Robinets Thermostatiques
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 5.763 fois
Env. 300 message Alpes De Haute Provence
Mon plombier m'a posé des robinets thermostatiques.
Je m'aperçois que certaines personnes de mon entourage qui ont des robinets thermostatiques
ont également un boîtier régulateur qui va avec.
Hors,mon plombier ne m'a pas posé de boîtier,quelle différence avec et sans boîte ?
Finalement,est ce que des robinets ont un grand intérêt s'ils ne sont pas posés avec ce boîtier ?
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut,
change de plombier!!
ta chaudière va tourner sur son aquastat de plus si tout tes robinets se ferme la pompe de la chaudière risque d'etre flingué tot ou tard
le thermostat d'ambiance sert à réguler le chauffage là ou il est posé le ou les radiateurs dois etre équiper d un robinet manuel, idem pas de thermostatique dans la SDB
De : Au Bout Du Monde (62)
Je ne comprends pas tout,mais si les robinets thermostatiques sont ouverts et pas fermés la chaudière ne risque rien,c'est bien ça ? si la chaudière est en mode chauffage et que les robinets sont ouverts,où et le risque ?Blush
Je voudrais juste revenir sur mon message.
Le plombier ne m'a pas mis de tête thermostatique dans la salle de bain,et il
m'a précisé de ne surtout jamais fermer ce radiateur.
Ca correspond bien à ce que tu dis Losc ?
Le fait de ne pas avoir de boitier,dans ce cas,ne va pas détruire ma chaudière,si ?
Merci de vos réponses.
Non juste un petite explosion W00tLaugh
sinon ok pour la rad dans la SDB si tu laisse tjr ouvert la pompe ne risque rien!
parcontre ton plombier reste lui tjr un balochard Biggrin
tu ne va pas faire d'économie avec ton install...
Env. 80 message Dole (39) (39)
C'est toujours mieux que rien......
En plus rien empêche la pose de robinets thermostatiques sur tous le radias si la chaudière est equipé d'une soupape differenciel
De : Dole (39) (39)
Donc il n'y a pas de risques pour la chaudière ? sérieusement ?
Concernant les économies,avant j'avais des robinets classiques de radiateurs.
Il y a une différence ou pas entre les thermostatiques et les classiques concernant la conso ?
Une autre question,les robinets classiques,que l'on tourne le robinet dans n'importe quel sens,
la température reste bien toujours la même, ou il y a une différence ?
J'ai eu différentes versions là dessus.
oups désolé je ne savais pas que c'est toi qui a fait cette installation
sinon vo mieux brancher un T.A programmable sur la pompe si pas possible sur la chaudière, pour réalisé des écomomies plutot que de rien faire
et on ne pose PAS des thermostatique sur TOUT les rad!!!! même si tu as un soupape différentielle
sinon vaut mieux brancher un T.A programmable sur la pompe si pas possible sur la chaudière, pour réalisé des écomomies plutot que de rien faire
et on ne pose PAS des thermostatiques sur TOUS les rads!!!! même si tu as une soupape différentielle
Tu sais au moins ce que c'est une soupape différentiel?
De : Dole (39) (39)
Je ne comprends pas trop ta réponse Losc.
Je n'ai pas de thermostatique sur tous les radiateurs,
et je n'ai pas fait mon installation moi même.
A moins que tu t'adresses à quelqu'un d'autre ?
Je ne demandais pas si je pouvais installer un T.A,
mais la différence entre robinet classique et thermostatique,
tout simplement.Ne rentrez pas dans des termes trop techniques,
sinon je ne suis plus.
Tu sais au moins ce que c'est une soupape différentielle?
merci d'avoir corriger mes fautes cela prouve que tu as peu d'argument et tu peut corriger aussi les tiennes "differen[color=#000000]ciel et differentiel"
[/color]pour ta question oui je suis chauffagiste
Edité 6 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
catt a écrit:Je ne comprends pas trop ta réponse Losc.
désolé oui je m'adresser a l'aprenti andrew
sinon oui tu peut installer un T.A c'est quoi comme chaudière (mural/sol) quelle marque?
Pour les robinets c'est soit manuel ou thermostatique, dans la pièce ou est le T.A on ne met pas de thermostatique
losc72 a écrit:merci d'avoir corriger mes fautes cela prouve que tu as peu d'argument et tu peut corriger aussi la tienne "differenciel"
Moi j'ai une bonne excuse, je ne suis pas Français
Moi aussi je suis chauffagiste et si tu veut "l'apprenti" (note les 2 P ) peut te donner un lien pour t'expliquer ce que c'est une soupape différentielle
De : Dole (39) (39)
Tu es français juste pour les allocs Biggrin n'oublie pas de cliquer sur ton lien W00t
losc72 a écrit:Tu es français juste pour les allocs Biggrin n'oublie pas de cliquer sur ton lien W00t
lol, même pas je gagne trop
clique sur le lien toi aussi et n’oublie pas de lire
De : Dole (39) (39)
Poser des robinets thermostatiques sans thermostat d'ambiance,
est assez fréquent,d'après ce que je peux trouver sur internet.
Après, pour les économies,est ce qu'un thermostat d'ambiance changera grand chose,
je n'en sais rien,mais il ne faut tout de même pas dire que des robinets thermostatiques
sans pose de T.A ne sert à rien,c'est mon avis
Ma question était de connaitre justement la différence entre un robinet thermostatique et
et un robinet classique,ce que j'avais auparavant.
L'essentiel c'est ça,est ce que je fais plus d'économie maintennat ou pas par rapport à mes anciens robinets,
le reste,thermostat d'ambiance ou pas,je men fiche un peu,puisque je n'en ai pas de toute façon.
On peux tout a fait mettre des tetes thermostatiques sans thermostat d'ambiance , le tout est de laisser un radiateur permanant pour assurer le debit de la pompe... moins d eau qui circule plus vite la chaudiere ateint sa température et se coupe.....c est sur qu'une sonde d ambiance est mieux mais y a aucun risque d'explosion ni panne si on en met pas..( y'en a qui disent n importe quoi ici ) a++
De : Barges 21910 (21)
Merci Mistergues,enfin une réponse rassurante et sans prise de tête,c'est apaisant.
Le radiateur qui n'en a pas est dans la salle de bain.
Est ce que je fais tout de même des économies par rapport à mes anciens robinets?
C'était ma question,mais personne ne m'a encore répondu,tout le monde est
partit sur les T.A,malheureusement.
A plus tard et merci,ouf un sauveur. Wink
J'ai oublié une question importante avec mon précédent message,voici:
Est ce que le robinet de ma s/b qui n'a pas de tête thermostatique
doit être ouvert à fond ou pas obligatoirement.
catt a écrit:J'ai oublié une question importante avec mon précédent message,voici:
Il n'y a pas besoin que ça soit ouvert a fond, juste ouvert. C'est pour ça que moi je conseille d'avoir au moins deux robinets manuel (salle de bain et WC par ex) car il vaut mieux avoir deux faibles passages d'eau qu'un seul, mais seulement un seul est obligatoire sauf s'il y a une soupape différentielle dans la chaufferie (ce qui n'est pas très courant tout de même dans les installations domestiques)
Les vannes thermostatiques vont réguler le débit d'eau qui circule dans les radiateurs et par la suite réguler la T° des pièces ou ils se trouvent ce qui permets de faire des économies par rapport a des robinets classiques. Un thermostat d'ambiance va réguler non seulement la T° de confort mais aussi quand on veut une T° réduit - la nuit ou bien quand on est absent, au travaille ou à l’école etc. Du coup il est possible de faire plus d’économies avec un TA. Il est déconseiller de mettre un TA a proximité d'une vanne thermostatique.
Effectivement comme Mistergues a déjà dit, il y a aucun danger d'explosion ou quoi qu'il en soit et il y a beaucoup d'installations ou il n'y a pas de TA.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
De : Dole (39) (39)
Merci Andrew,tout ça a le mérite d'être clair,je comprends tout,
et c'est ce que je souhaitais,et je suis contente de savoir q'un T.A
n'est pas une chose primordiale.
Merci à toi.Wink
mistergues a écrit:On peux tout a fait mettre des tetes thermostatiques sans thermostat d'ambiance , le tout est de laisser un radiateur permanant pour assurer le debit de la pompe... moins d eau qui circule plus vite la chaudiere ateint sa température et se coupe.....c est sur qu'une sonde d ambiance est mieux mais y a aucun risque d'explosion ni panne si on en met pas..( y'en a qui disent n importe quoi ici ) a++
oh!oh! mon chère mistergue relie mon message 5 et pour l'explosion c'est de l'humour ok!!
maintemant tu ose dire "y'en a qui disent n importe quoi ici" ben reli toi coco parce que une sonde d'ambiance moi connais pas
-pour catt
ta chaudière va donc tournée sur son aquastat dès que la température de consigne sera atteint elle s"arretera, puis dès que la température vas descendre elle vas redemarrer ainsi de suite....
- c'est redemarrage va usée plus vite la chaudière
- tu va surconsommer
peut etre que tu est bouré de fric et que tu t'en tape de la conso?
sinon sache que l'on ne chauffe pas le jour comme le nuit donc chaque soir tu devra faire le tour de CERTAIN radiateur pour baissé les tetes thermostatiques et que le matin dans la fraicheur (16°) tu derva les remontées à la température de confort
idem quant tu quittera la maison pour le travail je suppose que tu vas pas chauffé 20° les murs hein!! et bien rebelotte faire le tour des rads, amuse toi bien...
alors, alors avec un T.A et pas une sonde tu peut tout programmer....
je te laisse au main des experts (humour)
Une sonde d ambiance(ou thermostat d'ambiance) agit sur le circulateur ou sur le bruleur , la chaudière s'arrête a t° puis redémarre tout comme avec des testes thermo.
la seule vraie régul est une sonde exterieur avec une vanne motorisée si on veux parler d'économie.a++
Actuellement,le robinet non thermostatique qui reste, est dans la salle de bain,
mais je veux changer,car du coup,il fait trop chaud dans ma salle de bain qui est petite.
Je pensais changer avec celui du couloir ou du salon,c'est possible ?
Mettre le normal dans l'une de ces 2 pièces,et le thermo en s/b
Il faut juste changer de robinets,il n'y a pas un travail important à faire ?
Enfin c'est le plombier qui s'en chargera,mais c'était pour avoir une idée.
Salut , touts les corps de robinets ne sont pas "thermostatisables" , s'ils le sont tous dans un logement , tu mets les têtes thermostatiques ou bon te semble Wink
Qu'est ce que l'on doit changer sur le radiateur à part les robinets,lorsque l'on
mets des thermostatiques ?
Ben changer le robinet c est déja pas mal
mistergues a écrit:Une sonde d ambiance(ou thermostat d'ambiance) agit sur le circulateur ou sur le bruleur , la chaudière s'arrête a t° puis redémarre tout comme avec des testes thermo.
tu le fait exprés ou tu s'est pas la différence entre une sonde et un thermostat
Citation: la seule vraie régul est une sonde exterieur avec une vanne motorisée si on veux parler d'économie.a++
n'importe quoi!!!! jen sais pas si tu es du metier mais si c'est le cas je voudrais bien voir tes chantiers...
une sond ext. branché sur la chaudière qui régule elle même la température d'eau là oui
la vanne mélangeuse c bien pour les grosses chaufferie, tu connais le prix d'une régulation de vanne mélangeuse??
Citation: la chaudière s'arrête a t° puis redémarre tout comme avec des testes thermo.
tu confond température ambiante et température d'eau mais bon... tu confond aussi sonde et thermostat
on aura tout lu hihi..j relève même pas..
Au passage losc , tu liras mon recit ca va t instruire un peu. Wink
peut etre parce que tu ne peut pas...
Exacte une sonde n'a pas de contact comme un thermostat Wink
Citation: [color=#0000ff][color=#0000ff]2.1 Sonde d.ambiance
[/color][/color]Elle mesure la température ambiante et en informe le régulateur climatique en
permanence afin de lui permettre de corriger la température de l.eau circulant dans
l.installation.
La sonde d.ambiance ne dispose pas d.un contact qui ouvre ou ferme comme un
thermostat, mais se comporte de façon progressive. C.est une résistance qui varie de
façon inversement proportionnelle à la température mesurée.
Citation: En effet, une vanne mélangeuse motorisée est un organe indispensable pour obtenir
une régulation très précise (chauffage sol par exemple)ou lorsque les générateurs ne
peuvent fonctionner à basse température. De plus, du point de vue hydraulique, des
installations à une ou plusieurs zones où le débit doit être constant ne peuvent se
concevoir qu.avec l.aide d.une ou plusieurs vannes mélangeuses motorisées.
Dans certaines commandes en cascade de plusieurs chaudières, on emploie
également les vannes mélangeuses motorisées pour assurer l.isolement hydraulique
des chaudières à l.arrêt et pour la production d.eau chaude sanitaire.
Pour moi la vanne mélangeuse est utile uniquement pour des installations mixte H.T/B.T chez le particulier
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 02h54
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
