Installation Parabole, a quelle étape de la construction ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.937 fois
Photographe Env. 300 message Finistere
Bonjour et bon dimanche,
Je me pose une question quant à l'installation de la parabole. J'ai bien du câble TV qui a été passé, mais je n'ai rien prévu pour la parabole ? Est-ce grave docteur ? Aujourd'hui les plafonds n'ont pas été posé, l'isolation, par membrane, est quant à elle terminée. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour intervenir.
Ou alors le câblage est-il le même, il me faudra simplement changer les prises murales ?
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'antenne TV/TNT/Satellite...
Allez dans la section devis antenne tv du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-32-devis_antenne_tv.php
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
oui tu pourras avec des coupleurs et découpleurs passer tes signaux dans le même câble. Par contre les prises doivent être spécifique.
De : Yvelines / (78)
Ok merci pour la réponse. Par contre, pour 5 TV, il existe des paraboles permettant autant de sorties ?
ça devient important vaut mieux passer par un multiswitch.
Merci de ton aide, je vais me renseigner pour cette solution.
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour,j ai le meme probleme!
Voila j ai sortie un cable antenne pour le hertzien,je vais en passer un autre pour la parabole.(est ce bien?ou 1seul cable suffit?)
le tt sera relié a un vdi,ensuite du vdi j ai des cable antennes qui partent ds les chambres et le salon et c la que je me pose une question.
J ai des prises legrand tv,tvsat,radio est que avec le seul cable qui part du vdi a ces prises suffit pour tt recevoir(le hertzizn et le sat),sans interference??
Merci d avance!!
Non le signal sat ne peut pas se partager comme la TV. Donc soit multiswitch soit LNB avec autant de sortie que de prises
Merci pour ta reponse alaingui,dc si je comprend bien faut que retire un cable tv pour chaque prises ds ma maison c ca??
Ca dépend combien tu as de prise si <=4 c'est jouable sinon il vaut mieux un multiswitch
Cf LNB Quattro et LNB Quad
Multiswitch dans google donne pas mal de resultats
J ai 3 prise tv sat,
pour resumé le cable antenne relier au rateau j y ajoute un coupleur sat/hertzien,arriver au vdi(j ai un repartiteur tv qui m'envoie le signal ds les pieces)je relie les cables antennes aux prises tv sat,tv radio.
c est ca??
Non non W00t car sinon tu ne pourras pas regarder un programme différent
Supposons que tu as un LNB quad ou quatwin (et non quattro comme je l'avais ecrit) donc 4 câbles qui descendent de la parabole
il faut que tu couple au dernier moment chaque cable avec chaque signal TV donc apres ton repartiteur tv.
Sinon tu prends un multiswitch 5 vers 4 et tu fais tes branchements à son niveau (et c'est la qu'il faut un lnb Quattro)
Détail sur les LNB
http://lobotomise.pagesperso-orange.fr/html/setlnb/lnbckoi.htm
Multiswitch
http://www.2galli.fr/boutique/liste_produits.cfm?type=76&code_lg=lg_fr&num=251
Ok j ai compris,ce systeme me permet de regarder la tele dans plusieurs pieces avec different demodulateurs(canal sat ds le salon,la tele d orange ds la chambre,c un exemple)!!
Bon mais pour moi(j ai que un seul decodeur)ce que je souhaite c juste pouvoir brancher mon decodeur soit ds le coin TV(qui plus peut devenir plus tard une chambre)soit ds le salon ou ds ma chambre,je pense que je me suis mal exprimé ds le sujet precedent desolé!!
En gros je veux pouvoir brancher canal sat ds une de c 3 pieces et si jamais quelqu un d autre veut regarder la TV hertziene dans une autre piece comment je dois faire??
je te remercie d avance!!
Si tu veux trimbaler ton decodeur de pièce en pièce alors tu mets juste un coupleur mais crois moi tu ne le feras pas (de brancher / debrancher ton decodeur)
Oui je sais,mais c juste que si jamais un jour je dois faire une nouvelle chambre a la place de mon coin tv,je veux pouvoir le brancher ailleurs!!
pour tt dire je viens d acheter un appart(T3 qui peut devenir T4)et comme je suis entrain de faire le placo j avais pas pensé a ma reception TV jusqu a hier car une fois tt plaqué je ne pourrais passé de cable,dc c pour ca que je suis un peu stressé!!!
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 14h38
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
