Eau dans MOB hors d'eau hors d'air
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 4.484 fois
Membre utile Env. 200 message Le Loroux-bottereau (44)
Nous revenons du chantier de notre maison en bois, qui est hors d'eau hors d'air depuis 15 jours environ.
Nous sommes surpris de voir qu'il y a de l'eau dedans (même si il a beaucoup plu ces derniers jours...).
De l'eau en bas des murs (isolés mais pas encore de placo de posé) un peu partout dans la maison... des flaques même...
Que devons-nous faire ? bien entendu nous allons le signaler à notre maitre d’œuvre, mais est-ce que c'est "grave" ?
Merci pour vos réponses !
De : Le Loroux-bottereau (44)
Env. 600 message Haute Garonne
Bonsoir ?
Est ce que les etancheités au niveau des menuiseries ont ete faites ? L'eau ne rentrerait pas par là ?
Merci pour votre réponse.
Il y a eu de la mousse polyuréthane de mise autour des menuiseries, mais on voit toujours des jours autour de celles-ci.
Hors d'eau ça veut dire hors d'eau... est-ce que l'isolant est mouillé ? et le bas des murs ? avez vous des photos ?
Dept : Bas Rhin
L'isolant nous semble mouillé par endroit et en bas des murs il y a carrément des flaques dans le pare-vapeur (si je me trompe pas).
Et effectivement, c'est toujours proche des fenêtres...
Voilà les photos :
Env. 700 message Dordogne
Ou en sont les murs extérieurs, il y a bien le pare-pluie ?
Dept : Dordogne
Oui le pare-pluie est mis, il manque juste le bardage.
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Salut,
Un isolant mouillé perd énormément de sa capacité....pour ma part je crois qu'il y a un sérieux prb.
Sans doute ton chef de chantier te dira que c'est normal et que ça va sécher...c'est souvent normal dans ces cas là.
Te laisse pas faire et bon courage.
Dept : Ille Et Vilaine
Merci pour vos réponses.
J'ai eu mon maitre d’œuvre ce matin pour lui signaler l'eau dans la maison.
Ils avaient déjà des soupçons sur la bonne pose des menuiseries, ça confirme donc leurs doutes.
J'ai d'autres problèmes sur ma maison, nous attendons donc une réunion de chantier avec l'artisan pour voir tout ce qui ne va pas.
Nous n'allons pas nous laisser faire, mais on ne sait pas combien de temps toute la procédure va prendre.
Espérons que l'artisan reconnaisse les problèmes et fasse le nécessaire pour les résoudre.
Merci encore.
Env. 10 message Loiret
electrastar44 a écrit:Il y a eu de la mousse polyuréthane de mise autour des menuiseries, mais on voit toujours des jours autour de celles-ci.
Pour le calfeutrement des fenêtres, la mousse PU est à proscrire
http://www.qualiteconstruction.com/uploads/tx_commerceaddons/drenov_01.pdf
Lui demander de respecter le DTU 36.5
http://contenus-en-ligne.editionsdumoniteur.com/lgr/outilspr[...]/moe1_MON5590P47-48.pdf
et d'utiliser des produits de calfeutrement avec le label SNJF (syndicat des joints)
Listes des produits agréés: http://wb127.lerelaisinternet.com/syndicats/label_snjf.htm
Dept : Loiret
Hé bien, j'ai l'impression qu'ils font tout de travers...
Merci Bozon pour tes liens, je les conserve.
Env. 500 message Saumur (49)
Bonsoir cest quoi cette pose de pare vapeur cest du boulot de gougnafier si je puis me permettre demandez Test d'infiltrométrie
vous aurez des surprises
De : Saumur (49)
Bonsoir competencebois,
Comment devrait être posé le pare-vapeur ? as-tu des photos d'un montage correct ?
Merci d'avance Blush
Bonsoir il doit etre bien tendu, les agraffes recouverte d un collant, on a du mal a voir mais la c est pas cotre problème l eau passe en dessous de la lisse d ancrage
la dalle n est pas droite le pare pluie ne doit pas descendre assez bas pour protéger la lisse l eau en battant passe dessous
après il faudrait d autre photo mais bon ça manque de professionnalisme du souvent a un prix de pose pas assez cher.. et on bacle le travail poser une pare vapeur c est du 25 euro du m² mais le client fait des bons lorsqu on annonce cela il ne comprends pas c est pourquoi moi je lui laisse
De : Saumur (49)
avant que je ne quitte se forum je voudrais dire ce qu est la bonne pose d un par vapeur, en soulignant qu une entreprise qui pose un pare vapeur se doit de prendre 25 à 30 euro du m² pour le poser.. oui c est cher.. tres cher, trop peut etre mais c est le prix a payer pour avoir une trés bonne qualité de pose, en effet on est en ossature bois
si il y a des cloisons de type murs de refends il faut que le pare vapeur passe derrière ce mur qui est posé perpendiculairement car le pare vapeur doit etre continu sur les murs extérieurs, il faut qu il le soit aussi en continue pour les plafonds , et si on a un plancher il faut poser le pare vapeur avant le solivage pour que le pare vapeur soit continue du plancher du rez de chaussé , jusqu au plafonds du dernier etage ou des rampants de toiture si on est en comble aménagés
Ensuite il faut qu il soit tendu et ne doit pas créer de poche
pour la pose
on mets un cordon de silicone sur tous les montants et traverses de l ossature bois un cordon assez épais puis on colle le par vapeur on le maintient avec des agrafes que l on disposes juste a l endroit ou il y a le cordon de silicones, si on se trouve avec une isolation de types panneaux pas besoins de renforcer le maintien , il faut simplement boucher tous les trous formés par l agrafage avec du silicones , faire bien attention que le par vapeur vienne épouser les dormants des menuiseries, et si vous n êtes pas certains vous pouvez avoir recours au matériaux révolutionnaires que vient de mettre sur le marché "delta liquixx fx"
De : Saumur (49)
Pour les flaques, je dirais comme competencebois: le pare pluie n'est pas posé correctement (ne descend pas en dessous de la lisse basse), et donc l'eau s'infiltre. Théoriquement,sur la dalle, dans l'ordre, deux cordons silicone, bande d'arase, deux cordons silicone, lisse basse (dans mon cas recouverte du polyane de fond de dalle, sur lequel est scotché le pare pluie), deux cordons de silicone, traverse basse...
Et effectivement, si en plus aux menuiseries le pare pluie est mal positionné!!!
En fait, il suffit de suivre les indications du DTU 31-2.
De : La Rochelle (17)
Merci pour vos réponses, j'avoue que je n'y comprends pas grand chose mais on va poser la question à notre maitre d’œuvre.
Difficile ce ne pas se faire rouler dans la farine quand ce n'est pas notre métier, et je pense qu'on est de très bons pigeons sur ce coup-là !
Pour autant, n'est-ce pas le boulot du maitre d’œuvre, qui lui s'y connait, de vérifier tout ça ?
Nous avons une réunion de chantier lundi, nous poserons toutes ces questions.
Bonne soirée !
Env. 2000 message Dans Une Mob
Un conseil :
si vous n' y connaissez rien, demander l' avis d' un expert.
De : Dans Une Mob
Pour moi oui, c'est son boulot.
Dept : Dordogne
cross a écrit:Un conseil :
C'est ce que nous comptons faire.
Nous laissons l'artisan remédier aux problèmes et on allons faire intervenir un expert pour vérifier le travail.
Merci en tout cas à tous ceux qui ont répondu.
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 04h42
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
