Coffret chantier
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 3.236 fois
Env. 300 message Buzet (31)
Pour la mise en chauffe de mon plancher chauffant je vais avoir besoin de courant (pac 8kw) .
1- Peut on le faire avec un groupe électrogène? (je ne pense pas mais ???)
2- Peut on se brancher chez un voisin sachant qu'il faudrait tirer 80m de rallonge?
3- Faut il demander un coffret de chantier? Si oui quelle puissance? Le coffret définitif a été posé en bordure de voirie mais celui ci est vide et se trouve à 125m de la maison. Où ERDF mettrai le coffret et comment le raccorder pour que j'ai le courant dans la maison?
Merci de m'éclairer.
De : Buzet (31)
Env. 4000 message Cotes D'armor
Salut,
un coffret de chantier serai posé au point du réseau le plus prés de la maison.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
En clair celà signifie qu'il serai près de la construction ou à la limite du terrain?
De : Buzet (31)
Cela dépend de ou se trouve le réseau ....
Il y a le poteau edf à 15m des coffrets vides posés par un sous traitant, ils ont mis une gaine entre les deux mais n'ont pas passés de câbles.
Ensuite de ce coffret jusqu'à la maison il y a mon chemin d'accés qui est privé sur 125m de long où j'ai passé une gaine pour le ca^ble que je n'ai pas encore passé.
Donc le coffret posé par erdf serait au poteau, aux coffrets ou à la construction?
De : Buzet (31)
Au poteau.
Et comment relie t'on du poteau à la maison?
De : Buzet (31)
Par vos propre moyen ... c'est a vous de fournir le câble.
Moi j'ai bien acheter le câble mais du coffret à la maison, mais pas jusqu'au poteau.
De : Buzet (31)
Perso, je chercherai une autre solution ...
a voir avec les pro des PAC pour l'alimenter sur groupe ... ( méfiance )
la solution du voisin est peut être une solution ... encore faut il qu'il accepte et bien l'indemniser. il faut egalement que son branchement supporte la charge.
et pourquoi ne pas attendre la réalisation complète du branchement et sa mise sous tension ?
Concernant la solution du voisin 80m sur une rallonge en 3x1.5 ça n'est pas un peu juste?
De : Buzet (31)
Si.
j'aurai Plutôt vu le câble que vous avez déjà acheté ...
Oui mais comment raccorder chez le voisin du 2x95?
De : Buzet (31)
Et pourquoi ne pas attendre que votre maison soit raccordé au réseau ??
Dans notre cas, le chauffagiste nous voulait pas de raccordement provisoire pour la mise en marche de la PAC
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Justement pour ne pas attendre et pouvoir carreler au plus vite.
De : Buzet (31)
chr14 a écrit:Oui mais comment raccorder chez le voisin du 2x95?
de la même manière que pour raccorder le 2x95 sur votre installation.
Citation: Justement pour ne pas attendre et pouvoir carreler au plus vite.
quel rapport entre la mise en chauffe et le carrelage ?
j'a moi aussi entendu plusieurs chauffagiste refuser d'alimenter une pac autrement que par le branchement définitif.
d’où ma proposition d'attendre la mise sous tension du branchement définitif
Merci pour les infos, je pense que le plus simple c'est d'attendre le branchement définitif.
Concernant ce branchement définitif, il faut compter combien de temps avec le passage du consuel et le raccordement par edf?
De : Buzet (31)
Tu en est ou de tes démarches avec ERDF et ton fournisseur ?
qu'en est il du consuel ?
Aucune démarche de faites pour l'instant, mise à part la pose des coffrets en limite de terrain.
C'est plutôt en prévision.
De : Buzet (31)
Comment le coffret en limite est il arrivé la ?
pourquoi la gaine entre le poteau et le coffret a t elle été posé ? quelqu'un en a bien fait la demande ... non ?
J'en ai fait la demande au syndicat électrique qui m'a fait un devis et a posé le coffret en limite de propriété et mis une gaine entre le poteau edf et ce coffret.
De : Buzet (31)
Ok.
Il faut compter entre 10 jour et 6 semaines pour avoir le devis.
après en avoir réglé au moins la moitié, il faut compter entre 6 semaines et 4 mois pour la réalisations des travaux.
la mise en service intervient immédiatement si tu a le consuel, sinon, compter quelques jour après réception du consuel. .
Membre utile Env. 3000 message Vendee
Je suis dans le même cas que toi Chr14...moi c'est le carreleur qui me demande une mise en chauffe de la chape 24-48h avant la pose du carrelage ! Hors je ne pense pas que j'aurais de l'électricité. Le raccordement par ERDF devrait être fais fin décembre / début janvier et le carrelage dernière semaine de janvier. Pensez vous qu'entre temps j'aurais eu le consuel et donc l'électricité ? Unsure
Dept : Vendee
J&K85 a écrit:Bonjour,
ça dépend de l’électricien ...
