Avis alimentation SDB étage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.643 fois
Env. 20 message Cousance (39)
Bonjour à tous
J'aménage actuellement les combles de ma maison (une chambre, un dressing et une SDB), ma future SDB sera équipée d'un WC, d'un lavabo doucle vasque et d'une baignoire/douche multijets équipée de buses massantes.
La future SDB est située quasiment au dessus de mon garage dans lequel se trouve mon arrivée d'eau. Les piquages EC-EF se feront sur tuyauteries cuivre derrière ma chaudière fioul à production ECS (ballon de 130 L).
Je pense réaliser toute l"alimentation de ma SDB en PER Ø 16 (moitié moins cher que du multicouche) avec raccord à compression (pas de possibilité de me procurer pince à sertir), plusieurs questions.
1. Le PER sera entièrement apparent, aussi bien dans la remontée du garge que derrière les cloisons de la SDB (j'ai accès facilement derrière les cloisons de mes combles) est-ce que cela risque de poser problème dans le temps ?
2. Je pense mettre des coudes à 90° à chaque angle (voir plan), sachant que chaque raccord est source de fuite (surtout sur les raccords à compression), quelles recommandations avec-vous sur mon installation ?
3. Le PER Ø16 sera-t-il suffisant pour alimenter mes éléments ? (en passanrt en Ø20 j'ai peur de perdre en pression pour les buses massantes)
4. La dilatation du PER ne risque-t-elle pas de me faire perdre un peu de pression ? La longueur depuis la prise en charge jusqu'à la douche est de 10 m
D'avance merci
Alimentation SDB étage
De : Cousance (39)
kissecoule a écrit:
1. Le PER sera entièrement apparent, aussi bien dans la remontée du garage que derrière les cloisons de la SDB (j'ai accès facilement derrière les cloisons de mes combles) est-ce que cela risque de poser problème dans le temps ?
Pas de PER en apparent mais encastré, par contre le multicouche ou cuivre OK. (et isolé si le garage ne l'est pas)
On peut se passer de coudes facilement , il suffit de faire sortir les tubes cachés aux bons endroits mais accessible et de raccorder les flexibles dessus.
Les fuites sur les raccords à compressions? pas plus risqué que sur d'autres raccords, c'est fiable.
3. Le PER Ø16 sera-t-il suffisant pour alimenter mes éléments ? (en passant en Ø20 j'ai peur de perdre en pression pour les buses massantes)
Oui normalement, mais certains systèmes ont besoins de débit, (voir notice constructeur).
Aucun rapport entre dilatatIon et pression.
Avec 2 collecteurs 3 sorties près de la chaudière et faisant remonter les circuits ça devrait le faire
De : Loire (42)
[color=#000000]
1. Est-il possible de poser le PER dans une goulotte. En fait j'ai deux rouleaux de 25 ml (bleu et rouge) que l'on m'a donné ça m'ennuie de racheter du multicouche
2. J'avais prévu des coudes à chaque angle afin d'éviter les grandes courbes. N'ayant jamais fait d'intallation en PER, la courbe est-elle facile à réaliser avec du PER ou est-ce que je peux tout de même mettre des coudes à chaque angle. N'y a-t-il pas de risque avec les coups de bélier.
3. Je ne connais pas le débit nécessaire pour la douche, le commercial ne sait pas non plus !!!
4. Ok pour la dilatation
5. Je vais faire deux piquage avec Té Cuivre-PER en sortie de chaudière, ensuite je remonte à l'étage en Ø 16 et je distribue le WC avec un Té et je prolonge jusqu'à la douche. Au passage j'alimente mes doubles vasques avec 4 Té (2 eau chaude et 2 eau froide)
Merci d'avance
[/color]
De : Cousance (39)
kissecoule a écrit:
[color=#000000]1. Est-il possible de poser le PER dans une goulotte. En fait j'ai deux rouleaux de 25 ml (bleu et rouge) que l'on m'a donné ça m'ennuie de racheter du multicouche
[color=#330066]bien sur.
Un pe de 13/16 se courbe assez facilement, sans dépasser une certaine limite, après rien n'interdit de mettre des coudes si ils ne sont pas encastrer, ils doivent rester accessible.
Les gaines doivent être attachées sans les écraser pour laisser la libre dilitation du tube.
Les "coups de bélier" ça c'est autre chose, trop de pression dans le circuit par ex.
Tu as quelle marque de matériel?
[/color]Ok, si c'est plus pratique pour toi, par contre avec du 13/16 il faudra éviter de tirer de l'eau sur les vasques pendant qu'une personne se sert de la douche multi-jet, il y à risque d'effondrement de débit,
mais bon, c'est pas bien grave.
[/color]
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:
[color=#000000][color=#330066]Tu as quelle marque de matériel?
[/color]
[/color]
Ci-dessous cabine de douche que je projète de poser
http://www.sanitaire.fr/pr-1665-cabine_bain_douche_faro.html
De : Cousance (39)
Ok, un combi bains douche avec la douche en multi-jets, que tu peut raccorder en 13/16 comme il n'y à pas de spécifications spéciale.
De : Loire (42)
Merci à toi pour toutes ces infos.
Pour mon info perso, le PER doit être encastré pour quelle raison ? Protection contre les UV ?
De plus, derrière mes cloisons je vais protéger le PER avec des manchons mousse isolante 13 mm d'épaisseur, est ce que cela suffit-il ? Sinon je peux également enrobé le tuyau de laine de verre 200 mm, je l'ai fait pour mes tuyaux de chaufaage et je n'ai pas eu de soucis
Encore merci pour tout
De : Cousance (39)
C'est plus pour l'esthétique, et pour les UV il n'y à pas de risque non exposé, de toute façon il y en à toujours qui sortent sur qqs dizaines de cm ne serait-ce que pour les raccorder aux nourrices.
Pour les faire remonter le long d'un mur de garage nu, c'est plus propre de les faire passer dans une goulotte, au moins les tubes sont bien protégé
Mais dans tous les cas ils doivent etre hors gel, avec des manchons en mousse isolante de 1 cm mini ou enroulé d'un isolant ça devrait bien le faire.
Bon travaux.
De : Loire (42)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h05
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
