Isolation toiture garage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.889 fois
Photographe pro Env. 600 message Sucé Sur Erdre (44)
j'ai récemment fait installer un plancher au dessus de mon garage pour y stocker cartons et divers. Je compte maintenant faire l'isolation des combles pour éviter que ça ne gèle dans le garage comme l'hiver dernier.
épaisseur chevrons : 7,5 cm
épaisseur pannes : 19cm
J'envisage de mettre une 1ère couche entre les chevrons sans pare-vapeur d'une épaisseur de 60mm, coupée plus large pour qu'elle tienne toute seule. Combien dois-je faire un plus ? Vous me confirmez qu'il ne faut pas coller la laine de verre directement sur les ardoises mais laisser environ 2cm de vide ?
Pour la 2nde couche, je souhaite mettre du 160 ou 200. Mais comment la faire tenir ? Je ne compte pas faire un habillage placo. Faut-il la coller sur la 1ère couche ?
Plancher garage
merci d'avance
Veence
http://veence.forumconstruire.com
07/10/2010 : ouverture de chantier
23/10/2010 au 21/01/2011 : maçonnerie
24/02/2011 au 28/02/2011 : charpente
25/03/2011 : hors d'eau
15/04/2011 : hors d'air + début second œuvre
23/09/2011 : livraison
De : Sucé Sur Erdre (44)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
Je te conseille de laisser 4 voire 6 cm de lame d'air et non 2 cm.
Il faudrait également que tu ajoutes des grilles d'évacuation d'air. Tu dois probablement en avoir que 2, non ?
Pour ta pose en croisé 2 couches :
  • http://www.derriereleschenes.com/2012/03/18/isolation-des-combles-pose-de-la-premiere-couche-de-laine-de-verre-entre-chevrons-sous-film-hpv/
  • http://www.derriereleschenes.com/2012/04/16/isolation-des-combles-pose-de-la-deuxieme-couche-de-laine-sous-fermettes/
Ghohm
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Merci Ghohm, pour ces liens très précis Laugh
Par contre j'aimerais bien éviter de mettre des suspentes Isover pour tenir ma 2nde couche Tongue, c'est juste un grenier au dessus du garage qui ne deviendra pas une pièce habitable.
4 à 6 cm d'espace sont nécessaires entre l'ardoise et l'isolant ? mes chevrons ne font que 7,5cm, je ne vais pas pouvoir mettre du 60mm si je laisse cet espace...
Pourquoi ajouter des grilles d'aération à mes 2 existantes ? J'ai la même chose au dessus du salon en habitable avec seulement 2 grilles.
Veence
Page 88 du livre "La conception bioclimatique" :
Citation: La ventilation de la sous-toiture de la couverture est nécesaire pour évacuer la condensation et ainsi assurer la pérennité des ouvrages. Elle est également importante pour le confort d'été. L'augmentation de l'épaisseur de la lame d'air de sous-toiture pour un balayage important en cas de fortes chaleurs permettra d'avoir alors des températures proches des températures extérieures plutôt que des pics qui peuvent monter à plus de 80°C !
Dans la plupart des cas, le tirage thermique de la lame d'air de sous-toiture est insuffisant pour éviter les surchauffes pendant la journée d'autant que la pente de la toiture est faible.
Augmenter la hauteur du passage d'air de 27 à 60 mm et tripler les entrées et sorties d'air réglementaires est une solution simple, quasi gratuite et très efficace pour limiter grandement les surchauffes l'été.
Merci pour tes réponses.
Y a-t-il d'autre avis ? Notamment comment faire tenir cette 2nd couche ? et quelle épaisseur de laine dois-je prendre pour une épaisseur de panne de 19cm ?
Y'a pas un pro pour me répondre ? Wink
J'ai fait la 1ère couche entre chevron avec du 60mm. Avant de mettre une 2nde couche de 160 ou 200, je vais laisser passer l'hiver, en effet ce matin il fait 7°C de plus qu'à l'extérieur, ce qui me va .
29/10/2012 : Isolation de la toiture du garage
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 19h37
