Chauffage mixte plancher chauffant + radiateurs
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.664 fois
Env. 20 message Lyon (69)
Bonjour à tous
Dans le cadre de la rénovation totale d'une grange en habitation, j'envisage un chauffage mixte plancher chauffant au RDC + radiateurs basse température en fonte-aluminium à l'étage.
Mon choix pour la chaudière va sans doute se porter sur une chaudière gaz à condensation.
J'ai lu beaucoup de choses contradictoires sur le chauffage mixte et j'aimerai savoir si cela implique nécessairement deux chaudières ?
Concernant la mise en place du plancher chauffant, j'ai trouvé un schéma qui m'a intrigué :
En légende de ce schéma : le ballon-tampon permet d’absorber les calories excédentaires d’une maison bien isolée (à faible déperdition), notamment en inter-saison.
Optionnel avec une alimentation mono-circuit, il est obligatoire dans le cas d’un double circuit plancher chauffant/radiateurs. Monté en hydro-accumulation (schéma), le ballon constitue une réserve d’énergie (ou d’inertie) utilisable à la demande.
Je ne comprends pas ce qu'est l'hydro-accumulation. A quelle température travaille la chaudière ?
Le ballon sert-il à avoir une eau plus chaude pour alimenter les radiateurs ?
j'aimerai savoir si dans ce cas là, le ballon peut alimenter le circuit des radiateurs pour avoir une eau plus chaude que le plancher chauffant ?
Cela permet-il de se passer d'une deuxième chaudière ?
Il n'est pas exclu que je comprenne rien du tout...
Merci par avance pour vos réponses éclairées !
De : Lyon (69)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour Aldo Chichi,
"j'envisage un chauffage mixte plancher chauffant au RDC + radiateurs basse température en fonte-aluminium à l'étage."
Très bien! Parmi 12 radiateurs chez moi, j'ai 2 radiateurs en fonte-aluminium mais je les appelle en aluminium pour ne pas confondre les vrais vieux radiateurs en fonte (j'en ai 3 chez moi).
"Mon choix pour la chaudière va sans doute se porter sur une chaudière gaz à condensation."
Parfait! Ce type de chaudière est complètement compatible avec le plancher chauffant et les radiateurs basse température.
"j'aimerai savoir si cela implique nécessairement deux chaudières ?"
Non non, une seule chaudière suffit!
"A quelle température travaille la chaudière ?"
Généralement entre 40° et 50°C (plus c'est chaud, moins le rendement est élevé). Mais en inter-saison, dans la maison bien isolée, la température de la chaudière peut être inférieure à 40°C, il existe un brûleur modulant en fonction de la température extérieure.
Pour avoir des réponses plus détaillées, je laisse aux autres le soin de vous répondre.
Dept : Moselle
Merci Olivier pour votre réponse.
Vous pourriez me dire à quelle température est l'eau qui va dans vos radiateurs en fonte ?
Est-ce le même circuit d'eau et donc la même température qui va dans le plancher chauffant ?
Merci d'avance pour votre réponse
De : Lyon (69)
"Vous pourriez me dire à quelle température est l'eau qui va dans vos radiateurs en fonte ?"
Généralement, autour de 45°C. Elle peut monter jusqu'à 50°C pendant la vague du froid. J'ai une chaudière à condensation depuis 2010. Avant, c'était une chaudière classique, la température de l'eau sortant de la chaudière ou entrant dans les radiateurs était autour de 60°C.
"Est-ce le même circuit d'eau et donc la même température qui va dans le plancher chauffant ?"
Oui, c'est le même circuit d'eau, l'eau des radiateurs et l'eau du plancher chauffant traversent tout dans le même circuit de la chaudière. Si c'est seulement après la sortie de la chaudière que le circuit d'eau se sépare en 2: l'un vers le plancher chauffant (au rez-de-chaussée), l'autre vers les radiateurs (au 1er étage). De plus, dans le circuit du plancher chauffant, je crois, il doit avoir une 3ème voie mélangeuse.
Je ne peux pas te répondre plus car je n'ai pas le plancher chauffant, juste les radiateurs. Mais ici, il y en a beaucoup qui possèdent à la fois le plancher chauffant et les radiateurs, ils pourront te répondre.
Dept : Moselle
Salut , tu peux tout faire avec une chaudière gaz a condensation (avec toutes les chaudieres d'ailleur)...si tu prends ce type de chaudière je te conseille aussi de faire le sanitaire.dans cette configuration tu n as pas non besoins de ballon tampn( hydro-accumulation)..pour info 80m2 de PC au rez de chaussez , 6 radia a l'étage , chaudière au sol a ventouse wiessman cout total 11000E posé par un artisans.
De : Barges 21910 (21)
Ok. Merci pour vos réponses.
J'ai en effet l'impression que l'hydro-accumulation, c'est un peu sur-dimensionné pour moi.
Par contre, on m'a parlé de chaudières FRISQUET qui peuvent gérer 2 circuits de chauffages en parallèle, ça à l'air pas mal :
2 ou 3 circuits radiateurs ET/OU plancher chauffant
L'un de ces circuits est alimenté comme pour le chauffage "1 circuit unique".
Le ou les circuits supplémentaires (voir schéma ci-dessus portant sur un exemple à 3 circuits) seront également pris en charge par ECORADIOSYSTEM Visio® au moyen de satellites radio supplémentaires (option MODULE H Visio ou MODULE Circulateur)
Par contre ça coûte deux fois le prix d'une chaudière bon marché...
De : Lyon (69)
Bonsoir Aldo,
Alors? Vous avez trouvé une chaudière qui vous correspond le plus?
Dept : Moselle
Bonjour Olivier.
Merci pour votre question.
Pour l'instant nous n'avons pas encore fait notre choix. Beaucoup de détails restent à régler, mais le modèle FRISQUET Hydroconfort Visio 20 kW nous parait bien placé pour emporter notre choix.
Par contre le prix fait hésiter...
Les chaudières Saulnier-Duval sont intéressantes pour leur prix, mais j'ai du mal à me faire une idée sur la qualité et la pérennité de cette marque. Les avis sont tranchés.
De : Lyon (69)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 04h26
Le chauffage électrique
