale ? à haut rendement, ou c'est pas utile ? à ventouse ou à conduit ?
Les marques ? est-ce important ?
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
On peut tout faire. Après c'est une question de budget et d'utilisation optimale du matériel.
Une chaudière à condensation sera rentable en basse température.
De : Bzh (22) (22)
Super bloggeur Env. 70 message Toul (54)
Crackers a écrit:Quelqu'un pourrait-il développer un peu svp ?
Salut,
Pour que la condensation soit le plus efficace possible, il faut que la température de retour d'eau soit la plus basse possible.
Donc avec un circuit PC, tu auras des retours vers le 25°c, et la récupération de la chaleur des fumées sera plus efficace que si tu as un retour à 65° comme on pourrait avoir avec un circuit chauffage classique.
C'est pour ça qu'en rénovation, on considère que le rendement d'une condensation n'est pas optimum par rapport à un plancher chauffant, ou bien il faut vraiment avoir des radiateurs surdimensionnés pour qu'ils puissent fonctionner avec une eau la moins chaude possible.
A part la condensation, il existe les chaudières à haut rendement (les Frisquets par exemple), mais le crédit d'impôt n'est pas le même. Sol / mural ou ventouse / conduit n'influe pas sur le rendement, mais sur le prix de la chaudière... sachant qu'en conduit, il faudra certainement se fendre d'un tubage et d'une arrivée d'air dont le coût rejoindra la plus-value faite par une ventouse. Mais on est quite d'avoir un tuyau qui sort de la façade, surtout qu'en ventouse, il y a un phénomène de fumée blanche plus visible qu'en évacuation en haut du toi (ne me demandes pas pourquoi...)
Les marques, c'est important de bien choisir car pour l'entretien, il vaut mieux avoir dans le secteur des spécialistes dans cette marque, qui auront du stock de pièces détachées et surtout de la connaissance. Après, ce n'est pas moi qui vais m'aventurer à classer les marques...
Daniel
De : Toul (54)
Env. 200 message
Merci pour les réponses .
Avec un système à radiateurs, y a t-il un inconvénient à les surdimensionner pour avoir de la basse température ? est-ce efficace quand même ? n'est-ce pas trop pénalisant au niveau esthétique ?
Bref : pour une install en rénovation, le conseillerez-vous, ou vaut-il mieux rester dans du "classique" ?
L'inconvénient majeur c'est le coût.
Comme ils sont encombrants, ils faut qu'ils soient beaux, donc chers !
De : Bzh (22) (22)
Env. 200 message
Env. 40 message Molsheim (67)
Sympa ce fil, je me pose les mêmes questions !! J'ai des radiateurs en fonte, bien gros et biens vieux, et que je souhaite conserver. J'ai fait faire un bilan technico-énergétique par une assoc associée à l'ademe, j'attends le rapport, mais le technicien me disait sur place que ça pouvait marcher correctement.
Sinon Frisquet, j'en ai une aujourdh'ui dans l'appartement, rien à redire : consomme rien, marche très bien, eau à température constante, nickel !!!
Enfin, je pense que c'est une énorme erreur de choisir une chaudière en fonction du crédit d'impot : on choisit la chaudière la plus adaptée aux besoins, et le crédit d'impôt c'est la cerise, et surtout pas l'inverse !!!!!
Eric
De : Molsheim (67)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 11h44
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
