Refaire un plancher bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.789 fois
Env. 10 message Fresnes (41)
j'ai a refaire un plancher mais j'hésite entre deux solutions :
pose d'une chape alléger ou plancher avec bois avec lambourde
mon plancher existant dispose de poutre en bois de 20 cm de haut et 10 cm de large portée de 4 mètres total de la surface 56 m/carrés
dessus il y a des briques bardeau poids 1,5 kgs par pièce mais celui-ci n'est pas plan il y a des creux de 15 cm par endroit
j'ai pris au niveau lazer la hauteur de chape béton a poser elle serait de 7 cm au point le plus haut et 9 cm au plus bas minimum et par endroit de 25 cm bien évidement cette épaisseur ce retrouve au milieu de la pièce partis la plus faible
quelle serait selon vous la meilleur solution
présicion j'ai refait les plafonts du rez de chaussé
bien à vous
De : Fresnes (41)
Photographe Env. 2000 message Lyon
Salut,
25cm par endroits ? C'est énorme.
J'ai déjà repris deux plancher différent avec deux méthode différente;
Chape légère ; Rapide, assez leger, bon niveau phonique, possibilité de carrelage par dessus mais c'est assez cher.
Chape sèche fermacell ; Plus long à mettre en oeuvre, moins bon en phonique, tu peux carreler mais que des petit carreaux ( 30x30 de mémoire ) par contre c'est léger et surtout bien moins cher que la chape légère.
Sur mon récit tu a quelques photos du rendu chape legere et chape seche.
De : Lyon
Env. 10 message Tarnos (40)
Bonsoir... je rénove une grange actuellement est je viens de terminer mon plancher cloué..personnellement j'ai opté pour des plaques de fermacel que je vais poser a partir de lundi... pour moi c le meilleur compromis...
De : Tarnos (40)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h22
Devis rénovation de maison
