Pose d'une poutre béton
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.349 fois
Sur quelle longueur minimum, une poutre béton environ 20 x 20 de section (devant servir à supporter les poutrelles d'un plancher hourdis+ poutrelles) doit-elle reposer sur les murs périphériques ou murs de refend ?
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
En général, on pose la question dans l'autre sens :
pour une portée de x, quelle doit être la section de la poutre ? C'est plus logique.
De : Bzh (22) (22)
la question dans ce sens ne me choque pas Wink
=> Olivier7cles : je pense que Danom a déja la réponse à la 1ère question : pour une portée de x, la section de la poutre est 20X20. Si ce n'est pas cas, il pourra affiner sur le site Rector par exemple.
Donc, pour une poutre 20x20, la réponse est : environ 5cm.
Merci Elisa.
En fait dans tous mes malheurs avec mon constructeur, je doute de tous les travaux de GO sui ont été réalisés et je profite de la compétence des forumeurs pour me rassurer un peu (l'infarctus me guète).
La poutre peut reposer que de 2 cm sur les murs , par contre il faut mettre des chapeaux ( barres supérieures) qui doivent porter sur 15 cm ( pour un mur de 20 cm) qui doivent passer sous les filants du chaînage.
La documentation Rector et valable pour des poutres précontraintes et pas forcément pour des poutres en béton armé.
Maître d'oeuvre - CSPS
bonsoir
j'ai meme vus des poutres qui ne reposait pas sur les murs, il y avait juste une lisse dessous, ben la maison n'as pas bouge qd meme
Si le ferraillage est étudié en conséquence , pas de problème .
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 23h23
Le dosage du béton
Le dosage du béton
