Cablage
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.701 fois
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
Je viens de finir mon cablate réseau. Si je branche un câble directement entre la box et boxplayer la télé marché nickel si je passe pAR le reseau (cable ca6 prise et baie de brassage) le son sa peu aller mais l image merdouile un peu. D après vous est ce du a un mauvais brenchement ou un câble qui subit des interférence ou un CaBle trop tordu par le cheminement dans le mur et comble.
De : Marseille (13)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Ça peut être tout ça à la fois...
Ça le fait sur toutes les prises de la maison ?
De : Le Havre (76)
j'ai 2 prises rj45 côte à côte et sa le fait sur les 2. De mémoire je l'ai faite une une troisiéme et sa le fait aussi. Mais c'est par internmitense de temps en temps j'ai "absence réseau" affiché sur l'écran donc plus rien puis sa revient. Mon matos et cela de mémoire encore est : prises cat6 mosaic legrand ftp, câble cat 6 sftp prise cocinnelle le tout branché en "position b".
De : Marseille (13)
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Ca peut aussi etre un pb de cordon... Vous avez essayé avec differents cordons de brassage ? et differents cordons entre la prise et box player ?
De : Saint Maurice L'exil (38)
Env. 100 message Holling (57)
Ca peut également etre la longueur du cable qui fait que tu as trop de perte.
Est ce que tu as la possibilité de choisir avec ou sans amplification du signal?
Il me semble que dans tableau VDI tout auto de chez legrand, il y a ça.
Je sais que chez un copain, le signal ne passait que en amplifié (c'est un outon a pousser quand la distance est supèrieur à 25 m je crois).
Je suis maçon, plombier, maître d'oeuvre, terrassier, couvreur, peintre,etc, bref.... J'ai auto-construit....
De : Holling (57)
En faite se n'est pas un tableau tout fait et je suis en grade 2. j'ai acheté différente pièces sur une site et monter mon réseau. j'ai donc acheter 5 cable de brassage et me suis servi d'eux pour faire les testes. Un câble branchait entre la box et l'armoire de brassage que je brassais aux différentes prises testées avec 2 câbles dif dont celui que j'ai branché en directe entre box et player. quand à la longueur elle avoisine les 10 mêtres entre la box et les différentes prises.
De : Marseille (13)
Env. 2000 message Rhone
Ca me fait penser à des prises mal câblées, un blindage mal connecté par exemple.
Le problèmes vient peut etre du fait que tu es en grade 2.
De : Holling (57)
Obones tu fais allusion (je sais sa dois faire neuneu la mais je ne sais pas comment le nommé) celui en "métal" qui se trouve dans le cable ?
Comment le connecter si c'est celui si que tu parles.
Pour mistercharly, je ne pense pas que ce soit du au grade 2 car la tv est un signal adsl dans mon cas.
De : Marseille (13)
Membre utile Env. 1000 message Herault
Avec ça : http://www.kalea-informatique.com/mag/fr/product-158154.htm
vous verrez immédiatement s'il y a une anomalie dans le cablage.
Dept : Herault
yancel a écrit:Obones tu fais allusion (je sais sa dois faire neuneu la mais je ne sais pas comment le nommé) celui en "métal" qui se trouve dans le cable ?
Oui je parle de la tresse ou du brin de continuité du feuillard présents dans le câble et entourant les fils.
Cet élément se connecte sur la carcasse métallique de la prise en suivant la notice fournie avec, et pour ça, il ne faut pas l'avoir coupé trop court...
Voila une photo de ma fiche cocinelle.
Donc a la base de la fiche enroulé le feuillard et le je ne sais pas comment sa s appelle. En haut le file de masse que j ai entourer autour de ce que j'ai nomme avant et donc en fermant la prise cocinelle et en la coonectant a la baie le tout sera relierva la terre. J ai bon pour le moment ?
De : Marseille (13)
Y'a un truc bleu ciel qui me parait pas terrible à la base du câble, mais bon...
La notice pour ce genre de prise est là : http://www.socamont.com/site/notice_baie/NOTICE-Coccinelle.pdf
En suivant ça, je n'ai eu aucun soucis.
La partie bleu que l'on voie était une partie de la gaine retournée.
Mais j'ai suivie la notice, efectivement j'avais fait 2 petites erreur et tout est rentré dans l'ordre.
Encore un grand merci obones.
De : Marseille (13)
En cache depuis aujourd'hui à 10h30
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
