Compétence de la gestion des eaux usées transférée aux aglos
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 916 fois
Photographe Env. 2000 message Toulouse (31)
Bonjour, en laissant traîner l'oreille, j'ai eu l'info suivante, en janvier 2013 les communes perdent la compétence de la gestion des eaux usées celle-ci étant transférée aux communautés d’agglomérations.
Qui peut confirmer?
Sur la commune ou se situe mon projet de construction, le maire fait le forcing pour raccorder tous les nouveaux projets et même une partie des anciens projets au TàE, vue les investissement de la commune, je le comprend, il faut amortir les investissements.
Mon projet se situe sur un grand terrain partiellement viabilisé ou seul le TàE peut techniquement poser problème, la solution d'une fosse septique et micro centrale serait moins onéreuse et tout aussi voir plus performante.
COX
cox a écrit:Bonjour, en laissant traîner l'oreille, j'ai eu l'info suivante, en janvier 2013 les communes perdent la compétence de la gestion des eaux usées celle-ci étant transférée aux communautés d’agglomérations.
Qui peut confirmer?
Alors pour cette question, je peux vous répondre, il s'agit de la Loi sur le regroupement des collectivités territoriales qui consistent à regrouper les communes/collectivités entre elles afin de diminuer le nombre d'entités. Donc en gros, certaines communes/syndicat/communauté de communes plus ou moins "indépendantes" ont été "mangées" par des communautés de communes/d'aggolmération, ... plus "grosses", .... Par contre, c'est assez spécifique aux communes, donc ce ne peut être dit de facon "généraliste". Donc en gros, il faut voir avec votre mairie de quoi il en ressort concernant les différentes compétences (eaux usées, eau potable, ...).
Ma commune 800 habitants est a 9km d'une ville de 55 000 habitants, est il possible qu'elle n'ai pas été rattachée a l'aglo?
Afin de ne pas éveiller l'attention du Maire, ou puis je me renseigner? A l'agglo?
Vous pouvez voir avec l'agglo bien sur, mais entre nous, cette Loi sur le regroupement est sortie fin 2011, donc même à votre mairie, il doivent être au courant car les préfets ont envoyé des plans "tout prés" de ce qu'ils envisageaient puis les communes concernées devaient valider ou pas (dans le cas contraire, il devaient donner un contre argument et une nouvelle possibilité de rattachement), donc votre mairie est obligatoirement au courant aussi.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 07h22
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
