Conseil pour epaisseur de laine de verre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.710 fois
Env. 100 message Perpignan (66)
Bonjour a tous,
j'ai fini d'installer mes menuiserie en applique en 100,je me poser une question sur l'epaisseur de laine de verre,
1er cas: si je met de la laine de verre en 75, donc du coup il y aura un leger espace entre le parpain et la laine de verre
2imeme cas: je met de la laine de verre en 100,donc du coup le BA13 comprimera la laine de verre et donc plus d'espace
donc a votre avis faut il ou non avoir de l'espace entre de la parpaing et la laine de verre?
De : Perpignan (66)
Env. 200 message Castres (81)
Bonjour, pour des tapées de 100 l épaisseur de laine de verre doit être de 85 mm maxi.
La ldv de 100mm compressée ne sera pas plus efficace qu une 85mm posée dans les règles de l art
De : Castres (81)
Ok mais que veut dire "règle de l'art" dans ce cas la?
De : Perpignan (66)
C est simple :
Tu as 100mm de tapées , auxquels tu soustrait 13mm de placo, il te reste 87mm, et les 15mm de la fourrure de façon ponctuelle tous les 60cm.
Donc laine de 85mm.
Bien posée, bords bien jointés, coupes propres, et enlever juste ce qu il faut la ou il faut enlever de l épaisseur,elle sera aussi efficace qu une laine de 100mm mal posée.
C est l air emprisonné dans la laine qui isole, si tu la compresse, tu chasse cet air, et la laine perd une partie de ses propriétés isolantes.
De : Castres (81)
Merci pour les renseignement!
De : Perpignan (66)
C bon laine de verre acheter en 85! 2,65R vous penser que ça suffit?
De : Perpignan (66)
Non les mur intérieure!
De : Perpignan (66)
Je sais pas encore mais mes fenêtre sont en 100! Donc j'ai pas trop le choix!
De : Perpignan (66)
Env. 30 message Paris (75)
La RT2005 demande R>=2,3 pour les murs (R>=3,7 pour un crédit d'impôt). Source.
Donc 2,65 (plus le mur) me semble déjà correct.
Concernant mon habitation ancienne, je me bats pour coller vers ces alentours
De : Paris (75)
En cache depuis hier à 03h50
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
